Плавный пуск для насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Suvorovsk, 04.09.19.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Насос трехфазный или однофазный?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну тогда вам не любой частотник подойдет, а только тот, что способен работать с однофазной нагрузкой. Хотя это так себе решение. По уму нужно убирать пусковой кондер и выводить все 3 фазы из него. Тогда можно красиво и плавно управлять.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не по адресу Вы обратились... у меня всё нормально
  5. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    На днях добрался по изучать свой SSR-40WA-R2 (1.5KW) который еще в конце лета пришел.
    Регулировка задержки с секундах, написано 0-30, по факту же 0-15 с., не больше, но и этого больше чем достаточно.
    Регулировка стартового напряжения как указано так и есть 0-50%. При 220В начать старт можно не выше чем 110В. Проверял работу мультиметром.
    Пробовал на болгарке, не знаю на сколько это было ей полезно, но когда она лежа на полу включалась и не дергаясь спокойно набирала обороты было приятно. Когда на регулировке стартового напряжения устанавливал максимум 50% (110В) то уже при старте пыталась подпрыгивать.
    Подскажите, если известно, у себя на скважинном насосе старт на каком напряжении установили, в вольтах или процентах. Не замеряли ли на пуске какова сила тока ?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    насосы у меня поверхностные.
    напряжение на МАХ... я не понимаю для чего нужна регулировка стартового напряжения, когда есть регулировка времени пуска.
    не замерял... всё делал на глазок и на слух...https://www.forumhouse.ru/posts/30346231/
  7. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    мне же обе регулировки показались логичными, у вас старт начинается, при включении, со 110 и набирает до 220 за установленное время. Регулируя стартовое напряжение вы можете ему установить начало работы и с 50В и на любое другое от 0 до 110, и оно плавно будет наростать до номинала за выставленное время. В каких то случаях, для кого то это может оказаться важным. Мне вот больше интересно сейчас как меняется сила тока при работе через данное пусковое.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    стрелочный амперметр у барахольщиков - рупь цена в базарный день
    мне это показалось не важным, а опасным для двигателя... и посоветовавшись с товарищем (образованным), решили, что регулировку напруги сделать максимальную
  9. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Основой задачи у вас на сколько помню было обеспечить нормальный запуск насоса с генератора, после установки плавного пуска удалось попробовать? как повел себя генератор?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    наоборот... я хотел избавить гену от токовых рывков
    даже не заметил, что на нем висит насос... а раньше хрюкал конкретно, не смотря на свою 6 киловатность
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Для тех кто не знает как подключить плавный пуск SSR-20WA-R2(1KW) или SSR-20WA-R1(1KW)
  12. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    На первом фото в розетке оба контакта фаза?
    не правильнее ли так
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ну не знаю. Подключать к РД через управляющие контакты свой УЗН я не стал. Тиристор может заблокировать и тогда давление в системе достигнет критических значений.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на Вашей картинке разрывается одна жила из двух... на моей разрываются обе... что будет правильней? :faq:
    как по мне - оба варианта рабочие... только в Вашем случае нужно добывать одножильный провод...
    как правило, на реле давления уже висит провод с вилкой... остаётся только прикрутить провод к плавному пуску...
    ни чо не понял... подробней пожалста
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Пункты 29-30 Инструкции.
