У меня есть ТЗ/проект/коммерческое предложение и я хочу его обсудить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shrizt, 03.09.19.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    По хорошему на пену ничего не ставится вообще.
    Крепёж и пена должны нести разные функции.
    И окна и двери должны ставиться на крепеж. В худшем случае на пластины, в нормальном случае сквозной крепёж через профиль дверной коробки или окна.
    Пена это замена утеплителя между профилем окна или двери и оконным/дверным проёмом.
    То что стало нормой считать пену "монтажной" не является нормальным монтажом.
    Для примера. Скандинавы двери ставят без пены. У них между дверной коробкой и обрамлением проёма используется относительно обычная минеральная вата, просто "тонкая", которую они аккуратно пропихивают в заранее извесную "щель".
    Меня сейчас поправят, но у скандинавов существует "модульность" проёмов в дециметрах. Типа модуль 9*21 означает проём под стандартную дверь размером по внешней стороне коробки 90см на 210см. Но при этом все проектировщики знают, что МОНТАЖНЫЙ размер будет на 2см сверху и побокам больше, т. е. 94 на 212, т. к. снизу коробка ставится на черновой пол, а с остальных сторон оставляется по 2 см на утеплитель и выведение коробки в уровни.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Svetkor, абсолютно так же.
    Вот только есть одна мелочь. Зазор нужен для компенсации температурно-влажностных изменений размера конструкции. Не исключено, что там и 5 мм хватит. Да только чем заполнить такую щель, что меняет размер от 0 до 5 мм, и так много-много раз в течении 50 лет. Вот и придумали зазор делать побольше да пеной его заполнять. Вместо пены можно ПСУЛ. Цена очень понравится. И скорее всего вернётесь к пене.
    Разница между зазором по горизонтали и вертикали выплывает из-за использования подставочного профиля, к нему закрепляется подоконник и отлив. Это не обязательный элемент, если оба отсутствуют.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Угу. но вот беда новый проект это сотка, а у вас планы за лям дом построить.
    самостроем на 21 год наверное на цену 35тр за м2 надо прицеливаться "под чистовую". Это если с подробным проектом. но чую вас это не устраивает
  4. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Прошу помочь разобраться с тем, что такое «безраспорная крыша». Проектировщик толком не может объяснить свой чертеж, и из статей я тоже этого понять не сумел.
    приводится принцип: в коньке соединение с одной степенью свободы, а соединение с мауэрлатом с двумя степеням свободы. О каких степенях свободы идет речь, не поясняется.
    Как я вижу, одно из соединений в коньке производится в виде шпильки или винта. При этом доски могут вращаться вокруг этого винта - то есть, одна степень свободы у них есть.
    Но в остальных случаях доски сбиты гвоздями намертво - в чем тут степень свободы? Они же неподвижны одна относительно другой.
    Еще более странным мне кажется соединение с мауэрлатом. Доски просто прибиты к нему гвоздями или соединение через металлический уголок. Соединение намертво, неподвижное. Где тут две степени свободы? Я вообще никакой свободы не вижу!
    И от распирания стен такая конструкция никак не спасет. Хотя прогон напрямую не упирается в мауэрлат, но он через гвозди (уголки) будет передавать ему распирающую силу (пока не сломается гвоздь/уголок).
    Так в чем здесь фишка?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Svetkor, отправлю-ка я Вас на сайт калькуляторов, там есть Заметки Самостройщику и два варианта стропильной системы. Выбирайте любой понравившийся, расчитывайте и стройте спокойно.
    PS. Просто в одной точке 6 (шесть) степеней свободы. А каждый элемент имеет соответственно 12 (двенадцать) степеней свободы. А при расчётах неоднородных конструкций нормальным является использование 14 или 16 степеней свободы. И всё это точно не для самостройщика. ;)
  6. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Какой сайт калькуляторов Вы имеете в виду?
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Как говорили мне на сопромате "представим что балка замурованая в бетон действительно одним концом неподвижна. Хотя в реальной жизни это всегда не так" гвозди и шпильки уменьшают подвижность но несколько тонн снега не согласны что они совсем неподвижны)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Svetkor, тот что в подписи в первом моём сообщении на странице.
  10. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Речь ведь не идет о том, чтобы использовать не по назначению или ломать соединение. Имеется в виду геометрическая степень свободы.
    Ну какая может быть степень свободы вот у этого конькового соединения? Куда тут и чему позволительно перемещаться? 1.JPG
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Svetkor, элемент может двигаться:
    влево и вправо в сторону фронтонов
    вниз и вверх под снеговой нагрузкой, распирая стены и возвращаясь на исходные после снятия нагрузки
    по часовой и против часовой стрелки при потери стропилами устойчивости плоской формы деформации
    наклоняясь влево и вправо в сторону скатов при воздействии ветровой нагрузки только на один из скатов.
    смещаться влево и вправо с попутным наклоном из предыдущего пункта
    очень немного наклоняться в сторону фронтона и от него при ветровой нагрузке со стороны фронтона
    Вот шесть базовых степеней свободы.
    Дополнительные получаются, когда учитывается движение элементов, к которым крепится вот этот :um:. Но в робототехнике обычно говорят о максимально возможных шести степенях, не умножая сущности.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Там, откуды Вы это взяли, написано:
    "Выше в 3D модели представлено несколько вариантов соединения низа и верха стропил, вы можете видеть, что у них разное условия:
    1. Вверх стропил крепится с одной степенью свободы или защемленными концами."
    Так видно?
  13. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Да, но этот элемент интерпретируется к имеющий ОДНУ степень своды. То есть, совершенно иначе.
    Да, так лучше видно. Но все же: в чем эта свобода? Чему дозволено перемещаться?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Svetkor, если бы указанная конструкция реально обладала приписываемыми ей свойствами - "защемлением" между стропилами - ей бы не было цены, и применялась бы она везде где только можно. Подобные свойства узлу приписывали в середине прошлого века, но в действующей нормативной и методической базе никаких упоминаний не осталось.
    PS. Хотя обманываю, в легендарной книге по стропильным системам он увековечен как обладающий чудодейственными свойствами. К счастью книга сия не является ни нормативной ни методической.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Там же написано: "с одной степенью свободы или защемленными концами". С защемленными - ничему.
    Знаете что. Похоже, Вы хотите разобраться. Если у Вас есть время, почитайте приложенную книгу, в качестве вводной. На всякий случай, я приложу лекции Залесского, на которые автор иногда ссылается.
    Честно сказать, всю ее я не читал, только до первой ошибки. Но говорят, полезно.
