Плавный пуск для насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Suvorovsk, 04.09.19.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Управляющая пара заведена в реле давления
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это простейшее, которое на двух пружинах?
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Абсолютно точно!
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Хорошая тема. Почему она мертва?
    Тоже думаю приобрести такое устройство, ибо немного пугают гидродары при отключении, хотя они только слышны, на трубы ничего не передается.
    Насос 450 Вт, установлен в скважине на 24 м от поверхности.
    Смущает следующее: стоимость насоса 10 тыс, стоимость УПП 4,5 тыс. Насколько это, бляха муха, вообще оправдано?
    Либо поставить простейший гидрокомпенсатор за 2 тыс.
    Либо не париться вовсе?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а большинству пользователей насосов и не вдомёк, что есть гидроудары, да ещё при остановке насоса...
    ещё как передается... у меня в районе насосной станции все соединения "плачут"
    я купил на алике:
    https://aliexpress.ru/item/4000402867856.html?_ga=2.120342024.1266019769.1636974642-152151484.1611080422&item_id=4000402867856&sku_id=10000013552375732
    Вам подойдёт SSR-20WA-R2(1KW)
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не очень внушает доверие это китайское чудо, тем более оно не предусмотрено для влажных помещений (в кессоне). Если уж заморачиваться этим вопросом то брать известный модуль от Акваконтроля, пусть и в два раза дешевле.
    Мне бы понять, надо ли заморачиваться, и что грозит в случае если нет?
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    И как теперь, все в порядке? И как гидроудары, особенно при выключении, пропали полностью?
    Не пробовали ли мембранный амортизатор гидравлических ударов?
  8. CergeiAM
    CergeiAM
    CergeiAM
    Не знаю какого типа насос у Вашей станции, но если насос центробежный, то желательно запускать его " на упор", то есть когда выход с насоса закрыт. По крайней мере так поступают с мощными центробежными насосами. Дело в том, что потребляемая насосом мощность рассчитывается по следующей формуле
    NП = ρ·g·Q·H
    NП – полезная мощность, Вт
    ρ – плотность перекачиваемой среды, кг/м3
    g – ускорение свободного падения, м/с2
    Q – расход, м3/с
    H – общий напор, м
    Как видно, что если Q = 0, то потребляемая мощность будет почти равна 0. А обеспечить такой пуск можно краном управляемым электричеством через простенькое реле задержки.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да
    распаечная коробка с резиновыми заглушками
    нет... и не буду...для этого у меня в системе есть 2 рессивера по 24 литра
    это чудо сделано по схеме, разработанной в СССР, на тиристорах.
    https://meandr.org/archives/31528
    это тоже чудо... и сделано оно там же
    в 2 раза дороже
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    1) к кому Вы обращаетесь?
    2) какие ещё бывают насосы на насосных станциях в частном доме?
    прошу Вас: не надо космических технологий в мой дом.
    плюс к тому же не малые расходы: кран с электроприводом, реле задержки и т. д., это 10000 руб
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Смущает отсутствие на рынке таких устройств. Акваконтроль это капля в море, а их должно быть море. Либо проблема надумана, либо есть другие более бюджетные решения.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    как у Вас легко получается развешивать ярлыки...
    Вы когда нибудь слышали о частоте гидросистемы?
    вот небольшой список проблем:
    Конструкция системы • наложение рабочих частот: насосы и сортировки • резонансные частоты насосов и системы (в т. ч. труб) • управление запорным клапаном • управление рециркуляцией Смесительный насос • качество конструкции и изготовление, особенно рабочего колеса • положение рабочей точки от точки макс. КПД • условия на всасе (NPSH),Трубопроводы • конструкция и опоры Механические вибрации • плохо зафиксированные трубопроводы • насосы, сортировки и другие компоненты, плохо зафиксированные на фундаменте • само здание. Привод насосов • редуктор • муфта • система регулируемого привода
    предложите ка нам более бюджетное решение
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Колодец с барабаном и ведром. Ноль проблем.
    Вы думаете, я сам не офигеваю от всех этих проблем? С приобретением дачного участка, они одна за другую цепляют и конца и краю нет.
    Почему я заинтересовался УПП. Хочу максимально отсрочить ремонт насоса и всех комплектующих скважины, и вроде бы это решение весьма неплохое. Я заказал у Акваконтроля УЗН 1,5, с функцией обучения и управляющим контактом, так как для моего случая это самый подходящий прибор.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот и пользуйтесь :super:
    а может быть эти проблемы надуманные, как Вы сами недавно об этом сказали? :aga:
  15. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Подскажите, вот данное устройство обеспечивает только плавный пуск, а плавную остановку можно заменить на:
    Можете поподробнее про 2 ГА пояснить? У меня скважина (абессинка в кессоне) в 40м от дома, там будет 100л бак, дома после остановки насоса все трубы ходуном естественно, если на входной магистрали в доме влепить ГА небольшой (17-24л) это компенсирует такие гидроудары?
    П. С. все я нашел инфу на али, версия R2 с плавной остановкой есть, не внимательно прочитал. НО вопрос выше остается, для общего понимания хотелось бы знать...
