У меня есть ТЗ/проект/коммерческое предложение и я хочу его обсудить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shrizt, 03.09.19.
  1. besatzung
    besatzung
    besatzung
    Спасибо, конечно грустно это. Вариантов исправления нет, надо перепроектировать с нуля? Yodjik вот считает что данный проект вообще в каркасе невыполним, хоть обратно к газоблоку возвращайся :(
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @besatzung, я не могу дать однозначный ответ на вопрос :(
    Сделать можно, нужна доска 50x300 или двутавровые балки. Что ставит другой вопрос: а рационально ли?
    Но могу дать совет: не смотрите по утрам отечественный Internet. Идеи планировок нужно искать ТАМ, на выбор скандинавы - разумный минимализм, американцы - имперский гигантизм, океанцы - просто близость духа. ТАМ планировки будут содержать всякие закутки, выпендрёжи и прочие "архитектурные изыски"; однако цель 90% таковых не столько сделать удобно и красиво сколько устранить ограничения деревянных конструкций. У нас к сожалению архитектурная школа такого не умеет. Дизайнер он рисует как ему видится, архитектор улучшает как ему видится, а потом проектировщик ищет уникальные решения вывихонов замысливания предыдущих. Про наёмную рабочую силу работающую через "Мы всегда так делаем" наверное лучше промолчать.
  3. besatzung
    besatzung
    besatzung
    попробую вставить ссылку на обзор внутрянки
    https://www.ютуб.сом/watch?v=rPtDdS-3wYI
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @besatzung, после вида укосин на 0:34 при наличии плитной обшивки по стойкам я настоятельно рекомендую искать других. :(
  5. besatzung
    besatzung
    besatzung
    Это совсем плохо или просто лишнее звено? Печально, один из топ-застройщиков в регионе. В идеале я хотел, чтобы один застройщик отвечал за проект, фундамент, геометрию, коробку, кровлюЧто будет у других тоже непонятно, разве что нанимать специалистов на полный контроль всего процесса.
    По скандинавским проектам/планировкам - они все одноэтажные? подскажите если где-то можно найти/купить проверенные проекты, примерно под те же требования что у меня
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @besatzung, палочки что они называют укосинами таковыми по сути не являются. Укосина должна быть врезана в нижнюю и верхнюю обвзяки, проходить минимум 3 стойки, а вообще по последним решениям американцев только при шаге стоек 400 мм по осям и обшивкой ГКЛ непосредственно по стойкам.
    Но даже если укосины сделаны правильно - наличие OSB как плитной обшивки делает их лишним элементом - их вклад в характеристики конструкции никакой.
    Правильный путь: искать планировку самому, делать проект у правильного проектировщика, нанимать правильную бригаду на строительство с обязательным правильным независимым техническим надзором.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    И еще ориентировочную стоимость дома лучше сразу же озвучить.
    Тогда точно будет строиться там, от чего пытаемся отговорить)
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @besatzung, регион строительства исправьте, а то понятие Россия настолько огромно, то, что можно сделать на Северо-Западе может быть вредно в Сибири и не подходить для юга.
    в их случае лишнее звено и плохо т. к. правильно как делать они скорее всего не знают.
    напишитЕ регион, может кто из частников есть рядом, может и договоритесь.
    есть разные, один, с мансардой, двухэтажные. Самый простой ответ, ищите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/404166/ и далее с помощью поисковиков, просто как подсказка, не более. :aga:
  9. besatzung
    besatzung
    besatzung
    Ближнее Подмосковье, 15км от МКАД. В профиле не нашел где поменять, там только часовая зона и ссылка на гугл-карту.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @besatzung,
    ууу, да у Вас частников только с опытом и правильными ручками, которые здесь на форуме присутствуют, много, бегите, быстро бегите от тех фирм, которые смотрели, я то думал, что Вы где то далеко и правильных нет, а тут не проблема вообще. Только вот
    это главный вопрос и если Вы думаете, что сможете построить дом площадью в 150 кв. м. дешевле, чем 4 миллиона, не своими руками, без внешних коммуникаций, то это самообман и обман строительных фирм. Отапливать такой дом, даже электричеством возможно, только надо сделать правильный фундамент (УШП, УФФ), сделать правильное утепление стен (лучше 250), а также крыши, то на содержание всего дома только на электричестве, будете тратить в месяц около 2000 кВт, хотя надо всё считать.
  11. besatzung
    besatzung
    besatzung
    Кого-то можете порекомендовать из частников?
    Примерно на 4 млн я и рассчитывал, причем общую площадь 130-140 максимум бы хватило.
    Основные требования - не шире 8м, 2 этажа (не мансарда), 1 спальня + кухня-гостиная внизу, 3 спальни наверху, достаточно окон по солнечной стороне.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @besatzung,
    не корректно будет, да и обидеть не хочется кого то. Почитайте темы, в ближайшие два дня почти все были, заодно и посмотрите, что и кем сделано, у многих и не московского региона есть упоминание о строительстве:aga:
    спорно, но надо считать всё, от фундамента до отделки, также можно что то сделать своими руками, получится подешевле.
    проекты есть, а проектировщики тоже здесь, а большие окна и количество опять же надо считать, в том числе и сам стеклопакет.
  13. White_Ash
    White_Ash
    White_Ash
    Пенза
    Всем привет! Вопрос по планировке будущего дома. Не знаю куда написать, в отдельной теме никто не отвечает.
    Планирую построить каркасный дом в 2 этажа, готовые проекты меня не устроили, поэтому накидали с женой сами. Ноль дома хочу поднимать на высоту 1,2-1,3 метра, с тем чтобы потом углубиться в грунт на 70-80 см и сделать подпол и погреб. Потолки первого и второго этажа 2,6 и 2,5 в чистоте, чердак холодный. фундамент винтовые сваи диаметр 89, толщина 6мм, длина 3,5м с учетом тех 1,2-1,3 метров.
    Хочу услышать критику и советы.
    Ребенок немного аллергик, поэтому хотим дом без лишней химии. Чем обшивать снаружи, чем лучше утеплять? какую шумоизоляцию делать? Какую вентиляцию лучше делать - слышал про системы рекуперации тепла
    Сам ни разу не плотник и не строитель, хочу заказать домокомплект по своему эскизу у ПСК "Каркас Комплект" но смущает что они используют ветрозащитные плиты ISOPLAAT, про которые ничего не знаю, а отзывы на форуме не очень...есть ли смысл обшивать дом ЦСП, а не ОСП-3? Стоит ли вообще заказывать домокомплект? От компании есть коммерческое предложение в 3х вариантах от каркаса до полного.
    по эскизам - размер 8х9, масштаб 0,5м в клеточке. Есть расчет лестницы на калькуляторе.
    планировка 1 этаж.jpg планировка 2 этаж.jpg планировка экспликация комнат.jpg
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Попытки ответить на ваши вопросы, займут минимум 10 страниц и не факт, что что то поймете. Изучайте и спрашивайте постепенно, нчиная с фундамента и стропильной системы
  15. White_Ash
    White_Ash
    White_Ash
    Пенза
    Не совсем понял как их открывать? вставлять картинкой? там по 2 страницы.
