Восстановление печи своими силами
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем hohol_asd, 04.09.19.
  1. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Вы же сказали, трещина идет где заканчивается топка, и раз уголок не ставил, значит первый ярус красного кирпича опирается на топку, топка при нагреве расширяется, пока зазора на расширение не будет, Ваш труд напрасен, топка будет ломать себя и печь, ну есть теперь сзади зазор, а по бокам его нет и сверху, если там кусками налеплено. Причина не устранена.
  2. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    Спасибо за комментарий. но дальше все равно буду пробовать.
  3. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    Все закончил. перевязочные кирпичи решил включить в строй, т. к. они стоят рядом с шамотом, но зазор минимальный но есть - мастерок смог просунуть. Начал протопку. по результатам буду публиковаться.
  4. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    Давно не публиковался. все занимался протопкой по выходным в основном. Печь держит тепло. Из проблем - из трещин выходил угар. точнее запах гари. т. к. при полной нормальной протопке швы так и расширялись, но только в одном месте. Все трещины обработал высокотемпературным герметиком до 1500 гр. который. все закупорило. запах гари выходил только из одной трещины.
  5. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    Для устранения запаха решил прочистить печь от нагара. в итоге вычистил из лежачего канала и фронтальных выходных каналов полведра сажи. Но больше всего удивили куски высокотемпературного раствора и куски шамота и обломок красного кирпича. Это все было расклинино в выходных каналах. Когда перекладывал заднюю стенку этого там не было. не представляю откуда появилось. Чистил обычным туалетным ершиком на металлической проволоке. IMG_20200314_111317.jpg IMG_20200314_130434.jpg
  6. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    Проблему расширения трещины к сожалению это не решило. Высокотемпературный герметик положенный в расширенную трещину продержался пару недель, потом выкрошился. Для герметизации попробовал автомобильный герметик прокладку IMG-20200306-WA0004.jpeg
    Воняет конечно эта вещь знатно. два дня выветривалось, но когда застыл шов стал похож на резиновый. в общем за 2 недели показал этот способ себя только с лучшей стороны. Из трещины запаха гари больше нет.
  7. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    Продолжаю наблюдать за состоянием швов. Из дальнейших планов - закрепить на печи штукатурную сетку металлическую и зашпаклевать под покраску. Для пробы возьму боковую сторону которая с трещиной Из вопросов -
    1) куда лучше крепить саморезы в шов или в кирпич?
    2) шпаклевать планирую печной смесью для кладки так же как шпаклюют стены с направляющими и последующим демонтажом направляющих.
  8. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Вы что ждете от швов, что там наблюдаете, швы не затянутся. Печь изнутри сыпется у Вас, отделку печи производят при отсутствии проблем у таковой, после дефектовки и осмотра, штукатурить ее только после ремонта можно. А так это только по штукатурке пойдут трещины, ерундой маетесь. Не хотел обидеть, но чем только трещины не мажут-клеят. PA290129.JPG
  9. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Пока эти условия не сделать, в вашем случае, трещин не избежать, а Реал он для труб чердака годится, ну барбекю, для печи он жесткий.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Намедни долго искал печника для ремонта своего треснувшего и поддымливающего (через швы) камина. Искал долго, но нашел. За 60, со стажем в 30. Огромное число работ, все Заказчики в восторге. Короче, переделал пол камина. Кирпич клал витебский, топку шамотом. А раствор: только КЛЕЙ терракот, в красных мешках 25кг по 600р. Кладку делает только на него (если Заказчик не жмется). Позволяет делать и широкие швы и узкие. Не выкрашивается и не трескается. При этом кладет, этот клей, только на сухую, без всяких замачиваний кирпичей. Случаев растрескивания не припомнит. Может пригодится... Протапливать начал сразу, даже не окончив до конца работу. Минут 10 по чуть-чуть, щепой, потом подбрасывал по пару поленцев пол ночи. И с утра продолжил.
    После ремонта камин работает идеально.
  11. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    Спасибо за информацию. Теперь я это понимаю. Но переделывать не хочу, буду пытаться восстановить. пока все получается. печь топиться. вторую неделю герметик себя показывает с лучшей стороны. Возможно когда перебирал заднюю часть основную проблему решил. т. к. задняя стенка была приклеена. боковые стенки отступали на 5-9 мм. мастерок засунуть смог и в дальнейшем прочистил проволокой сколько смог. Сверху возможно какой-то зазор образовался после того как выпали куски кирпича и клея, т. к. в данный момент печь больше не "поднимает".
  12. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    В данный момент печь после протопки и закрытия немного подтягивает воздух снизу топочной дверцы. а выпускает где стоит первая заслонка. 231.jpg
  13. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    Пока не понимаю как это происходит тянуло с прочистного отверстия. герметиком закрыл, стало гораздо лучше.
  14. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    Вот таким способом замазал трещину где "поднимало" печь. в данный момент все отлично
  15. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    И еще вопрос может кто поможет. у меня по левому каналу прогрев идет больше чем по правому. определяю так. открываю прочистные снизу. левая горячая, правая холодная. по температуре при следующей протопке покажу. в левый канал вставил кирпич, как ограничитель по тяге, видимо маловато. Часов через 6 -8 печь становиться равномерно нагретой, но мне кажется что это не совсем верный режим нагрева. Фото кирпича было сделано давно. еще до прочистки.
