Восстановление печи своими силами
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем hohol_asd, 04.09.19.
  1. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Обычное дело, если нет переточного канала. Это когда симметричные каналы соединяются между собой. В основном его делают за зольной камерой. Был у меня такой косяк, разбирал печь и делал переточник. Печь сразу стала прогреваться равномерно.
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Не герметично, вот и идёт конвекция внутри печи. Если нет запаха то и ничего страшного.
  3. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    Спасибо. У меня нет возможности переделывать. выше в теме писал что собрали по большому счету, мне печь на цементном растворе. Возможно ли заужением канала добиться нужного результата?
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Возможно, но это будет не постоянный результат. Разницу нагрева можно сразу определить по прочисткам.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Проверьте состояние обоих каналов до их соединения между собой! Этот балансный канал на тех печах что я обслуживал, отсутствовал и грели они одинаково, + -2С не повод!
    При условии конечно что печь сииметричная
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как предлагаете проверять?
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Визуально и мануально! Где-то засор! Сопротивление в одном отличается от другого!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Визуально, камерой?
    А мануально чем?
    Вскрывать каналы предлагаете?
    А сопротивление как и чем предлагается измерять?
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вам это известно лучше меня. Объясните сами это ТСтару!
  10. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    Печь симметричная. После протопки сделал замеры. фото приводить не буду, но они есть. правая прочистка 18,3 С левай 45,4 С. температура углей 295 С. Температура самого канала с фронта на уровне груди - левый 39,5, правый -25,1. Температура над топкой 67,1 С. прочищал канал прочисткой от топки до нижних прочистных. а канал который ведет наверх не могу прочистить, т. к. там не предусмотрена прочистная дверца. Летом хочу сделать прочистную дверцу. а сейчас ищу видеоскоп. чтобы посмотреть засоры.
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Большая разница получается по каналам. Вам переточный канал сделать вполне возможно. Нужно вынуть кирпичи одного ряда на задней стенке на уровне нижних прочисток и обрезать их вдоль на 5 см. Такого канала уже будет достаточно.
  12. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    Пока воздержусь от этого. в период всеобщей истерии по короновирусу и в связи с отсутствием нормально погулять на улице переехали на дачу. топлю печь практически регулярно. Поразительно, но перекос нагрева каналов прошел. думаю что это из - за чистки. нагрев каналов стал равномерный. единственная проблема осталась в связи с герметичностью печи. можете что подсказать? как проверить откуда и как поддувает. есть ли смысл герметизировать нижние прочистные? Т. к. если до конца не закрывать, то очень мало набирает тепла.
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Так нижние у вас вроде герметичные стоят? Проверьте, обмазаны ли они по периметру внутри раствором.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А как вы обнаружили что поддувает?
    Смотря что ищем, или хотим доказать.
    Купите аромо-палочки дымные.
    Как пользоваться и искать нужно объяснять?
  15. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    Я обнаружил это так. После протопки когда угли уже затухли (не было красных) угли лежали возле дверцы. И переодически возле дверцы стали разгораться угольки. в дополнении к этому из под задвижки летнего \ зимнего дымохода при закрытой трубе конкретно тянуло дымом. Так же Если после протопки открыть прочистные нижнии и верхнюю задвижку трубы, то дым из каналов уходит. угли не разгораются, но спустя 3-5 минут в каналах опять дым стоит.
