У меня есть ТЗ/проект/коммерческое предложение и я хочу его обсудить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shrizt, 03.09.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kadet1984, нет одного фундамента - не может быть одной крыши.
    Постройте рядом (на расстоянии 0.5 м) каркасный дом. И сделайте переход на шарнирах.
  2. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Пожарные нормы едва ли это позволят. Между домами нужно определенное расстояние.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kvarkv, между домами (или строениями?) на соседних участках.
    PS. Да и пожарную норму в 15 м вряд ли получится выполнить.
  4. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    А это нуждается в уточнении - пока непонятно, что он намеревался пристроить и что, возможно, будет строить отдельно? Больше похоже на два близко стоящих дома.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    видел такие решения, но на едином фундаменте. в пристройках две беды - фундамент и крыша) Остальное решаемо)
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    привет пожарный инспектор)
  7. kadet1984
    kadet1984
    kadet1984
    Я бы хотел единый дом, в интернете посмотрел несколько вариантов. Обращался к специалистам и все мнения были едины - пристойка возможно только в каркасном исполнении. Хотел бы именно единый дом с переходом в пристройку и на первом и на втором этаже. Может быть такие варианты возможны (см. вложение)?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да глобально пофигу. любая пристройка может уйти на сантим выше или ниже основного дома. и не раз. представьте что будет с единым полом или жестко связанными стенами? хотя может и не гульнуть. причем при нормальном исполненении шанс что не гльнет в течении 20 лет более 50%. Т. е. шанс на победу не плох. Если это дача и деньги на ремонт вам подъемные, то можно и поиграть в это. если ИЖС на последние - отдельно стоящий дом может даже дешевле выйдет
  9. kadet1984
    kadet1984
    kadet1984
    Да если пол пристройки (его я планирую сделать основным) и сруба гульнет на сантиметр относительно друг друга - я в этом ничего страшного не вижу. Тем более полы в срубе поменять (ерунда). Я все равно их поменяю если возникнут нюансы. Если только поменять полы, то это относительно недорогое удовольствие. если же постоянно будет затекать вода с крыши, то стоять с ведром на чердаке постоянно совсем бы не хотелось.
  10. kadet1984
    kadet1984
    kadet1984
    Чтобы не гульнул стоит связать два сооружения между собой скользячками? Каркасник по идее легкий, не должен гулять.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так гуляет не дом, а фундамент. Он и без дома и с домом может гулять.
    Даже если вложиться в очень качественный дренаж, заменить полностью грунт под фундом, чтобы не было шансов для пучения, то как это сделать под срубом? Вот и получится, что пристройка стоит не шелохнется, зато сруб плавает потихоньку.
    Ну а так, если все же дикое желание есть, то вы же сами выкладываете фото. Ну вот "как-то так" и делайте.
    Тем более что у вас будет проект, пусть у проектировщика болит голова, как решить вопросы примыкания двухэтажного пристроя к полутороэтажной бане. Единственное, это если делать в пристрое 2 полноценных этажа, и выпускать скат пристроя над существующей кровлей бани.
    Но вообще много любви предстоит. Либо в процессе стройки, но вероятнее всего в процессе эксплуатации...
  12. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Вы же понимаете - каркасник смертельно боится воды. Один раз намокнет и все - разбирайте внутреннюю отделку и меняйте утеплитель на новый. Чердак, мансарда, перекрытие первого этажа, стены и пол - всё, что отсырело. Намокший утеплитель высушить не удастся. Нужно будет его полностью удалить, потом идеально высушить дом без отделки (несколько теплых месяцев), и только потом все отделывать заново.
    Проблемой является даже пристройка террасы к каркаснику, а уж как поведет себя бревенчатый дом, я не знаю. Что там будет с тепловым контуром?
    К тому же, планируется разная система отопления и это, наверное, усугубит дело.
    (Если решитесь так делать, то отдайте ТЗ на проектирование на предварительную экспертизу).
  13. kadet1984
    kadet1984
    kadet1984
    Сергей, благодарю. Понятно и развернуто. Я уже в свое время " вот как то так и делал" с парнями из ближнего зарубежья. поэтому и хочу выяснить найти наиболее правильно вариант. Проектировщику то по барабану что лепить, я и хочу понять как наиболее корректно реализовать пристройку да и специалистов найти. который смогут реализовать данное "счастье".
  14. kadet1984
    kadet1984
    kadet1984
    А вот это уже серьезно. Нет, я не самодур и буду прислушиваться к мнению специалистов. Возможно прийдется убрать один этаж и заводить под крышу. Или же пробовать реализовать пристрой из газосиликатных блоков. Просто если все специалисты говорят, что это авантюра и вариантов такой постройки однозначно нет, даже без экспертизы не начну строить. Если возможны альтернативы - буду пробовать, что то придумать.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Со всякими блоками будет только хуже
