У меня есть ТЗ/проект/коммерческое предложение и я хочу его обсудить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shrizt, 03.09.19.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    без зимних наездов?
  2. Hyperi0n
    Hyperi0n
    Hyperi0n
    @barbar1, Бобренько. :hello:
    а что не так с предыдущим проектом? Кроме как "Не положено".
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В этой теме еще небыло проектов
  4. Hyperi0n
    Hyperi0n
    Hyperi0n
    @Pumala, вопрос не Вам адресован. По существу комментария: см. 474
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То что он не соответствует нормам вам мало?
    И что это несоответствие нормам приведет к доп. затратам сначала во время строительства, а потом при отоплении тоже мало?
    Надо еще какие-то аргументы?
  6. Hyperi0n
    Hyperi0n
    Hyperi0n
    @PMWoman, Вы говорите Выводами без пояснений. Каким нормам? нормам каркасного строительства по Американской или Финской технологии, где основной строительный материал каркаса- доски? Да, не соответствует. Да, это получается родственник Фахверка, если допустимо такое сравнение.
    Товарищи, сюда я пришел не спорить, а посоветоваться и выудить что-то полезно для себя. Если можете посоветовать, на что обратить внимание по этому проекту буду благодарен. (Выносим за скобки: "проект сжечь", архитектора отправить в школу. "Очень дорого". ССР - так не делают. металлочерепица - это вообще мое ТЗ)
    По существу остался 1 вопрос: Абстрагируется от материла из чего делают.
    Вот скажите, список работ полон, может я что то пропустил? Напомню, цель - каркас\кровля. (список работ, мне нужен для оценки)
    План работ:
    Окраске влагостойким антипиреном
    СИЛОВОЙ КАРКАС, КОРОБКА, ПЕРЕКРЫТИЯ
    • Монтаж нижней обвязки на анкера.
    • Устройство силового каркаса стен.
    • Устройство балок цокольного перекрытия.
    • Устройство балок межэтажного (чердачного) перекрытия.
    • Монтаж стен из бруса.
    КРОВЛЯ, ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ, ПОЛ.
    • Устройство стропильной системы.
    • Устройство прореженной обрешетки (через одну)
    • Установка сплошной обрешетки.
    • Устройство контробрешетки.
    • Устройство кровли из металлочерепица.
    да, спасибо за конструктивную критику, все же стал несколько скептичее :)
    ССР - само собой разумеющее.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Hyperi0n зачем вам антипирен?
    Зачем две обрешётки на кровле, тем более ни та ни другая к МЧ не подходит.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Hyperi0n, я правильно понимаю, что по дорогам вы ездите на красный, по встречке? Ведь правила это фигня, их придумали чтобы вам сложнее было.
    Брус в углу - привет промерзания.
    Брус на стропилке - доп вес, доп. нагрузка, доп. деньги.
    То же самое с ОСП на крыше под металлочерепицу.
    Но если вам хочется заплатить подороже и иметь дом холоднее, чем можно было бы за меньшие деньги, то зачем вы нас спрашиваете? Надо строить.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    По работам.
    В ходе строительства стен, перегородок, перекрытий надо сразу делать закладные из ПИ, чтобы потом иметь возможность замкнуть контур пароизоляции.
    На крыше не увидела монтаж подкровельной мембраны.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я вам еще повторю. Проект это довольно толстая книжеца А4 где описано как пр бивается каждая доска к другой, каками гвоздями, в каком количестве, каким боем и их расположение и т. д. У вас вилами по воде.
  11. Hyperi0n
    Hyperi0n
    Hyperi0n
    :) Вот уж по делу. Спасибо
    @Nikki1977,
    антипирен - партия сказала, надо, комсомол ответил есть. ничего не могу сказать. :pioner:
    Две обрешетки? Это про лист ОСП?
    • Металлочерепица 10 мм
    • Лист ОСП-3 Ш 15 мм
    • Контробрешетка брус 50х70 (h) мм
    • Обрешетка доска шаг 300 100х25 мм
    • Ветрозащита 30 г/м3
    • Утеплитель минераловатная плита 200мм
    • Стропильная балка брус 100х200 (h) мм Пароизоляция.
    • Чистовая зашивка доска четверченая 130*х25 мм
    Вопрос себе записал: Зачем "Лист ОСП" под Металлочерепицу.
    + в карму.
    @PMWoman,
    • закладки ПИ - Запишу в контрили.
    • "Монтаж подкровельной мембраны." -Правда нет. записал.
    • "Брус в углу - привет промерзания" - почитаю и прикину "риски"
    • стропила-брус-вес-цена-ОСП. понял, приемлемо.
    + в карму.
    (Для холивара :hello:: езжу и по встречке, когда свою перегородили ремонтом или еще чего или когда режешь угол в левом повороте. и на розывый в конце хвоста, то и другое очень редко. но в каждом случае, я оцениваю и риски и последствия. а так. я как то попробовал поездить по правилам. после 3ий аварийной ситуации. что-то подзабил. тут много если :son:)
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А вы не тролите случаем:)
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я вообще очень удивлён. Вы, судя по всему, ИТшник, или какого-то рода систематизатор. Т. е. человек, который, основывается на документации, либо на заявленных характеристиках.
    Но тем не менее, вы пытаетесь заставить архиватор быть текстовым редактором, либо винампом рисовать картинки...
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Зачем ОСП под МЧ? Для каких функций?
    Ну почитайте хотя бы альбомы от производителей МЧ. Там все описано
    Ветрозащита в кровельном пироге какая конкретно? Под утепление не каждая подходит
    Утепления 200 в скатах катастрофически мало. Лучше замените брус на нормальную доску 50х200, а освободившиеся деньги пустите на доп. утепление скатов.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Hyperi0n, продолжим разбор, раз вы упираетесь и не верите на слово
    Шаг ваших брусовых стоек 100х100 очень разный. Какой утеплитель и каким способом вы планируете укладывать там, где шаг стоек 800, 1100, 840, 845, 810.
    Внешняя стена - где вентзазор перед блокхаусом?
    Внутренние стены - какой полный пирог? Указания нигде нет.
    Стены парной - какой полный пирог внешних стен и внутренних стен? Указания нигде нет.
    Зачем в парной окно шириной 2300? (даже если это невысокое окно).
    Что будет в помывочной. Чем она будет отделана.
    Помещение 1.6 полностью изолированное от других? Вход в него только с улицы.
    Вход в дом только через помывочную 1.3? Другого входа в дом я не обнаружила.
    На разрезе есть мансарда. Где лестница на нее?
    Пролет 5300 чем планируется перекрывать?
