У меня есть ТЗ/проект/коммерческое предложение и я хочу его обсудить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shrizt, 03.09.19.
  1. Чеберина
    Чеберина
    Чеберина
    обижаться я не буду, хотя удивлена вышесказанному про снимите дачу, дурацкий размер и про дом 82кв) мне советовали этот форум, как форум о стройке. Все мы когда то начинали узнавать новое. До сентября у нас времени много, всё разузнаем.
    Мне б с наименьшими потерями дом раз и поставить и топить пореже.
    Сами мы уже строили. Это был сруб на ленте, всё прокляли тогда и решили в этот раз не мудрить и ставить простой небольшой каркасник силами наемных рабочих.
  2. Чеберина
    Чеберина
    Чеберина
    Хочу два с мансардой, в один не хочу. Участок небольшой.
  3. Чеберина
    Чеберина
    Чеберина
    Вот тут про доски. Есть и 100, и 150
  4. Чеберина
    Чеберина
    Чеберина
    дома еще нет, мы недавно только задумались о том, что надо новый дом. Готового решения еще нет.
    Дом нужен на троих, иногда будут гости 1-2 человека. Но гости в основном летние.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Чеберина, сухая береза (влажность 15%) имеет теплотворную способность 4,2 кВтч/кг. Если печь обычная (любая), то 40-50% этого тепла улетит в воздух. Если вы сожжете 15 кг. сухой березы, то вы получите 35 кВт*ч энергии. Много это или мало?
    Стандартный жилой дом (стены 200 см. минваты, пол 100 мм. ЭППС, кровля 200 мм. минваты, окна энергоэффективные, проживание 2-3 человека) при температуре в доме +22С+23С теряет в морозы -10С примерно 50 Вт/м2 (навскидку).
    Если ваш дом 70 м2 отапливаемой площади, то 50 Вт/м2 дадут теплопотери 3,5 кВт. при -10С на улице. Т. е. в стандартном доме площадью 70 м2 15 кг. сухой березы вам хватит на 10 ч. Если дом будет утеплен хуже, или на улице будет холоднее, то значит и топить придется не через 10 ч., а раньше.
    Цифры не абсолютно точные, но +/- близкие к правильным. :hello:
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    там изначально стены 100* 50. так что добавлять только перекрёстным получится.
    если они так умеют.
    фанера на пол очень тонкая.
    про балки много вопросов.
  7. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Добавить по метру на каждую сторону, и вот вам 52 квадрата, в которых не надо тратить метры на лестницу, а она съедает метраж на обоих этажах, минимум по 6м*2 =12, то есть в 2х этажном на 64 квадрата -12 лестницы=52 полезной площади, вот такая арифметика, в 52 вполне можно вписать 2 нормальных или 3 небольшие комнаты+су+кухня
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Чеберина, (А) Арифметика. Дом в 64 квадрата это 5-6-7 MRUR.
    (Ш) Шесть метров. Найдите адекватную планировку, давайте обсудим. Мне известно примерно полтора варианта. В (А), т. е. 5-6-7 скорее всего не уложиться.
    (М) Мансарда. Очень сложное в исполнении решение. Более-менее реализуема если от (Ш) останется 50%, либо если по центру есть несущая стена. В исполнении (К) КАмпаний, готовых сделать 100 мм стенки обычно опасно для жизни.
    И да, здесь есть хорошие специалисты и оно делятся своими (З) Знаниями. Но эти Знания нужно быть способным (П) Принять.
    Вы, как и любой (Р) Рыцарь на Белом Коне ещё не готовый даже (С) Слушать. Не говоря уже об (У) Услышать. Таких было уже 100500, и даже есть целая тема https://www.forumhouse.ru/threads/485495/
    Первым делом рекомендуется перейти в конструктивный подход. Первичны (Т) Требования. Толщина теплоизоляции третична.
    PS. В средней полосе наиболее логичен размер примерно 7.5..7.8 м шириной. Он позволяет сделать две спальни 3.3-3.6 м через стену. Санузел, прихожую "по середине". И кухную гостиную с другого края. Итого... 8.5-9.0 м.
  9. Чеберина
    Чеберина
    Чеберина
    это точно не обсценная лексика и шуточки про рыцарей.
    За тему спасибо. Изучу.
  10. Чеберина
    Чеберина
    Чеберина
    Я думала про одноэтажный) Там и печка наша идеально впишется
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Чеберина, и да, про печку. (З) Забудьте. Современный дом он герметичный. Печке негде взять воздух для сжигания. И если это не особая конструкция, герметичная к помещения и забирающая воздух для работы непосредственно с улицы - то... даже абонемент в токсикологическом отделении ближайшей больницы не всегда помогает. Не успевают даже довезти. Если есть ещё что везти.
  13. Чеберина
    Чеберина
    Чеберина
    Напомню что эта тема вопросы, связанные с каркасниками. Что я и сделала - задала вопрос. Когла у меня будет четкое понимание того, что мы будем строить и я заимею проект я обязательно наведаюсь во все другие темы. Сейчас мои интересы вполне в рамках данной темы.
    Я правда и не думала, что такой простой вопрос как у меня способен всколыхнуть кучи самого разного.
  14. Чеберина
    Чеберина
    Чеберина
    Полфорума топит каркасники печками, а бедную меня не довезут до токсикологии. Ну не смешно даже.
    Газа нет и не будет, электричесиво величина непостоянная. Но вам оно конечно виднее.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, заеду в дом на постоянку, по печке все проверю, т. к. у меня забор воздуха из комнаты. :)]
