Хранение лесо- и пиломатериала
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем min4enko, 27.03.08.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @wlan0, :hello:. Напилить и хранить в штабелях, укрыв сверху от попадания влаги, в хорошо проветриваемом месте.
    Прокладки толщиной +- 40мм.
  2. Iraavz
    Iraavz
    Iraavz
    Нужно ли чем нибудь накрывать доски, брус на период хранения в 1 месяц ? Складывать буду как положено на брёвна и прокладывать рейки меж слоями, для продувки. Если накрыть рубероидом верхний слой досок не протухнет?
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Под рубероид прокладки, либо что-то чтоб он не лежал на досках, а то грибы пойдут.
    сбоку так же желательно чтоб не прилегал к пиломатериалу. конденсат, влажность
  4. Iraavz
    Iraavz
    Iraavz
    А если вообще не накрывать доски в верталелики не привратятся?
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Прямое солнце нежелательно, даже вредно. верх сохнет быстрее, низ медленней.
    надо накрывать. баннер б\у и все дела.
  6. simonsun
    simonsun
    simonsun
    Иркутск
    Добрый день.
    Есть ли необходимость складировать п/м в штабеля по всем правилами - с послойными проставками и над землёй минимум в 20см - если планирую его использовать на каркасник и взять под кровлю за 2-3 недели?
    Или же есть необходимое и достаточное требование к складированию при этих условиях?
  7. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Скорее всего главное чтобы не было сырости при хранении пиломатериалов.
  8. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Подскажите, если свежепиленные доски 150*50 проложить через доски ЕВ 150*25, не получится грибка вместе соприкосновения?
    Штабель на улице укрыться банером.
  9. Любанец
    Любанец
    Любанец
    Можно, только не укутывай, сверху накрыть и все
  10. FannyStyle
    FannyStyle
    FannyStyle
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите или ткните в место, где можно глянуть характеристики бруса из лиственницы?
    Суть вопроса заключается в чем: планируется к постройке баня-дом, одноэтажная, площадью около 16х6метров. Стены - клееный брус. В качестве фундамента - бетонные сваи, обвязанные брусом.
    Именно обвязку бруса и лаги полов решено выполнить из бруса и доски лиственницы: обвязка - 200х200, лаги - 40х200 в два ряда (или 80х200), пока не определился. Тоже было бы не плохо получить подсказку. Сам склонен к первому варианту, из двух сращенных досок. Почему? Лиственница, хоть и плотная, но тоже доска. Боюсь, что одну доску может вывернуть со временем. Две - шансов на выворот меньше)
    Вернемся к теме. Вопрос заключается в следующем: материалы для стен ожидается к 8-9 июня. Обвязку же планировал сделать в эти выходные (12-13 мая). Все хорошо. Но смущает вот что: брус с лагами будет стоять две недели без какой-либо нагрузки. И это все в парящее солнце ☀️
    Стоит ли его как-то защитить? Или все это мои домыслы и можно не "париться" этим вопросом?)
    Всем спасибо!
  11. Nopride
    Nopride
    Nopride
    Добрый день! Планирую закупить 60 кубов проф бруса 200х150 в начале февраля и сложить на участке до июля.
    Везде пишут, что складывать надо штабелями с прокладкой тонкими дощечками.
    А можно ли сложить колодцем сам брус, а в середине как обрешетка? В этом случае не понадобятся дополнительные доски для прокладки, т. к. сам брус будет выполнять эту роль. Место на участке позволяет сделать колодец 6х6.
    Заранее спасибо за советы!
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Nopride, искрутит, извернёт,загнёт,выкрутит и тд и тп. Лучше сразу в стены
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Думаю закупить доски для балок перекрытия 50х250. И сразу манипулятором поднять их на верх, на перерываемый пролет, и поставить на ребро, простоят ли они так зиму или крутить начнет?
    Есть мысль чтоб не крутило, связать их вплотную к друг другу, гнить же зимой не должны?
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Бриджинги нужны и опора снизу. Чтоб не крутило и не провисли
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Если вместо бриджингов просто прижать вплотную доски друг к другу? В минус ведь ничего не гниет?
    А вот по поводу провисания, так они в этом положение будут стоять всегда, если что провиснет сейчас то провиснет и потом.
