Плавный пуск для насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Suvorovsk, 04.09.19.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    @dan-riza,
    Вы свалили в одну кучу 2 разных устройства. у Вас УЗН, который в корпусе, и не предусмотрено охлаждение тиристора (поправьте меня), от сюда и проблемы с перегревом и блокировкой его.
    в моём устройстве задняя часть корпуса металлическая, которая предполагает крепление его на радиатор с вентилятором (предлагаются при покупке как доп опция)... и учитывая, что на мой 1000Вт мотор, я приобрёл 4кВт версию, блокировка ему не грозит... совсем недавно он у меня работал почти час (проверял новую ёмкость), ни чего не заблокировало:no:
    и да! а минусить то зачем? :faq:
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А это сообщение вам чем не понравилось что минусили?
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    @Suvorovsk не предусмотрено охлаждение тиристора (поправьте меня)
    Поправляю. В УЗН предусмотрено реле, которое переключает на себя протекающие токи с симистора, возвращая его в рабочее состояние. Также предусмотрена функция разблокировки симистора при его "защелкивании".
    А вашем устройстве такое реле и функция предусмотрены? И кстати почему у вас тиристор а не симистор как в УЗН от Акваконтроля?
    @Suvorovsk совсем недавно он у меня работал почти час (проверял новую ёмкость), ни чего не заблокировало
    Здрасти. А причём тут длительность работы насоса и перегрев симсистора, который происходит только в момент плавного включения/отключения?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а я знаю? мне на это пофиг...
    а я и не знаю, что там... к стати, разница между ними не так уж и существенна.
    привет... а при том, что насос достаточно производительный, а шланг полдюйма... и вкл-выкл регулярны, но не чаще 1 раза в минуту
    Вы уверены, что это был я?
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Так я тогда на ваше сообщение отвечал. Кому кроме вас оно могло не понравиться ;)
    Ну раз не вы, тогда извините :)
    А как это взаимосвязано?
    А ГА какого объема? И откуда такая уверенность что вкл-выкл были регулярны во время откачки?
    Я тоже как-то откачивал ёмкость, примерно 1 куб воды. Насос 850 Ватт ни разу не отключился, несмотря на наличие ГА 20 литров. Но труба 32 ПНД. Была бы труба у́же, возможно ГА бы успевало периодически наполниться и повысить давление в системе для отключения РД.
    В вашем случае за счёт чего происходилии отключения насоса, интересно?
    Насчёт мой 1000Вт мотор, я приобрёл 4кВт версию, блокировка ему не грозит.
    Тоже не понятно. Причем тут мощность насоса и версия устройства в 4 раза превышающей? К чему такой запас? Что это даёт и какие риски? Это русское "надо брать с запасом" или какой-то реальный ваш расчёт?
    Вообще канеш, да... Насос 1 кВт на который вешается 1/2 труба, а вишенкой на торте устройство плавного пуска на 4 кВт...
    Ну ещё раз извините что минуснул, просто не удержался! :)
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    прямопропорционально: насос накачивает воды больше, чем способна пропустить труба
    2 шт по 24 литра (не забывайте о том, что 24 литровый ГА способен взять не более 10 литров воды)
    а ухи мне на что дадены? насос то поверхностный
    реле давления работает как ему и положено
    чем мощнее устройство - тем сильнее тиристор... чем сильнее тиристор - тем меньше шансов заблокироваться
    с запасом - если вдруг переставлю ПП на другой мотор.
    и расчет по перегреву.
    а что тут не так?
    насос поверхностный. в него входит ПНД 1 дюйм... а после него стоит гребёнка на 5 полдюймовых труб...
    а ПП 4 кВт ещё не вишенка, а только маковая росинка...
    у меня ещё есть на 15кВт, 50 кВт, 100 кВт и 250 кВт...:)]:)]:)] это моя работа
    ну я действительно не понял про блокировку...
    открою Вам страшную тайну: до Вашего сообщения я и не подозревал, что тиристоры могут заблокироваться:|:... вот и не понял:no:... а Вы сразу тапками швыряетесь...
