Плавный пуск для насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Suvorovsk, 04.09.19.
  1. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Я вроде разобрался, никакого питания на эту перемычку подавать не нужно, сейчас насосом управляет простецкое реле давления РА5МI (1-5бар, 16А, 220В, 1/4') Watts, размыкающее фазу. При подключении насоса через УПП питание с реле убирается, и оно лишь будет стоять вместо перемычки, так называемый сухой контакт. Надеюсь это УПП позволит нормально запустить насос 1,1 кВт с генератора 3 кВт. 12,5 А
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да... только надо правильно выбрать пару контактов в реле.
    позволит
  3. Unit32
    Unit32
    Unit32
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, стоит ли ставить УПП на насос Aquario asp2-25-100wa?
    У него же вроде свой какой-то контроллер стоит, или я ошибаюсь?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а Вам самому надо решать: стОит или не стОит...
    у Вас проблемы с гидроударами, или пусковыми токами?
    ошибаетесь... там стоит только термореле, которое сработает при перегреве...
  5. Unit32
    Unit32
    Unit32
    Проблем пока нет, я только собираюсь устанавливать систему водоснабжения, уже закупил все комплектующие, вот решил узнать, надо мне такое устройство или нет)
  6. Unit32
    Unit32
    Unit32
    В общем заказал SSR-20WA-R2 на 1.5 кВт, думаю, лишним не будет)
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и правильно сделали... совсем не лишняя штука... только внимательно отнеситесь к подключению... и определитесь, как Вы его будете подключать: напрямую или с помощью управляющих контактов (триггера)
  8. Unit32
    Unit32
    Unit32
    буду подключать через управляющие контакты (чтоб реле давления замыкало эти контакты)
    А вот еще вопросик, как правильно отрегулировать плавность пуска и останова (на сколько я понял, это синие барашки) чтоб насос не перегревался?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    один из них отвечает за длительность раскрутки... по моему мнению достаточно 3-4 сек.
    другой за стартовое напряжение (в процентах), я старался сильно не занижать...
    настройки очень "тонкие"... по сути их нужно делать с использованием прибора как минимум мультиметра, но лучше с осциллографом... но так мало кто делает. я делал на слух:|:
  10. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Я вот переживаю, за обмотку своего китайского погружного скважинного насоса, при постоянном использовании данного плавного пуска. Я так понимаю понижая напряжение мы повышаем силу тока. Как долго выдержит обмотка в таких условиях. Как аварийный вариант для запуска с не особо мощного генератора думаю вариант подходящий, но вот на постоянное использование... поправьте меня если ошибаюсь.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а какие они ещё бывают?
    у нас всё из китая
    я так думаю, что Вы ошибаетесь. я конечно не академик. но тематическая литература говорит немного другое, цитирую:
    • Пускатель пониженного напряжения; он снижает напряжение питания во время запуска двигателя, чтобы уменьшить пусковой ток. Устройство плавного пуска использует эту технику для запуска асинхронного двигателя.
    а как часто у Вас запускается насос?
    если время пуска 3 сек., не думаю что он даже при включении 1 раз в минуту пострадает.
    но если волнуетесь, то проверьте нагрев радиатора... и прикрутите ещё больший радиатор.
    ну если беспокоитесь, то ставьте байпасную линию
  12. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Насос стараюсь не нагружать частыми включениями/выключениями, расширительного бака 50 л. в быту нам хватает, разве что в режиме промывки водоподготовки, примерно 1,5 часа частая цикличность идет
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    2 года - полёт нормальный... самый интенсивный режим - когда в огородные бочки наливаю, 1 раз в минуту запускается
  14. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Для полива огорода я стараюсь использовать 1,5 кубовую емкость установленную на высоте 2 м. Наполняю ее за один цикл включения насоса, расход же из нее самотеком, насос в поливе огорода редко участвует. Насосу 10 лет Belamos TF-80
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не по теме...:no:
    разговор скатывается в огород
