Хранение лесо- и пиломатериала
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем min4enko, 27.03.08.
  1. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    У меня было четверо, 20м3 разгрузили за час с небольшим. Но думаю самое оптимальное это трое, т. к. один подает с машины, двое принимают доску и несут ее, а один курит :) Потом конечно меняются и один отдыхает, но все же думаю трое самое оптимальное.
  2. Oksana2303
    Oksana2303
    Oksana2303
    Набережные Челны
    Здравствуйте! Вот и нам срочно нужно решиться:
    1. Сделать заказ и ждать брус вместе с бригадой строителей в конце апреля (а вдруг все затянется, "зимний" лес кончится и нарубят нам после сокодвижения? или еще что-нибудь...)
    2. Брус привезти сейчас в феврале и ждать до апреля (подыскивая м. б. другую бригаду), но проблема с хранением возникает. Как уложить брус - рассказали здесь довольно подробно и понятно. А вот за пару месяцев брус может выкрутить? Или март-апрель не такой большой временной промежуток и не так тепло и сухо?
    Заранее спасибо за ответы?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    За это время ничего с ним не случится. Если попадётся кремлистый брус, его все равно не удержать. Так что лучше сейчас купить и выложить на прокладки. Доски прямо на глазах сохнут. В данный момент работаем со свежей доской на улице. Неделю назад, доски были как стекло. Сейчас на солнышке от них прямо пар идёт. Сверху весь лёд согнало. Таким макаром и ваш брус подсохнет к стройке.
  4. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Спасибо! оч полезно. а на сколько от земли получилось? постелил чтонть? как крыша будет покажите Вашу задумку!
  5. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    От земли примерно 10см., этого мало, весной буду перекладывать подниму на 30см.
    На землю стелить ничего не стал - отговорили в последний момент, как уже не помню.
    Скорей все как токовой крыши не будет, т. к. строиться буду как только позволит погода, буду накрывать пиломатериал либо полиэтиленовой пленкой либо б/у банерами, верхние доски ставя на ребро для вентиляции.
  6. иванушка
    иванушка
    иванушка
    У меня брус будет. Его на ребро не поставишь=) удачи в строительстве! выкладывайте что получатся будет.
  7. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Думаю купить контейнер 6 м, под склад и туда складировать лес, и весь стройматериал. но вот думаю что лес зацветет!
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Лучше навес, и прокладки через каждый ряд.
  9. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Прокладки само собой. участок далеко от места где живу, все контейнер поскладовал и домой. но иот лес покоя не дает! не буду же япо10 досок привозить?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Пойдёт чернота на 100%, я уже на такие грабли наступал, я сделал типа будущей мастерской 6,5х4 м, одной стороной пристроенной к бытовке. Бытовка на блоках от земли примерно 50 см, в верхней части пристройки под крышей то же 10 см промежуток, клал доски и бруски через прокладки, завёз в ноябре, в апреле начал брать материал, больше половины начал покрываться точечной чернотой, кое где было уже до 50% покрыто чернотой.
  11. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Значит контейнер не пойдет, жаль! :nono:хороший склад!
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так дальше в нём можно будет без проблем хранить инвентарь, а при надёжном замке и более дорогой инструмент. У нас на работе выбросили сейфы простые стальные, я переделал замки и храню там зимой и летом весь электроинструмент. Утащить целиком его невозможно, он гружённый весит до 200кг, а взять его не за что, нет никаких выступов, взломать то же проблема, металл толщиной 4 мм и нет зазоров куда можно вставить монтировку или топор.
  13. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Хранили сухой погонаж в контейнере 40 тоннике. Проблем небыло. Древесина естественной влажности может и под навесом зацвести. Контейнер стоял на бетонных блоках, примерно 15 см от земли. При закрытых дверях, в солнечный день внутри контейнера летом становилось очень жарко до 50 градусов поднималась температура, конечно двери держали приоткрытыми. Зимой днем при солнце тоже тепло было. Если материал правильно сложить и периодически проветривать, ничего не будет с ним в контейнере.
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Мне должны завести на участок ОЦБ на днях. Фундамента еще нет. Буду заливать в конце апреля. Итого бревна пролежат на участке месяца 2,5 до сборки. Как уберечь от гниения?
    Как правильно сложить?
  15. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Самое главное - обеспечить хорошую вентиляцию. Место куда будете складывать надо освободить от снега, землю можно застелить. Далее кладете бакулки жалательно не менее10 см от земли, на них бревно в один ряд, потом опять бакулки, и т. д. бакулки между бревен по 5 см. Сверху накрываете от дождя, в солнечный день, когда будете на участке, нужно открывать проветривать. Будьте готовы что бревно поведет (если оно естественной влажности). Есть биозащитные составы, которые можно при отрицательных температурах наносить, перед складированием бревна можно ими обработать будет доп. защита.
