У меня есть ТЗ/проект/коммерческое предложение и я хочу его обсудить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shrizt, 03.09.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Predlog, попробуйте поспрашивать (или послушать, коли они сами пришли) прошедших путь строительства. Они широко улыбнутся, услышав цифры из Вашей сметы.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Сами то в это верите?)
    :hello:
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Верит, поэтому и собрался строить. А чтобы подешевле вышло, пытаемся убрать часть дома ненужную.
    Только это ещё удорожает и так заниженную смету.
  4. Predlog
    Predlog
    Predlog
    Ну цена 1.2 написано в смете к данному дому. включая каркас, фундамент, обшивку и т. д. сравнивал с рыночными ценами примерно сходится все.
  5. Predlog
    Predlog
    Predlog
    у меня знакомый построил купольный дом 1.2 млн за 100 кв. 2 млн вышло у него все под ключ включая сантехнику электрику мебель и т. д. закончил в августе. все строил сам.
  6. Predlog
    Predlog
    Predlog
    Какие есть тогда варианты на данный момент? делать новый проект? у кого? и цена, строить планирую сам
  7. Predlog
    Predlog
    Predlog
    Или заплатить деньги чтобы доработали этот. чтобы все было по уму.
    кого можете посоветовать?
    Там пролет 4.5 метра. Балки идут 4.8 метра. Просчитал на калькуляторе по прогибу выходит около 12 мм расчет. Получается по хорошему тогда вообще делать на первом этаже подпорные балки какиенибудь, тогда прогиб получится снизить до минимума
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Predlog, если подобрать хорошего донора "там", посмотреть трилогию Ларри Хона, полистать СП 31-105-2002, потренироваться в SketchUp, выдержать критику здесь - можно за зиму сделать не проект, но достаточно проработанную и правильную модель.
  9. Predlog
    Predlog
    Predlog
    Ну ок, А можете например посоветовать человека кто сможет подредактировать данный проект, убрать все недочеты и сделать грамотный проект для постройки своими силами. Спасибо
  10. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Никак не пойму, почему проектировщики делают оконный проем равный размеру окна. Разве не нужно оставить зазор на 2-3 сантиметра для пены?
    Или в каркасных домах окна ставят без пены?
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @Svetkor, возможно потому что это кусок из планировки архитектурного проекта.
    Возможно он тупой и этого не знает.
    Возможно ленивый и не хочет этого делать.
    На конструктивном конструктор должен учесть монтажные зазоры.
    Я добавляю в рабочем проект КД к окнам + 4см по ширине, +7 см по высоте.
    :hello:
  12. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Такие проектировщики. :hello:
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Svetkor, наверное нужно спросить проектировщика ;)
    В каркаснике окна устанавливаются примерно так же как и в других домах.
  14. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    А двери тоже ставятся на пену? Входная металлическая и деревянные межкомнатные.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У вас впереди еще много открытий) и двери металические в правильный каркасник не ставят
