У меня есть ТЗ/проект/коммерческое предложение и я хочу его обсудить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shrizt, 03.09.19.
  1. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Да до сих пор такое лепят. Над человеческой глупостью время не властно.
    При этом называют все это "по канадской технологии". Не удивительно, что у заказчиков в голове компот (забродивший, конечно)
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @workhardble,регион строительства в профиле заполните.
    о как, а при нынешних ценах на дерево и то, что за Ваш счёт вообще становится не смешно даже.
    заинтриговали и не слабо, про 600, 800, 1200 знаю, но чтобы утеплитель был 1300 был не знаю.
    ну такой бред и "строят", а людям как то надо жить.
    для дома ПМЖ профиль от 76 и выше.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы это. осторожней там, дикие они у вас какие то ... выписывайте из Питера, тут вся основная банда каркасная, тут и рядом)
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Все в Москву поехали)
    Человеку хоть половину этой темы прочесть, что бы хоть что то понять, в том числе и стоимость.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Бред, конечно. 200х200 никто в камере не сушит, по куче причин. Максимум - доска 50.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да не. сушат до 75 мм так то. В Гост по сортировке просто нет толщин больше.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    как то сушат по времени как полтос (в лучшем случае) а часто по времени как дюймовку) Доска подсушеная в общем)
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не будем разводить манку в шляпе) все по разному. правильные сушат по технл циклу. Как бывший импортер русской доски говорю.
  10. Arelman
    Arelman
    Arelman
    Псковская область, Печорский район
    Доброго дня!
    Планирую стоить каркасный дом эконом варианта: отопление печное, утепление (теплокнауф 037) пола- 250 мм, стен- 200 мм, обшивка дома доской, чердачное перекрытие- 250 мм, чердак сам холодный, кровля- Ондулин. Прошу оценить предварительный проект. В самом проекте пока не размещены укосины, так как ещё не определился, где именно будут окна (укосины будет по 2 шт в каждой стене под углом около 45°), дверные проёмы (кроме одного), не дорисован чистовой пол (везде будет такой же, как и в холле), внешняя обшивка- аналогично. Размеры печи такие и планируются, труба печная нарисована чисто для вида, в реальной жизни будет металлическая. Расстояние между стоек/лаг- намеренно 60 см, а не 59, так как ширина утеплителя, который планирую использовать, не 60, а 61 (уточнял непосредственно у производителя).
    Главное, что интересует- как вообще конструкция? Не рухнет ли, не сложится, не провалится ли пол/потолок? Ну и с кровлей- так нормально или надо перерисовывать?
    Заранее благодарен за ответы и прошу не кидаться тапками- сам не имею ни строительного опыта, ни инженерного образования, всему учусь "на лету".
    ЗЫ- Помимо картинок прилагаю проект в SketchUp, чтобы нагляднее было.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Чертежи не смотрел, но мнение имею - откажитесь от французского рубероида ондулина.
  12. Arelman
    Arelman
    Arelman
    А альтернатива какая? Любой металл не рассматриваю, ибо люто шумно. Мягкая черепица выходит дороже ввиду требований к плоской кровле. Было б круто керамическую, но сами понимаете- тоже отнюдь не эконом вариант. Ну да, возможно лет через 10-12 придётся перекладывать, но, с другой стороны, не шифер же стелить? Да и в одиночку, как понимаю, мало что так же удобно стелется, как ондудин.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Надо разобраться с картинкой.
    Потом с "фобиями".
    Опыт подсказывает, что ондулин так себе решение, но вы можете заиметь по этому поводу собственный.
    Вопрос экономии при строительстве дома, особенно, желательно, не сменяемых его частей, должен стоять в последнюю очередь.
    Переклеить обои- да хоть каждый день!
    Перестелить кровлю?.. Ну хз.
    Зачастую, КМК, приходится перебирать весь пирог что выше стропил. В случае печального опыта, и то, что междк стропил и ниже.
  14. Arelman
    Arelman
    Arelman
    Не, ну теоретически, вполне реально заменить в моём проекте обрешётку на ОСП и присобачить сверзу мягкую черепицу... Но что касательно всего остального, того что ниже? До кровли пока ещё хилять и хилять)
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Металл еа кроале не шумно, вот отливы шумно.
    Ондулин. это бумага пропитанная нефтеотходами ? Я бы на сарай не поставил.
    Но, дело ваше. Впрочем с таким пониманием применения материалов странно слышать упоминание о керамике на кровле. Я вот, даже не позволяю себе рассуждать о ней)
