У меня есть ТЗ/проект/коммерческое предложение и я хочу его обсудить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shrizt, 03.09.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не на экзамене.
  2. GaykaDen
    GaykaDen
    GaykaDen
    С-Пб
    А потом я буду тыкать в укосину этому таджику, который составлял эту как бы смету, а потом и строит дом, и спрашивать вот нафига ты так сделал, а он будет отвечать: не на экзамене).
  3. pwhite
    pwhite
    pwhite
    Добрый день.
    Очень нужна консультация. Планирую в сентябре строить двухэтажный каркасный дом. Нашел компанию, которая устраивает о цене и по технологии.
    Но учитывая, что в технологии я все таки не специалист, прошу подсказать, нормальная ли указана комплектация для сезонного проживания, плюс иногда вне сезона на выходные/каникулы.
    Отапливать планирую конвекторами+небольшой камин в гостинной.
    • Сваи железобетонные заводского изготовления, ГОСТ Р 19804-2012
    • Размер ЖБ сваи 150х150х3000 мм
    • Армирование 10 мм, бетон марки М300 B22,5)
    • Обвязка каркаса: брус 150*200 мм
    • Стойки каркаса из строганной доски камерной сушки
      (14-18% влажность), 1 сорта, 150*50 мм
    • Шаг стоек не более 580 мм, с использованием усиленной крепежной системы и дополнительной защитой каркаса от "мостиков холода"
    • Монтаж горизонтального бруска 50*50 мм под дополнительное перекрестное утепление стен изнутри
    • Лаги цокольного перекрытия усиленные из бруса, сечением 50*200 мм, с шагом не более 580 мм
    • Лаги межэтажного перекрытия усиленные из доски камерной сушки (влажность 14-18%), сечением 50*200 мм, с шагом не более 580 мм
    • Металлочерепица покрытая полиэстером. Первый класс цинкования – 275 г/кв.м. Толщина стали: 0,5 мм. Цвета в ассортименте
    • Усиленная стропильная система из доски 200*50 мм, 1 сорта, с шагом 580 мм
    • Гидроизоляция: гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана: Jutavek 115
    • Наружные стены: экологически чистый плитный базальтовый утеплитель Paroc EXTRA или ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС в 4 слоя (150 мм + 50 мм) с применением перекрестного утепления
    • Межкомнатные перегородки и межэтажное перекрытие: экологически чистый плитный базальтовый утеплитель Paroc EXTRA или ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС в 2 слоя (100 мм)
    • Полы первого этажа: экологически чистый плитный базальтовый утеплитель Paroc EXTRA или ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС в 4 слоя (200 мм)
    • Чердачное перекрытие: экологически чистый плитный базальтовый утеплитель Paroc EXTRA или ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС в 4 слоя (200 мм)
    • Наружная отделка фасада влагостойкой плитой OSB-3, 2500*1250*9 мм (Talion/ Kalevala/Egger, класс Е1)
    • Вентилируемый фасад: контробрешетка из бруса 35*35 мм
    • Оконные конструкции ПВХ REHAU Grazio, стандартных размеров. Толщина профиля 70 мм
    • 2-х камерный стеклопакет (3 стекла),
      5-ти камерный профиль (цвет белый), противомоскитные сетки
    • Фурнитура: ROTO NT
    • Монтаж металлических оцинкованных подоконных отливов (цвет белый)
    Заранее большое спасибо.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что это
    Если стойки 150мм, то это утепление тоже под пароизоляцию
    Если проходят по расчету
    Если проходят по расчету. И вообще это отдельный разговор
    Когда он стал таким:)
    Забыли что ОСП нужно закрыть ВВЗ мембраной. А если ОСП это фасад, то ОСП не фасадный материал.
    Где проект?
    При утеплении стен в 200 мм, утепление пола минимум 250, чердачное 300мм. Если это не зимняя дача и вы говы, что в полу и потолке 200мм, нет смысла делать стены 200мм
    Типичная грамота для ничего не понимающих людей.
    Вот тут еще не самый худший вариант "дома" https://www.forumhouse.ru/posts/27721755/ Примеров море
  5. pwhite
    pwhite
    pwhite
    Спасибо.
    Про усиленную крепежную систему - клянуться что все на гвоздях и только стропила на оцинкованных уголках.
    Про лаги предварительно обсуждал, готовы заменить на брус ЛВЛ либо двутавр, если пролеты будут больше 4 метров.
    Про толщину утеплителя понял, буду обсуждать.
    А можно тут задавать вопросы про конкретные строительные фирмы?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Про фирмы не принято. Можете прислать личным сообщением. Можете выложить тут фото каркасов сих сайта.
    Такую грамоту правильная фирма не пишет) Есть проект, есть спецификация материалов. И есть четкая смета на каждую работу по пунктам. Например для одноэтажного дома, без фундамента и внутренней отделки я напишу более пятидесяти пунктов, и может увеличиваться
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @pwhite, Место строительства в профиле напишите. При свайном фундаменте, строительстве на Северо-Западе и отоплении конвекторами утепление пола ЗАКАЗЫВАЙТЕ минимум 250, а лучше 300, стена 200+50, потолок от 300 мм,
  8. pwhite
    pwhite
    pwhite
    Это информация со страницы сайта. roof_new1.jpg wall_new1.jpg domokomplekt_new1.jpg
    Нашел еще одну компанию из СПб, где именно как Вы указываете все по пунктам расписанно, но у них другая проблема - неделями жду ответы на свои вопросы, видимо так перегруженны заказами, что не успевают оперативно реагировать.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Утеплитель толщиной 50мм вообще стараются избегать, зачем четыре слоя не понятно если идут два по100мм.
    ОСП через брусок вообще не понятно зачем, осп несет силовую нагрузку только если крепится к стойкам
    Пароизоляция в полу под фанерой, не то что не нужна но и очень вредна
    Ветрозащита пола никогда не укладывается внутри лаг
    В общем красивые картинки от людей, имеющих отдаленное представление о правильном каркасном доме
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    И опять же, новый тренд- ввз под ОСП по обрешётка.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На форуме далеко не один каркасостроитель из СПб.
    https://www.forumhouse.ru/threads/404166/
    https://www.forumhouse.ru/threads/483905/
  12. pwhite
    pwhite
    pwhite
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И эти тоже имеются.
    Кстати по первой ссылке и в московском регионе строят
    У него своей рекламной темы нет, а ники я сюда кидать не буду
    Помимо ФД и еще есть кто в СПб.
    Но нужна Мск
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Он и так не справляется:aga:
