У меня есть ТЗ/проект/коммерческое предложение и я хочу его обсудить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shrizt, 03.09.19.
  1. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    По разверткам стен наверное мало что будет понятно...
    С планами и фасадами я определился, интересует только правильность КР.
    Автокад не разрешает форум. Скетчап я так понял тут более популярный формат...
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну там вроде экспорт в джпег есть, не?
    По секрету. Большинство сидят с мобильных устройств.
  3. ivannoff82
    ivannoff82
    ivannoff82
    Двуречье (Новосибирск)
    Добрый день. Хочу построить каркассную баню 6x4. Есть "проект", в котором упор сделан на распределение нагрузки по сваям. Т. е. 9 свай (6 на дом и 3 на террасу.)
    Но при этом получается неоправданно-большая парная (не нужна нам такая огромная)
    Можно ли в каркаснике делать стены не по осям свайного поля и обвязки?
    Опасения в основном вызывает ~200 кг разделка кирпичная и максимум 300 печь с камнями. Во вложении как есть и как хотелось бы.
  4. ivannoff82
    ivannoff82
    ivannoff82
    Как в проекте - стена на обвязке через лагу пола стоит
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ivannoff82, зависит от крыши, или стропильной системы если по научному.
  6. ivannoff82
    ivannoff82
    ivannoff82
    Да вот пока не определился. Как основной вариант рассматриваю без мансарды, сразу перекрытие с поперечными лагами. (в теории там нагрузка не будет передаваться на внутреннюю стену почти, все останется на внешних стенах через перекрытие)
    Если буду делать мансарду, то явно надо оставлять посередине стену, на обвязке. Потому-как пролет будет короче вдоль, с опиранием на промежуточную стену.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Тогда не морочте нам голову. Нет кровли - нет решений.
  8. ivannoff82
    ivannoff82
    ivannoff82
    Уточню.
    Вопрос по варианту без мансарды. Кровля двухскатная с холодным чердаком. Под ней перекрытие из поперечных лаг 50x200, нагрузка будет передаваться в основном на внешние стены. Но пролет 3,7, скорее всего какая-то часть будет и на стену внутреннюю передаваться.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ivannoff82, так вот в первом случае нагрузка очень даже будет (порядка 50% общей величины) аккуратно передаваться на балки перекрытия. Если конечно всё же сделать правильно, ибо как есть имеется шанс стропилам рухнуть.
    PS. Вы свершаете общую ошибку. Есть два хороших конструктива стропильной системы, но множество вариантов исполнения каждого узла. Нельзя скомбинировать узлы как угодно, ибо это будет неправильный конструктив в целом.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У вас должна быть либо насланная система, либо висячая. Для висячей у вас нет затяжек, для наслонной нет несущего конька
  11. ivannoff82
    ivannoff82
    ivannoff82
    Вы правы, вот такой вариант конечно. Это был промежуточный вариант, когда уже начал переделывать на мансарду
    Под каждым стропилом по месту опирания стойка каркаса на внешней стене.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    При планировании парной учитываются не тока противопожарные но и общие правила безопасности для помещений с нагревательными устройствами (во загнул) короче есть расстояние до печи. Которое безопасно, и есть расположение полков, которое безопасно, задолбался повторять, баня строиться вокруг парной, а не втыкается парная куда не попало. 2,4 по ширине и 3 по длине, это минимум. Это при условии правильного расположения входа и каменки.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Удобнее соединить стропила через коньковую доску
  14. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Основной вопрос по проему на южной стене. Понимаю что столбы не выдержат...
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Этого не достаточно
    А по остальному пусть коллеги выскажутся)
