Плавный пуск для насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Suvorovsk, 04.09.19.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    на что?
    2 ГА у меня стоят для:
    1) увеличивается общий обьём, а значит реже включается насос
    2) при поломке одного ГА - другой не даст семье засохнуть:aga:
    это выясниться только опытным путём...
    Вы когда нибудь слышали о частоте гидросистемы?
    вот небольшой список проблем:
    Конструкция системы • наложение рабочих частот: насосы и сортировки • резонансные частоты насосов и системы (в т. ч. труб) • управление запорным клапаном • управление рециркуляцией Смесительный насос • качество конструкции и изготовление, особенно рабочего колеса • положение рабочей точки от точки макс. КПД • условия на всасе (NPSH),Трубопроводы • конструкция и опоры Механические вибрации • плохо зафиксированные трубопроводы • насосы, сортировки и другие компоненты, плохо зафиксированные на фундаменте • само здание. Привод насосов • редуктор • муфта • система регулируемого привода
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Купил УЗН 1,5С.
    Проблема с гидроударами при отключении насоса решена.
    Кроме этого, в скважину установил двухуровневое реле, для защиты от сухого хода в том числе. Управляющий провод подключен к клеммам реле контролирующего уровень жидкости. Но это мой, частный случай. Включение насоса по достижению верхнего уровня, отключение по достижению нижнего. Включение через управляющий провод УЗН.
  3. AlienR
    AlienR
    AlienR
    Здравствуйте.
    Поделитесь пожалуйста что за модель реле
  4. AlienR
    AlienR
    AlienR
    О-о! Спасибо от меня за такое решение.
    Тоже сейчас голову ломаю насчет плавного пуска насоса. Как ни странно, по Вашей ссылке информации больше, чем на сайте акваконтроля. По крайней мере мне теперь понятно что это УПП может работать с насосом со встроенным конденсатором. Ну и вопросы к Вам:
    1. Насчет бюджетности - а не рассматривали ли Вы УПП KRRQD20A? Совсем бюджетно, я такое брал, в болгарке работает. Или с асинхронным двигателем не пойдет?
    2. Можете сфотать или набросать схему, как это чудо включить в систему с реле давления? Если не сложно. Ну или описать
    3. Не пойму, надо ли ему доп. охлаждение делать?
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нет... и даже не мечтайте
    если Вы купите именно такое же реле как у меня, то там увидите перемычку... её надо удалить, а провода бросить на реле давления, и когда оно сработает, то сигнал пойдёт на ПП...
    какой мощности насос?
    какой мощности выбрали ПП ?
  7. AlienR
    AlienR
    AlienR
    Понял, не зря меня терзали сомнения. Спасибо!
    В целом понятно. А если перемычку оставить на месте а провода от реле давления кинуть на контакты этого устройства, то видимо будет плавный пуск, но не будет плавной остановки, верно?
    Насос мощностью 550 вт, возможно будет смена модели на 750 вт.
    ПП предполагаю взять SSR-40WA-R1 (1.5kw)
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    верно... НО! не совсем...
    читайте внимательно и запоминайте:
    если не трогать перемычку, то и не трогайте реле давления...
    Вам нужно просто на этот ПП прикрутить розетку и вилку, и использовать как бы в качестве удлиннителя... вот тогда он и будет плавно разгоняться, и резко останавливаться
    ага... а через 2-3 года Вам захочется насос на 1,1 кВт... знаем - плавали (это про меня)... вот я и взял на 4 кВт... с запасом:aga:
    значит Вы решили брать без плавной остановки?
    у меня было 2 насоса без гидроудара при остановке: джилекс и марина-сперони... а вот сейчас метабо, вот он и даёт громкий гидроудар при остановке...
    решайте сами :close:
  9. AlienR
    AlienR
    AlienR
    Еще раз все перечитал, пересмотрел, подумал, и... буду брать SSR-40WA-R2 (1.5KW)
    Первоочередной задачей я ставил необходимость внедрения плавного пуска, т. к. у меня скважина на песок и даже небольшие толчки при пуске центробежного насоса способствуют заиливанию. Но почитав в этой теме о проблеме гидроудоров, понял что имея такое устройство, не плохо было бы и снизить нагрузки на всю систему. Поэтому в перспективе наверное буду использовать и плавную остановку.
    По мощности - уже были насосы на 1 квт и 0.7, сейчас стоит 0,37. Мощные насосы быстрее выходят из строя в моих условиях. Но даже если вдруг вернусь к 1 квт (маловероятно), все равно SSR-40WA-R2 (1.5KW) должно хватить с запасом.
    Интересно, кстати, правда ли ПП увеличивают срок службы насоса? Не греется ли сильнее насос из-за плавного пуска?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да
    если слишком длинный пуск
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вот тут попался на глаза ПП от Акваконтроля, приблизительно аналогичный моему:
    https://aquacontrol.su/id/ustroystvo-plavnogo-puska-nasosa-upp-4d-25-226.html?utm_ya_campaign=98719910522&yabizcmpgn=4198611&utm_source=geoadv_yabs&utm_candidate=473433545&yclid=1731646356068824059
    при ближайшем "рассмотрении" характеристик, он даже имеет ещё одну функцию: задержки повторного включения.
    выкладываю здесь для тех, кто не хочет покупать в Китае, или в качестве импортозамещения... хотя на мой взгляд, эта штука делается там же, или из их комплектующих.
  12. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Приветствую уважаемый автор! Спасибо за данную тему! Интересует - как проявило себя УПП при работе насоса от генератора? У меня в планах запуск скважинного насоса 1,1 кВт от генератора ТСС SGG 3200i
  13. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    данная перемычка (клемники зеленого цвета) сухой контакт?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нормально
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не понял смысла вопроса:no:
