Плавный пуск для насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Suvorovsk, 04.09.19.
  1. Kempentie
    Kempentie
    Kempentie
    Всю тему прочитал но так ничего и не понял. Вот насос акварио асп3 35-100wa. Где написано что у него плавный пуск встроенный, где написано что конденсатор встроенный, на сайте акварио есть устройство плавного пуска, на видео с этим насосом его разбирают, а там большой кондёр и колодка коммутирующая. Я в шоке. Автор темы, у вас что именно установлено и сколько лет работает, можете сказать? Если что то по схеме, если нарисует, подключить смогу. Нужно ехать на дачу, но пока кроме насоса и фильтра бб20 ясности нет что докупать.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    читали по диагонали?
    https://www.forumhouse.ru/posts/29215535/
    больше трех лет...
    насос поверхностный 1,1кВт. марина-сперони
    я тоже
    там нет плавного пуска
    похоже, что Вы совсем не читали
    https://www.forumhouse.ru/posts/30848323/
    гидроаккумулятор и реле давления
  3. Kempentie
    Kempentie
    Kempentie
    Спасибо, видимо пропустил. Данную схему подключения в теме видел, а про упп с АлиЭкспресс упустил.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У ББ20 пропускная способность около 5-6 кубов в час. Вам зачем фильтр такой производительности, фильтровать воду для полива огорода? На огород без/мимо фильтра, набрать попить и чай заварить ББ10 достаточно, у него 2-3 куба в час, в зависимости от плотности картриджа.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    согласен с Вами, но я тоже поставил ВВ20 на дом, мимо огорода и унитаза... это что б реже менять:aga:
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Картриджи меняются максиму через 6 месяцев. За это время образуется благоприятные условия для бактерий, поэтому картриджи меняют независимо от того, загрязнились они или нет.
  7. Ivanchenko25
    Ivanchenko25
    Ivanchenko25
    Всем доброго дня. Купил я ПП SSR-60WA-R1 (2 KW) для насоса Водолей БЦПЭ 0,5-32У. Чтобы можно было от инвнрторного генератора запускать.
    Подскажите пожалуйста, какие там примерно заводские регулировки стоят? Нуно что-то подкручивать? Или не трогать и поставить так как есть?
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Выставьте секунды 3, больше бесполезно (имхо). Уточните при проверке, генератор не должен затыкаться.
    Напряжение процентов 50, асинхронный насос стартует с определённого напряжения. До этого напряжения он стоИт и жрёт ток.
  9. Ivanchenko25
    Ivanchenko25
    Ivanchenko25
    Спасибо. Тое есть выставить чтобы напряжение стартовало примерно со 110 вольт. Правильно?
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Попробуйте по разному, прислушайтесь к генератору.
  11. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    а на этой приблуде меньше вроде и не получиться... 110 минимум будет
  12. РобертНСК
    РобертНСК
    РобертНСК
    Муйня получилась, жалко денюжек. при подключении через эту штуку (от сети), ток плавно растет до 10А (даже больше чем без нее, 7А), потом только пускается мотор и ток падает до 4А. ну а с генератора до 6А растет, потом гена отключается. никакого плавного пуска не получилось.
    как я это пропустил
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @РобертНСК, использую такой плавный пуск, при питании насоса от сети, пусковой ток снизился с 10 до 7 ампер.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, нормально. И заметно, при открытии крана, как нарастает поток воды.
