У меня есть ТЗ/проект/коммерческое предложение и я хочу его обсудить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shrizt, 03.09.19.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    При том что нормальные материалы на ЖИЛОЙ ДОМ уже стоят ощутимо больше ляма. без работ, которые исторически 100% от стоимости материалов
  2. samsava
    samsava
    samsava
    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОМА МОДУЛЬДОМ (КОМПЛЕКТАЦИЯ "СНИП")
    Фундамент:
    свайно - винтовой: сваи из металлической трубы диаметром 108мм, длина сваи 2500мм, пластина оголовка (150х150)
    Обвязка нижняя
    брус 150х150 мм.
    Пол:
    лаги пола – тавровый профиль (70х220)
    черновой пол – деревянный из доски толщиной 10мм
    теплоизоляция – рулонный утеплитель (200мм) по ветровлагозащитной мембране
    технология теплого перекрестного каркаса полов дома с утеплением рулонным (50мм)
    настил пола: доска пола 35мм по пароизоляционной мембране
    обработка огнебиозащитой для дерева в 2 слоя замкнутой нижней обвязки из бруса
    Стены:
    каркас из доски (38х147)
    укосы и ригеля (25х147)
    обшивка ветрозащитной, теплоизоляционной и звукоизоляционной плитой МДВ (20 мм) под наружную отделку
    теплоизоляция – утеплитель рулонный (150мм)
    технология теплого перекрестного каркаса первого этажа дома с утеплением рулонным (50мм)
    система вентилируемого фасада внешних стен дома
    отделка стен снаружи: профилированный лист цвет Графит по рейке 17х40, с установкой ветровлагозащитной мембраны
    отделка стены внутри – имитация бруса горизонтально, по пароизоляционной мембране
    Внутренние перегородки:
    каркас из доски (38х98)
    обшивка
    Конструктив крыши:
    стропила (38х147)
    обрешетка (25х65)
    отделка потолка внутри: имитация бруса по пароизоляционной мембране
    теплоизоляция по стропилам – рулонный утеплитель (200мм), с установкой дополнительного бруска (40х50) по стропилам дома
    обшивка ветрозащитной, теплоизоляционной и звукоизоляционной плитой МДВ (20 мм) на стропила дома
    вентилируемый зазор кровли, контробрешетка из бруска (40х30) по ветрозащитной пароизоляционной мембране
    Кровля:
    металлический профилированный лист, цвет Графит
    Водосточная система:
    водосточная система ПВХ, цвет Белый
    Окна:
    оконные блоки ПВХ: двухкамерный стеклопакет
    Двери:
    входная: ПВХ двухкамерная 2060х860 со стеклом
    Входная группа:
    терраса 3х8м: ограждение горизонтальное из бруса (36х36)
    входные ступени деревянные
    Инженерные коммуникации:
    установка 2х каналов вентиляции с 2мя вытяжными отверстиями (кухни и санузлов) с выводом в кровлю 2х вентиляционных выходов
    Очень нравится модульный дома! На что из перечисленного стоит обратить внимание?
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на всё.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    :ogo:
    рулонный не особо подходит для стен.
  5. samsava
    samsava
    samsava
    Всем доброго, понравился проект в комплектации жилой дом Добрыня Терем
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  7. samsava
    samsava
    samsava
    Что скажете по комплектации и стоимости в 2.300.000
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @samsava,
    если бы ещё и прочитать можно было, то было бу лучше
    О, похоже у Т новые приколы, стойки каркаса из 35 доски, до 25 дойдут или нет. :aga:
  9. samsava
    samsava
    samsava
    Исправил)
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Стандартное самое быстрое и дешевое решение.
    Как потом будет жить заказчик - всем наплевать.
    Вентиляция - может иногда будет работать. Канализация и водоснабжение - не наши проблемы.
    Под домом -20 и ввод воды надо греть и полы несколько холодные - пофиг.
    Ну и все в том же стиле. Зато быстро. И с виду похоже на дом. Главное успеть сдать до зимы.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @samsava, хотите проблем, стройтесь, но как могут быть стойки каркаса, а тем более стропила с толщиной доски в 35 мм не понимаю, выброшенные деньги.
  12. samsava
    samsava
    samsava
    Вот по этому решил это выложить и услышать мнения. Одна голова хорошо.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @samsava,
    1. в профиле укажите место предполагаемого строительства. 2. На не наших сайтах найдите рисунок того дома, который Вы хотели бы получить в итоге. 3. По выбранному Вами рисунку закажите проект. 4. Если Вас это устроит выберите тех, кто сможет по проекту Вам построить. 5. Стройтесь.
  14. samsava
    samsava
    samsava
    То есть к услугам СК лучше не прибегать?
  15. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Уже настораживает цена, такой дом от 2,8 млн. минимум. Это в самой недорогой комплектации, и без электричества, вентиляции, и водоснабжения.
