Плавный пуск для насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Suvorovsk, 04.09.19.
  1. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Ну тут немножко по-другому.
    "Жить или не жить", вот в чем вопрос. Смотря как (тьфу 3 раза) "тряхнет" в зависимости от условий...
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это вопрос веры:)]
  3. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Точно, 100%.
    В нашей деревне многие перешли на эл. косилки/триммеры. Дождь - не дождь, косят - до лампочки. Пока вопрос веры побеждает, за счет двойной изоляции косилок.
    А мой сосед (электрик) да я (типа того) только бензинками косим. Тоже вопрос, но уже другой веры.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ага...Вы будете смеяться. я тоже электрик... 10 лет косил элтриммером, и не волновался по поводу поражения эл током, потому что штанга металлическая, и нижний конец её всегда сырой, а значит что ток пойдёт с триммера прямо в землю и сработает диф:)]
    а вдождь я не кошу даже бензо, потому что башке мокро:aga:
    сейчас у меня 2 бензинки, и только потому, что они дают свободу
  5. absolyt
    absolyt
    absolyt
    Все семь страниц не читал, на этом форуме первое моё сообщение похоже.
    Являюсь обладателем плавного пуска уже семь лет, с апреля 2017го года. Первые 6.5 работала ПАМПЭЛА КИВ-1В3 (6900 р на апрель 2017го года) на насосы ДО 3 kWt (дома стоит Marina 900 Вт, Marina 1100 Вт и Джилекс 1100 Вт, + резервные, мягкий запуск только на 900 ваттном, планируется постепенный переход на 1100 после обновления системы водоснабжения на полипропилен), последние полгода являюсь обладателем российского "Политех" в самой простой модификации (до 2 МПа, насосы ДО 5 кВт, стоимость 2500 р.).
    Именно от генератора не проверял работу этих устройств, но от сети работают безупречно. В Политех плавный запуск настраивается от 3х до 6 секунд, в меню можно запрограммировать 0 секунд - это функция выключения плавного запуска и/или плавной остановки, отдельные пункты меню. Также позволяет выставить начальный уровень запуска насоса (и соответственно, до какого момента останавливать, если включена плавная остановка), пределов точных нет, в инструкцию специально не полезу, но условные цифры от 40% до 80% некоторой условной мощности (по видимому от предела мощности самого Политеха). В момент запуска насоса показывает потребление 0А, в течение 3х секунд ток растёт до 3.8А, далее после разгона насоса останавливается в районе 3.4-3.5 А (*240В = 840 Ватт).
    До установки плавного пуска при включении насосной станции во всём доме было видно даже по светодиодным лампочкам, не говоря уже о нитях накаливания, что запускается станция. После - вообще что либо перестало мигать, забыл что такое замена пускателей на 18А каждый год с подгорающими контактами (пускатель стоял до плавного пуска и запускал его, сам пускатель срабатывал от реле НС, до плавного пуска пускатель пускал сам насос напрямую).
    IMG_20230312_154837.jpg IMG_20230312_155003.jpg IMG_20230312_155014.jpg IMG_20230312_155101.jpg IMG_20230312_155349.jpg IMG_20230312_155811.jpg IMG_20230312_155950.jpg IMG_20230312_160049.jpg
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот и напрасно:(
    точно? :nono:
    лучше бы взять "политех расширенный"
  7. absolyt
    absolyt
    absolyt
    да для себя особого смысла не увидел, датчики протечек не планировал ставить, датчики протока мне не нужны. больше в нём ничего нет выдающегося, а мне нужен был ТОЛЬКО плавный пуск, даже плавную остановку выключил. за 2500 меня его функционал устраивает полностью, это в любом случае дешевле УПП, упомянутого выше по теме. в итоге да, дочитал до конца тему.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    когда то и для меня был нужен только плавный пуск, но после установки другого насоса, плавная остановка очень сильно стала необходимостью
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Плавная остановка круче плавного пуска.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это чем же?
    кому то плавный пуск важнее:
    например в случае отключения энергии, когда в домовладении имеется слабенький генератор, который без плавного пуска будет при каждом запуске насоса получать нагрузку в разы превышающую его возможности.
    или же в случае слабых электросетей, когда при каждом запуске насоса вся улица будет мигать как новогодняя елка
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    SSR-40WA-R2 (1.5KW), куплено на али, 2200 руб.
    Отличается от R1 наличием плавного останова, что для меня критично.
    В работе 1 неделя.
    Подтверждаю, работает отлично. Особенно на выключение.
    насос UNIPUMP ECO MIDI 550 или 750 вт.
    Блок управления насосом ТУРБИ-М2.
    Обвязка трубами пнд.
    Выставлено 3 сек и 50% мощности при старте.
    До: при ВЫКЛЮЧЕНИИ были гидроудары, все трубы вздрагивали.
    После: очень мягкое вкл и выкл, заметно по шуму турбины в блоке управления.
    При длительной работе (полив огорода) еле тёплое.
    Управляется контактами на замыкание, при ожидании напряжение на контактах около 5 вольт.
    Чтобы не влезать в схему блока управлния использовал промежуточное реле в виде связки бп от старого радиотелефона и первым попавшимся реле на 12 вольт со старой платы. Реле с обмоткой на 220 было лень искать, где-то лежит в коробках.
    Блок управления - розетка - бп - реле 12в - устройство плавного пуска - розетка - насос.
    Планируется установка классического механического прессостата на входе, для аварийной ситуации.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    рисунок накидали б, от руки... для наглядности, нуждающимся форумчанам...
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    вводной автомат - прессостат аварийный - розетка - вилка - блок управления насосом - реле промежуточное - устройство плавного пуска - розетка -вилка - насос.
    Аварийный прессостат настраивается на повышенное давление, он не должен участвовать в работе, должность обязывает быть выше всего этого.
    Если этого описания недостаточно, то лучше самому не делать.
    Эта схема для плавного пуска и плавного ОСТАНОВА (например SSR-40WA-R2). Просто для плавного пуска схема упрощается.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    будьте добры ссылку
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    классический механический регулятор давления.
    может неправильно выразился: в данной схеме он является и предохранителем от повышенного давления и аварийным, если электроника откажет.
