Хранение лесо- и пиломатериала
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем min4enko, 27.03.08.
  1. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Тогда выкидывайте смело. Результат при хранении в подвале холодном и влажном будет тот же по весне, ещё и стены заразите плесенью...
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Может их намазать антисептиком? Каким-нибудь огне-био? И пусть так лежат...Жалко ведь выкинуть.:)]
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Мокрые-то? Поздняк метаться... Там уже наверняка жизнь зародилась...
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Не факт. Я бы намазала, если все равно другого выхода нет.
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Только надо не огне-био, а ультра, для тяжёлых условий. Риск есть, но хоть что-то. Хотя, если доска мокрая, то можно и это в потери записать будет по весне... Плюс к доскам.
  6. Мелкий
    Мелкий
    Мелкий
    Гость
    Подвал не мокрый, гараж с теплом(отопление в трубах).
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Сколько градусов в подвале и какая там влажность воздуха?
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Никакая защита не поможет. На них уже пошла серая плесень.Значит влажность высокая. Доски если не сгниют, то сопреют. Если бы подвал был сухой и ТЁПЛЫЙ тогда доску можно было бы сохранить.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно попробовать строительным феном всю эту гадость убить, я бы так и сделал, прежде чем в костер..
  10. Мелкий
    Мелкий
    Мелкий
    Гость
    В подвале температура +5 градусов, воды нет и сухо как во всем гараже.
  11. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Маловато для нормальной сушки, как раз для плесени. А влажность в досках самих, но движения воздуха (проветривания) нет. Промазывать уже зацветшие доски толку мало. Остаётся надеяться, что до весны высохнут как-нибудь.
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Доски на улицу, накрыть и пусть вымерзают. Есть шанс сохранить.
  13. Мелкий
    Мелкий
    Мелкий
    Гость
    Всем спасибо, попробую установить вентилятор, а там видно будет. Кстати, а доски протереть или не трогать?
  14. lsu1
    lsu1
    lsu1
    Украина
    у меня была подобная ситуация, по весне сложил в штабель доску всухом гараже включил вентилятор не помогло. избавлялся чисткой металической щеткой , пропитывал биозащитой исамое важное свежий воздух. удачи
  15. hort
    hort
    hort
    Их на крыше все равно видно не будет, поэтому было бы хорошо пройтись по каждой доске паяльной лампой или какой другой горелкой. Легкое обугливание гарантированно убьет плесень и в дальнейшем будет служить хорошим антисептиком. А для полной гарантии потом можно и жидким антисептиком пройтись.
    Способ проверенный. Главное пожара не наделать.
