У меня есть ТЗ/проект/коммерческое предложение и я хочу его обсудить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shrizt, 03.09.19.
  1. Кракодилл
    Кракодилл
    Кракодилл
    Так в итоге, что Вы от нас ХОТИТЕ ?
  2. Sergeev1ch
    Sergeev1ch
    Sergeev1ch
    Хочу что бы знающие люди исходя из предложенной компанией технологии постройки внесли мне ясность все ли там по уму или же стоит что то изменить. Что бы через год дом плесенью не пошел, полы не прыгали и тп.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Судя по проекту никакой плитной обшивки не предполагается? Укосин нет, Балтермо не является плитной обшивкой.
    если будете сразу заводить под крышу и утеплять внутри, то будут проблемы, доска будет "отдавать" влагу в утеплитель, доска будет преть.
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Брусок 40х150, обрезная доска 20х50 как-то вызывает чувство отторжения, да и "имитатор" бывает только фаллоса:aga:
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Sergeev1ch, Предлагают вам странное.
    Я бы от фирмы держался подальше.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Открываете СП 31-105 и смотрите как делается обвязка. Никакого бруса 150х150 там нет. Тем более ЕВ.
    Зачем вам сваи? Какими факторами обусловлен их выбор?
    Выделенное красным - сразу говорит о том, что вам надо бежать от них роняя тапки.
  7. Sergeev1ch
    Sergeev1ch
    Sergeev1ch
    Участок на склоне, лента дорого встанет очень.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Strass, автор проекта, конечно знатный извращенец. Имея центральные стены на всех этажах, сколхозить висячую стропилку без толковых затяжек-это надо уметь.
    Ну и "лежак стоек" доставил, да. :aga:Стояка лаг не хватает.
    Есть, там дальше розовеньким покрашены.
    Если немного поработать напильником, то можно превратить коньковую доску в несущего коня, попутно выкинув брус плашмя из аттиковых стен. Ну я так думаю;).
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  10. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    А еще сортица;) Братская республика, не?
    По теме.
    Белтерма в крыше нах не нужна, лучше еще полтос ваты добавить, и ветрозащиту сверху. Толку будет больше при тех же расходах. Ну и пленочку под металл, иногда он кондеснирует, да и снег через конек никто не отменял.
    А в стенах белтермо тема! Непродуваема, ну и бонус к жесткости укосин. Про шип-паз уже написали.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :aga::)]
  12. Strass
    Strass
    Strass
    Белтермо, это я хочу поставить. Как доп. утепление, шумоизоляция и ветрозащита.
    А про сразу заводить под крышу, не понял. Как правильно?
  13. Strass
    Strass
    Strass
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Strass, про балки перекрытия? СП 31-105-2002 Таблица Б. 1
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Strass, регион строительства в профиле заполните.
    очень условное утепление.
    :super:, при условии, что по толщине больше 20 мм.
    смотря как у Вас будет строиться, североамериканцы делают "платформу" и постепенно заходят под крышу, финны стараются вначале зайти под крышу, зашиться снаружи ветрозащитой, потом всё внутри.
    на крышу смысла нет, от слова совсем.
    строить из СС доски. Не придётся тогда выравнивать все стены, пол и прочее. Если сразу будет полностью делаться тёплый контур, то не будет опасности запереть влагу, а в Вашем случае доска только условно высушена и она будет заперта и очень велика вероятность, что стойки будут "преть".
