У меня есть ТЗ/проект/коммерческое предложение и я хочу его обсудить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shrizt, 03.09.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yodjik, смешно? А я понял о чём речь (что у всех так) далеко не с первого раза... :(
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это не смешно, это печально.
    Печально то, что продающие строительные материалы, а окна можно отнести к таковым, КМК, зачастую даже примерно не понимаю что происходит, точнее должно происходить в нормальном строении.
    Тут вопрос даже не совсем к ним. А к тем, кто принимает на работу.
    В Макдаках зачастую работают не за самые большие деньги, но, почему-то думаю, что знаний по своему продукту у "свободных касс" может быть гораздо больше, нежели у продавцов стройматериалов...
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yodjik, не совсем. Всё же современные окна так же весьма высокотехнологичны как и каркасник. И что-то сделанное через проход даёт о себе знать. Но в каркаснике есть СП с таблицами, а у оконщиков - нет :( Там есть конечно, например, диаграммы производителей фурнитуры, но это уже ближе к высшей магии и не всякому доступно для понимания. И таких моментов в окнах хватает.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вадим, я могу ошибаться, но вроде как должен быть тепловой контур строения, по возможности максимально ограничивающий теплопотери.
    Поэтому заявления на счет постоянного плюса в холодном чердаке за счет нагрева от помещения несколько удручают...
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Тестировал свой чердак. Там конечно тепло, но чтобы выше нуля в лютый мороз, это нет, может -10 где-то в -30, это да
  6. Letonn
    Letonn
    Letonn
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста, по проекту и характеристикам каркасного дома, такое можно заказывать строить? Что-то может быть заменить, добавить?
    Дом для летнего проживания и приезда зимой на выходные, отопление электричеством планируется
    характеристики 2.jpeg характеристики 2.jpeg планировка_1.jpeg характеристики 2.jpeg характеристики.jpeg планировка_1.jpeg
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я прочитал первые три строки. Началось с бруса (которому не место) но ладно не катастрофа. У вас весь материал ЕВ, и фирма врядли вам будет растягивать стройку и ждать когда каркас просохнет. Запечатают стены и здравствуй гниль
    Планировка это детский рисунок, проект это множество листов с чертежами, по которым все станет ясно
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не заказывать, даже если только за материал денег возьмут, а работа бесплатно. Т. к. бесполезно выброшенные деньги будут.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Интересно, а слово "брус" в сочетании с сечением 50мм даёт +10 к вероятности заказа? А если пойти дальше и писать "дюймовый брус", то это сделает из 25*100 конструкционный пиломатериал? :nono:
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Letonn, на мой взгляд, для летнего проживания этот дом просто огромен. Понятно, что мое мнение и ваше могут не совпадать, но ничего с собой поделать не могу.
    Теперь по делу.
    Прежде всего, правильно говорят, укажите, где будет строиться дом. От этого довольно многое зависит, решения для Сибири иногда не подходят для черноморского побережья - и наоборот.
    Начал изучать с пирога стены - да, вроде нормально, если строители пленки не перепутают. Из самых простых материалов, без плитной обшивки - значит, большой вопрос, как они укосины делают. Доп. утепление внутри пароизоляции - вообще говоря, в доме сезонного проживания - весьма сомнительная затея. Да и в доме постоянного проживания в углах бывают проблемы с конденсатом при таком соотношении основного и доп. утепления.
    Потом посмотрел пол - они его совсем не пароизолируют? Но ведь платформа не из ОСП, а из доски - значит, по идее, надо пароизолировать. Как кровля утеплена - осталось тайной. И вообще, там полноценные 2 этажа или мансарда? Брус в качестве обвязки снизу - нехорошо.
    Дерево естественной влажности - ну, не то чтобы нехорошо, но...
    Доску брусом называют - перекрывать доской 50*200 будут, небось, пролет 4 метра - это много.
    А фундамент какой?
    Не могу сказать, что по этим картинкам нашел что-то совсем криминальное, но зато не нашел многое из того, что надо еще знать прежде чем делать выводы.
    И да, еще хочу предупредить, что верить никаким картинкам нельзя. Можно все очень красиво и правильно нарисовать (то, что вы показали - далеко не идеал и не полная информация), но потом доверить стройку неумелой бригаде, которая не знает, что пароизоляцию надо проклеивать, или вообще не с той стороны ее поставит, ну и привет. Или посчитает, что конек из сдвоенной доски 50*250 - это же очень крепко, хозяйка, но вот беда, не учтет, что у конька, скажем, нет опоры метрах на 4-х, поэтому на самом деле конек нужен из спятеренной такой доски, а не сдвоенной.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Letonn, заполните пожалуйста профиль https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    А если предположить III-ий снеговой район, то просто так как-бы сухая доска 45x195 не годится, а усохшую 50x200 до 40x180 даже комментировать нет смысла
  12. Letonn
    Letonn
    Letonn
    Нижний Новгород
    Брус - наверное доску имеют ввиду
    Насчёт ЕВ, обещают, что делают поэтапно, дадут просохнут, у фирмы есть гарантия, по отзывам, они соблюдают гарантийные обязательства
  13. Letonn
    Letonn
    Letonn
    Нижний Новгород
    Заполнила
    Дом будет в Нижегородской области
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Letonn, а то, что на первом этаже в гостиной пролёт получается 5 метров и доска 200х50 и шаг 600 наверное обосновывают, что всегда так делают и то, что санузел второго этажа с ванной тоже имеет большой вес.
    то есть между постройкой каркаса и началом утепления он будет стоять "сохнуть" больше полгода?
    когда у Вас начнёт "вонять" от гниения или каркас или утеплитель, гарантийный срок уже закончится и исправлять будете за свой счёт.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет, брус 150х150. Но это мелочь.
    Ну если точно просушат, то не смертельно
    Нужен конструктив дома (чертежи дома и фундамента), тогда вам уже точно что то ответят
