Водоотведение и дренаж в одной траншее
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем orsk76, 02.09.19.
  1. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Изначально я планировал сделать дрены с 2 сторон. Соответственно один общий уклон к колодцу внизу слева на схеме. Теперь вы говорите что нужно с 3 стороны. И куда сделать уклон у 3 стороны. Вниз к колодцу или же продолжить уклон от тех 2 дрен к ливневке. Как бы вверх по схеме
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Желательно в сторону понижения рельефа. Или в точку общего сброса.
  3. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @Ladomir, тогда можно будет в 1 траншее проложить водоотводящую трубу внизу, а сверху дрену? Или их нельзя вместе укладывать
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно, наоборот делают.
    Но при обосновании можно и так.
    Можно.
  5. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @Ladomir, а как же тогда вода утекать будет если дрена ниже чем труба?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я не вижу в этом проблемы.
    Так, Вы ведь все стоки планировали отводить в одно место.
    Если это критично.
    Можете положить на одной отметке паралельно и с одним уклоном.
  7. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @Ladomir, простите, но я немного не понимаю. По схеме слева дрена пойдет к колодцу сверху вниз. А сток воды с колодца должен идти в обратном направлении к ливневке.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @orsk76, постараюсь ответить позже.
    Сейчас много работы.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @orsk76, я попробовал разобраться в Вашей ситуации, но мне она не ясна.
    Рисуйте подробный план участка и прилегающих территорий со строениями, сооружениями, дорогой, кюветами и высотными отметками (можно указать просто уклон) и изобразите, что Вы планируете организовать.
    По словам мне очень сложно выстроить в уме ситуацию.
  10. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @Ladomir, попробую объяснить все подробно. По схеме справа сосед с поднятым участком. От него хочу перехватить поверхностную воду. Снизу через 5 метров от забора лес и никогда не будет никаких соседей. Но этот небольшой участок за забором перед лесом практически в один уровень с моим участком. Слева сосед чуть ниже по уровню, но у него есть уже дренаж. Сверху идет дорога и городская ливневая канализация. Как говорит ВОДОКАНАЛ она без очистки. Я планирую там где жирная линия уложить дрены до колодца (внизу слева), а потом пунктиром по схеме вывести воду к ливневке вверх по схеме, но обратно по уклону. И так же хотел по этой же трубе выкачивать воду после АУ. Но вы говорите что так нельзя. Участок глина. Вся вода поверностная. Угв не знаю но глубоко. 3 метра копал яму и воды не было. Как то так)
  11. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @orsk76, вы чегой-то вы все усложняете. Качать ливневку и верховодку со всего участка вверх по склону - попадать в зависимость от работоспособности насосов и наличия эл-ва.
    Вода приходит от соседа справа - вот вдоль правой границы сделайте неглубокую канавку и далее самотеком отправляете воду в лес.
    Ещё вода может поступать со стороны дороги - положите вдоль дома (со стороны дороги) дренаж, далее по левой границе сплошной трубой самотеком опять же в лес. Ливневку с крыши - тоже туда.
    С септиком придётся делать поле фильтрации (насыпное?), видимо, в нижней части участка.
  12. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @formoza, спасибо за советы) с колодца планировал выкачивать воду самотёком ьак как ливневый колодец у дороги довольно глубокий. На моих 50м длины уклон по 1см это 50см. И плюс уклон участка где-то см 60-70. Т. е. заглубиться нужно на 1.5 метра. И не нужен никакой насос. Вдоль всего дома уже сделан дренаж.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  14. formoza
    formoza
    formoza
    Термин "выкачивать" предполагает наличие насоса.
    "Самотеком" - его (насоса) отсутствие.
    Сложно понять, что же подразумевалось.
    Участок - глина, вода поверхностная. А чтобы попасть в центральную ливневку, заглубиться надо на 1.5 метра. Т. е. всю поверхностную воду вы будете загонять на 1.5 м. Это подошло бы для ливневки, а не для дренажа.
    Чего ради копать такие объёмы грунта?
  15. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Ну смотрите. В данный момент у меня на участке вырыта яма которая набирает воду с дренажа дома и туда течет соседская вода. Периодически я ее откачиваю помпой в ливневку. Мне это надоело и я хочу сделать так чтобы вода по сплошной трубе шла самотёком к ливневке вдоль соседа слева. Получается от угла до угла 50м. Уклон на всю длину 50см. Или я неправильно мыслю?
