Плавный пуск для насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Suvorovsk, 04.09.19.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Тут коснулись одного вопроса, который косвенно важен в теме генераторов: А скважинные насосы требуют какого-то специального УПП? на них нельзя поставить дешевенькое реле за 500 руб?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А скважинный насос какой? Сколько нефти в сутки качает?
  3. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    :) качает только жидкую воду, нефтю не качает.
    Скважинный насос Джилекс Водомет 55/75, погружной насос для воды, для колодца, диаметр 98 мм, 900 Вт, с обратным клапаном
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, нельзя, это устройство предназначено для управления коллекторными электродвигателями, для асинхронных необходимо совсем другое устройство.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нет:no:
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А подскажите пожалуйста, какой поставить плавный пуск? Хотел бы в случае необходимости и перехода на генератор, насос и холодильник включить в отдельную розетку к которому в щитке будет стоять плавный пуск.
    Такое пойдет?
    А может такое? Только через тройник подключить к нему холодильник и насос.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    какой у Вас генератор?
    не так давно, тут поднимали вопрос по применению плавного пуска с холодильником... и кто то даже обращался в форум холодильщиков - ответили, что нельзя...
    а для насосов подойдут оба, для того и сделаны
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    TOR TR2500E, он на 2кВт
    Я почему хотел подключить 2 устройства на один плавный пуск, потому что можно купить на 2-2.5кВт пуск. А так как ещё запас остаётся, то и думал холодильник на всякий случай подключить.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    думаю, что холодильник проканает и без плавного пуска... на насос можно поставить плавный пуск, но учитывая, что он 0,4кВт, может быть и он не сильно просадит генератор...
    пробуйте, а там видно будет - как гена себя поведёт, если будет сильно захлёбываться - ставьте плавный пуск на насос...
    только про электрический чайник (водонагреватель, тепловентилятор, масляный радиатор и т. д.) забудьте
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    И так подключил плавный пуск для скваженного насоса. Мне плавный пуск нужен был что бы облегчить работу генератора. И так до подключения плавного пуска, при запуске насоса генератор пару секунд работает с нагрузкой, потом нагрузка снижается и генератор работает стабильно (слышно это всё по звуку генератора). После установки плавного пуска, генератор менее секунды работает под нагрузкой, а дальше не слышишь ни какой нагрузки на генераторе. Вобщем плавный пуск работает. Насос 400 Вт (может быть 700). Генератор 2 кВт TOR. Плавный пуск как на фото.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а какие нибудь регулировки есть на этом девайсе?
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Нет. Просто коробочка. Есть видео в интернете этого плавного пуска, вроде как их снимал продавец этих устройств.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    жаль... у меня на ПП 2 регулировки: время раскрутки, и начальное напряжение... вот напряжение можно было бы убавить... и глядишь генер не проседал бы...
    гарантия пройдёт - вскрывайте... ищите регулировку
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ещё бы знать что там крутить и как крутить внутри.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вскрытие покажет
