У меня есть ТЗ/проект/коммерческое предложение и я хочу его обсудить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shrizt, 03.09.19.
  1. Predlog
    Predlog
    Predlog
    Есть проект https://karkasdom.info/proekt_268.html. В следующем сообщении скину фото самой проектной части, нужен совет как мне поступить.
    Изначально дом на 188 кв. с эркером. Я хочу убрать правую часть дома. Как на фото. Второго света скорее всего не будет. Там будет полноценный второй этаж, думал сделать сменный второй свет, убрал поставил при желании, но мне кажется много головняков. Итак я убираю правую часть дома, и будет угловой дом. В дальнейшем как семья станет больше я достраиваю правую часть. Денег в самом начале нужно будет меньше на строительство, что тоже плюс. Как мне грамотно на основе проекта убрать правую часть дома, чтобы он не рухнул, как расположить лаги, как их грамотно подрезать, как грамотно подрезать заднюю стену первого этажа, и перекрытие второго этажа.
  2. Predlog
    Predlog
    Predlog
  3. Predlog
    Predlog
    Predlog
    Правильно ли я обрезал лаги второго этажа и заднюю стену?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Predlog, не свершайте ошибки.
    Сделайте сразу полный каркас, полное утепление, полный контур пароизоляции. Отопление и отделку в ненужной части сделаете потом. Когда нибудь.
    Замените балки перекрытия на 50x250, пересмотрите шаг.
    Выкиньте эти диагональные досточки, обшейте каркас OSB/ФСФ.
    PS. А лучше - возьмите другой проект.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Predlog, также поставьте стойки с шагом 400 мм, гипсокартон 12 мм изнутри по этим стойкам и тогда ни один Логи не станет плевать в сторону вашего каркаса при установке светопрозрачных конструкций...
  6. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Это как раз то, что я предполагал, посылая вас в эту тему. Сожалею, но проекта у вас нет. В лучшем случае - планировки.
    Прислушайтесь к совету в постскриптуме от @svg2000.
  7. Predlog
    Predlog
    Predlog
    Так я могу сделать угловой дом или нет, так и не получил ответа. Если я обрежу дом без правой части. На фото правильно или нет я сделал по схеме каркаса или нет?
  8. Predlog
    Predlog
    Predlog
    Если я сделаю полный каркас, но правую часть без утепления и отопления, разве не будет перепад температур, в следствии где-то доски будут влажные?
  9. Predlog
    Predlog
    Predlog
    Обььясните почему нет проекта? Есть же каркас, с четкой инструкцией как что крепить, от фундамента до крыши, есть план по обшивке и пароизоляции.
  10. Predlog
    Predlog
    Predlog
    Чем черевато будет, если я сделаю сперва угловой дом, а потом возможно в будущем сделаю пристройку правой части? Фундамент будет на сваях
  11. Predlog
    Predlog
    Predlog
    Там идут лаги 20 на 5 на 480. Сдвоенные. Над пролётом 4.5 метра. Все равно будет батутеть?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    1. даже если на сваях (что уже само по себе в 99% случаев ошибка) - это будет два фундамента, которые смогут гульнуть друг от друга на разную высоту. т. е. пристойку надо будет делать на "скользячих" соединениях к основной части. и это будет не большой дом, а дом с пристройкой
    2. крыша. планируйте сразу вторую крышу ниже первой. вы не соедените две крыши даже если каким то чудом НЕ произойдет п. 1
    3. скорее всего вы никогда не будете делать пристройку. наевшись стройки первой части вы не захотите делать вторую.
    у меня дом 130м2 двое взрослых + 2 детей и собака. еще не все комнаты введены в полную эксплуатацию. Детей иногда приходится реально искать. Это не мало. в 180 смысла точно нет. Но тут важна планировка конечно. Можно сделать такую что и в 400 помещений не будет хватать
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну и в догонку золотые правила для самостройщика с ограниченным бюджетом
    1. получившуюся смету в которой как вам кажется вы учли каждый гвоздь умножить на 2, а лучше на 3 для понимания масштабов бедствия
    2. никаких сложных крыш. двускатка это наше все.
    3. никаких балконов и эркеров (в частности из-за п. 2, но есть и другие причины)
    4. не пытайтесь придумать ноухау. каркасника несколько сот лет. все ноухау давно придуманы
    5. не считайте что ваш случай особенный и поэтому вас не понимают на форуме. все мы когда то были особенными и поэтому теперь пытаемся отвести от наших граблей.
  14. Predlog
    Predlog
    Predlog
    Хорошо. Если я не буду строить пристройку справа. Сделаю лаги 250 на 50 и длина 4.7 метра. Сваи тисэ с ростверком. Это лучше будет?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А зачем вам сваи с ростверком? Льете тонкую не заглубленную ленту и полы по грунту. Если конечно участок более менее ровный