    ладно... проехали:hello:
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    @Suvorovsk
    Принято. Я ж не знал что у вас ГА да ещё целых два. Вернее, забыл.
    Ну, вы ж не поэтому такой взяли, ибо далее пишете:
    Хех, ладно, проехали :)
    Глобальный вопрос: почему производители по умолчанию не пихают плавный пуск и остановку в свои устройства? Выверенные, правильно настроенные и тд, упростило бы нем эксплуатацию.
    Гады такие...
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да. НО! я про перегрев знаю не по наслышке... потому и взял с "запасом"...
    посмотрите какие радиаторы я ставлю на тиристоры на работе
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да патамушта:
    1) насосы ставят на другие виды автоматики (логики), а не только на РД.
    2) РД бывают разного типа... кому какой нравится... в том числе и частотники. и они имеют свой ПП...
    3) насосы используют не только для забора воды, а и для других целей, как например циркуляция в больших бассейнах (реле времени), для циркуляции в джакузях и им подобных (ручное управление... для наполнения ёмкостей, которые работают от реле уровня...
    хотя с соглашусь с Вами, что ПП можно было бы и ставить по умолчанию, но существенно повысится стоимость изделия...
    и да... на сегодняшний день мне более приглянулся другой гаджет для наших задач... хочу прикупить, как раз собираюсь ещё одну насосную станцию собирать:
    Контроллер давления Политех РАСШИРЕННЫЙ
    говорят не плохая штучка
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я наверное не правильно выразился, я имею ввиду не просто насосы которые на разных цели, а уже готовые насосные станции. Ну а стоимость изделия в Китае, ну сколько?
    Моя насосная станция стоила более 20 тыс (Грундфос). Дак в ней даже защиты от сухого хода нет. А здесь такая возможность, сделать и ПП, и электронную защиту от сухого хода. Лучше конечно с возможностью обучения, так как условия эксплуатации могут быть разные, глубина забора, подъёма и тд.
    По политеху, да, удобно, все в одном. Но не слишком ли рискованно все управление вешать на электронику? Механика не надёжнее ли...
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а за что не возьмись - всё требует обслуживания, и рано или поздно ломается...
    в моём случае, механическое РД надо ежегодно чистить, иначе под мембраной скапливается грязь и реле перестаёт работать... даже был случай, что оно заблокировалось, и давление сильно поднялось...
  12. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Тоже сначала присматривался к этому контроллеру, но потом остыл (купил УЗН).
    В отзывах пишут — китайский.
    В руководстве пользователя — ни слова о производителе (кроме штампа вверху) и сервисных центрах. А еще такая фраза поразила: «Внимание! Для скважинных насосов рекомендуем использовать режим -0- – безыскровой пуск при прохождении фазы через «0»".
    Интересный подход. Плавный пуск имеем, но не рекомендуем?
    Наконец самое интересное, - в способе исполнения. В одном корпусе совместить водичку под напором и электричество, причем аж 220...
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у нас сейчас всё из китая
    https://pumpcontroller.ru/company/
    все проблемы решает производитель... это я предполагаю по аналогии с компанией НоватекЭлектро... они мне чинили бесплатно прибор с прошедшей гарантией... я платил только за пересылку...
    я не электронщик, но осмелюсь предположить, что это нормальное решение для тиристоров.
    а чем этот способ отличается от обычного реле давления, в котором контакты 220 замыкает обычная резиновая мембрана, с одной стороны которой находится вода под давлением?
  14. Serg121
    Serg121
    Serg121
    В этом режиме нет плавного пуска
    Тем, что при регулировке РД снимается напряжение, крутятся рег. гайки, подается напряжение.
    В этом приборе водичка под давлением, кнопки нажимаются без снятия напряжения.
    Для кого-то может и ничего, но мне такое "не нада" в смысле электробезопасности.
    И да, в случае излишней сырости/воды электронике каюк.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на вкус и цвет...
