У меня есть ТЗ/проект/коммерческое предложение и я хочу его обсудить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shrizt, 03.09.19.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Достаточно, даже с избытком. Но ночью пару раз нужно будет вставать подбрасывать дровишки.
  2. Чеберина
    Чеберина
    Чеберина
    вы правда считаете площадь дома по внешнему периметру?
  3. Чеберина
    Чеберина
    Чеберина
    спасибо)
    А если голландку кирпичную оставить? Тоже подтапливать надо?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Чеберина, не обижайтесь, но... что Вы хотите - то и получите. Просто Вы ещё не понимаете, что мечтаете о Сарае. Его Вам и готовы построить.
    А 100 мм утепления или 200... лучше уж 100, всё меньше денег просрёте. Но снимать дачу на лето - намного выгоднее.
    PS. Настоящая Компания будет опрерировать Требованиями, но не толщиной теплоизоляции. Ибо сначала в стену нужно 200+ мм дерева, потом аэробарьер, и уже в конце свободное место придётся заполнить ватой.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если дом по наружке 6 метров, то внутри будет конура:)
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Чеберина, и да, 6 м это самый дЭбильный размер в каркасном доме. Хорошо сделать мансарду раза этак в полтора дороже второго этажа с холодным чердаком.
  7. Чеберина
    Чеберина
    Чеберина
    Что есть не сарай? Чем каркасник 6×7 плох для дачи? Может я правда чего то не понимаю?
    У нас дача в снт уже есть, снимать не вариант.
    Сейчас там стоит старый советский каркасник 70-ых годов постройки. Пользуемся в основном летом, но иногда хочется и зимой приехать.
    Задача сейчас либо ремонтировать старый дом засыпушку, менять нижние бревна, окна, утеплять, пол перекладывать и прочие радости. Либо ставить самый простой каркасник.
    Мы решили присмотреться к каркаснику.
    Печка осталась от старых хозяев, она вроде нормальная, мы ее топим иногда.
    Погреб тоже есть, его наверное тоже сохранять надо.
  8. Чеберина
    Чеберина
    Чеберина
    Дача 6×7, с мансардным этажом. Регистрируется 64 кварата, что не равно 82.
  9. Чеберина
    Чеберина
    Чеберина
    почему дебильный? Внизу санузел, кухня и небольшая спальня. Первый этаж 38 кв получается. Наверху однообьемное пространство 26 кв вроде.
    И не совсем поняла про дорогую мансарду. Мансарда дорого, а полноценный второй этаж с чердаком дешевле?
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    без разницы как она регистрируется.
    Вадим вам уже написал, что это самый глупый размер.
    и от этого размера ещё и лестница украдёт энное количество метров.
    Так что лучше делайте тогда эти 64 квадрата в 1 этаж. Будет гораздо удобнее.
  11. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Имеется ввиду -"правильно сделанная"
    зы: делайте в 1 этаж
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...100ка утепления для зимнего вариант это прямое свидетельство, того что это "утепленная бытовка"...а "контора" не специализируется на домах...
    Косвенно это говорит, что строить они будут из пиломатериала 50х100, а не 50х150, как принято при строительстве каркасных домов...
  13. Чеберина
    Чеберина
    Чеберина
    все понятно)
    это видимо из серии глупый размер. обс и прочие сплетни.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Чеберина, вы не обижайтесь, просто на форуме уже устали от таких "фирм". Им надо срубить заказ, поэтому они все считают по минимуму, чтобы человек согласился строиться с ними. А какие у человека будут потом проблемы или затраты им наплевать.
    Что касается вашего вопроса, то он в корне неверный. У вас будет источник отопления (допустим печь). Вы в ней будете сжигать дрова. При горении дрова дадут определенное количество энергии. Ваша задача сделать такую конструкцию, которая сохранит эту энергию до следующей топки.
    Если топка будет через 2 часа, то вам и 50 мм. утепления хватит, а если топка будет через сутки, то надо делать нормальный теплорасчет, чтобы понять, как надо утеплить пол, кровлю, какие окна поставить и сколько заложить на потери через вентиляцию (а они очень большие, ведь открыв окно или дверь, вы впускаете в дом морозный воздух, который надо нагреть).
    Поэтому толщина стен не даст ответа на ваш вопрос. Может вам даже 200 мм. не хватит, потому что на кровле будет слабое утепление. Так что попробуйте задать вопрос еще раз, написав конкретный источник тепла и параметры утепления пола, кровли, стен, какие будут окна, отапливаемая площадь, и сколько человек будет жить (от людей зависят расходы на вентиляцию).
  15. Чеберина
    Чеберина
    Чеберина
    У нас знакомые в этой конторе пару лет назад строили дачный домик.
    Довольны. Но они летний вариант с утеплением 50 ставили, у них зимой в снт не проехать.
    У дачных три варианта эконом без окон и дверей, 50 и 100 утеплитель. Есть еще дома для пмж у них же там они 200 закладывают. Но жить мы не собираемся, поэтому смотрим в сторону доп утепления дачного варианта.
