Плавный пуск для насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Suvorovsk, 04.09.19.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Есть у меня такой тестер, но к сожалению он лажу какую то показывает. Видимо некорректно работает эта функция.
    Ну почему же. Как раз измерения по току при различных настройках времени выхода на режим и дадут представление о настройках при которых будет минимальный пусковой ток вне зависимости от мощности насоса при достаточной мощности генератора. А кратковременный перегруз в 2000 Вт мой гена держит.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Использую колодезный насос 900 Вт джилекс водомёт 55/75
    Трасса 25м 32 труба пнд
    ГА 100л.
    Реле давления Политех зелёное. С плавным пуском и стопом.
    Плавный пуск работает нормально. На манометре колебаний нет. Пик тока для интереса замерю в выходные, когда буду подключать ИБП.
    Плавный стоп с небольшим звуком по трубам и колебание манометра в пределах 0.5 АТМ.
    Отработало два года.
    Вопросов нет.
    Выглядит вот так
    Смотреть старт стоп на 4-00
    https://rutube.ru/video/059395a0cb80febeb64bfd6a850a0389/?r=a
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    получается, что он не работает...
    небольшой звук тому доказательство
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если честно, то стоп я не регулировал.
    Как были заводские уставки, так и остались. Можно поиграться временем и процентом мощности.
  5. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Здравствуйте. А какие параметры плавного пука ставили? Купил себе такое же. Поставил разгон в течении 2 секунд, а пуск с 60% мощности. Заводские настройки стояли: пуск 2 сек, с 70% мощности.
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Поиграл я с устройством SSR-40WA-R1. Как не настраивал желаемого результата не получил, а желал я ещё смягчить пусковой ток. Крутилку времени как не настраивай все равно насос выходит на полные обороты за 2-3 секунды. Мне посчастливилось пообщаться с одним из разработчиков тиристорных систем плавного пуска и он тоже сказал что они бились, но двигатели скважинных насосов не поддавались. 3 секунды максимум. Я пробовал с разными двигателями, лучший результат с феном жены. :) Крутилка напряжения влияет на стартовый ток. Я начинал экспериментировать с напряжения при котором двигатель не запускался и гудел. В итоге лучший результат оказался время по центру, напряжение чуть больше чем по центру. Пусковой ток превышает номинальный в 2-2,2 раза. Стал смотреть в сторону частотных преобразователей, инверторных станций и наткнулся на насос мощностью 250 Вт. с годными для меня характеристиками. Поскольку сейчас установлен насос 500Вт. думаю что проблема прыжков генератора должна решиться.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    над чем они бились? над собственным устройством?
  8. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Какой мощности был фен и насос? Я делал самодельный плавный пуск на основе 2квт тэна и устройство не могло запустить насосную станцию мощностью 900ватт.
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Да, в попытках улучшить
    Фен 1400 но я выключал нагреватель, насос 500, так же в испытаниях принимали участия разные устройства с двигателями от 200 до 900 Вт.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    там двигло синхронное
