У меня есть ТЗ/проект/коммерческое предложение и я хочу его обсудить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shrizt, 03.09.19.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...обвязочный брус 150х150, усиленный каркас 50х100...это - "рск"
  2. Чеберина
    Чеберина
    Чеберина
    Ну это же не повод так по хамски со мной разговаривать? На мой в общем то простой вопрос про утепление дачного дома.
    Да, я полгода изучала, читала и сегодня решила спросить.
    Да я нашла планировку 6×7 которая мне нравится, почитала темы, где люди сами строились, некоторые вещи остались непонятными и я о них спросила в теме, которая в общем то и предназначена для подобных вопросов.
    Да, я не строитель и возможно мой вопрос не слишком умен и интересен. Но это же правда не повод относится ко мне свысока и юморить подобным образом?
    Спасибо юзеру, который написал про толщину доски 150, это конструктив. А то что размер 6 для каркасника неподходящ это обс и обесценивание хотелки другого. Особенно мне понравился посыл идти на съём. Да наверное то, что я хочу не предел мечтаний и у всех в сто раз круче, но возможности у всех разные.
  3. Чеберина
    Чеберина
    Чеберина
    Что такое рск?
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    РашенСтрашенКаркашен.
    Мы всегда так делали, ещё никто не жаловался:aga:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, на самом деле я всегда хотел печку с хлебной камерой, так что когда дом строил, печку сделал. :)] К тому же дом на электрическом отоплении, а резерв для него не помешает. А уж насколько она будет востребована, будет видно при постоянном проживании.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Чеберина, главное отличие таких фирм, то что в договоре не будет слова "дом".
    Они вам построят некий объект. С которым придётся смериться.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Чеберина, если Вы сторонник Первой Поправки - на дачные постройки законы физики не распространяются - так и скажите.
    И это почти так. Тонкая грань этого "почти" лежит в пространстве высшых порядков. Принять риски предстоит Вам. И эмоции и Ваше личное мнение о ком-то или чём-то только мешают Вам услышать.
    PS. Если в стене есть еханый мамай, да прости меня Всевышний за поминание в суе, мостики холода, то
    В Московии стена не может содержать меньше 220 мм досок. Как это будет достигнуто - природе эквипениссуально. Можно стойки 150 и с двух сторон обрешетки по 50, можно стойки 200 и МДВП с одной стороны, можно как угодно ещё. Если КАмпания предлагает аж 100... не существенно.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Это собирательный образ, который отражает результат строительства (и эксплуатации этого результата) самонадеянными несведущими деятелями, наивно полагающими, что каркасный дом это просто, дёшево, быстро.
    Прислушайтесь к советам - откажитесь от второго этажа и мансарды в пользу холодного чердака. Начните с обсуждения планировки.
    Я бы ещё добавил - от печного отопления с сопутствующим геморроем (который на первый взгляд не очевиден) в пользу эффективного утепления и отопления электроконвекторами + бензогенератор на случай аварийного резерва.
    Дача потому роскошь, что требует повышенных затрат при эксплуатации. Проектируйте дом как для ПМЖ.
  9. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    От палатки домик с утеплением 100 будет отличаться только ценой)
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это не простой вопрос, в этом главное заблуждение. Для просто строения, в котором живут постоянно, разница в толщине изоляции стены в полтора раза означает простое - через эту часть стены разница теплопотерь будет в полтора раза. Для дома, в котором постоянно живут, теплопотери - основной параметр для проектирования ограждающих конструкций (стен и перекрытий). Но как только строение превращается в дачу с периодическими прогревами зимой, то теплопотери уходят на второй план, на первый выползает проблема как обеспечить долгую жизнь конструкциям при их регулярном нагреве и охлаждении. За много лет дискуссий и статистики опыта определилось два подхода к решению этого вопроса. Или все конструкции делаются как у настоящего дома, но с дачной планировкой, а температура в отсутствие поддерживается на безопасных 10÷15°С, или конструкции учитывают сезонный характер эксплуатации и планировки тоже их учитывают. Во втором варианте надо обеспечить большой запас мощности по источнику тепла и тогда вопрос сколько будет в стене, 100 или 150, не особо принципиально. Также конструкция мансарды меньше всего соответствует этому концепту.
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Для дачного дома, в котором не предполагается ПМЖ, отлично подойдёт утеплением наружных стен 150мм, при этом стоки наружных стен должны быть 150мм. В пол 200мм, в потолок 200мм.
    :hello:
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Лаги пола и лаги перекрытия лучше (обязательно) заменить на 50х200мм.
    Вместо обвязочного бруса применить строенную 50х200мм.
    Напольное покрытие заменить на фанеру 18мм, ещё лучше на квик-дек.
    Наружная отделка вагонкой обязательного должна быть через брусок вент-зазора.
    Внутренняя отделка наружных стен тоже через брусок.
    Остальную комплектацию не видно.
    :hello:
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    В том конструктиве, что будет (без плитной обшивки) - бесполезная трата ресурсов (денежных, трудовых). Пароизоляция будет с "пузом". Все равно к вагонке примкнет.
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    @Чеберина
    Как один из возможных вариантов:
    Снаружи осб,
    Стойки 100мм с утеплителем,
    50мм эппс/пир.
    Один этаж.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Чеберина а может вам на СИП посмотреть? ИМХО, для дачи - самое оно будет.
