Строю дачу сам. Из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем k_vadim_v, 05.09.19.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Можно
  2. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Либо сверлом дырку и на проволоку
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Посмотрите вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/24888850/. И пример в конце. После какой-то длины перехлеста (12%), характеристики составной балки изменяются, но не очень сильно.
    Только гвозди можно сэкономить :aga:
    Посмотрите, какие куски можно пустить в дело, может быть 2 м, или 2.4 м, и сравните результат по диаграмме.
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Гвоздя два три на 150 или 200 в зависимости от размера стропила, с предварительным засверливанием - если угол крутой - больших нагрузок не предвитится - никуда оно не денется
  5. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Балки я уже смонтировал. У меня 5 стена смещена, поэтому балки делал 4,5 и 4 метра. сращивал 1,3 метра, свесы 60 см.
    Угол 45 градусов. Стропила 50х150. Ну и стойка будет 50х150.
  6. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Гвоздь ок, хотя я бы саморез на 150 поставил. Обычный черный или глухарь...
    И не вертикально, а ближе к перпендикулярности к стропилу
    И пластинки, скобы не хорошо - накладки из фанеры со скреплением гвоздями надежно.
  8. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну у меня такой угол - снег не держится вообще - нагрузки считай никакой.
    Мощные ветра тоже держит нормально - не шелохнется
  9. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Возник вопрос (как говорится 7 раз отмерь...) критично ли ослаб узел в месте крепления балки к стене.
    Просверлил отверстие 6 мм под саморез, затем 18 мм под шайбу на глубину 100-110 мм
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ветра у нас бывают те еще, шапка если улетит - то на другом конце деревни окажется.
    Поэтому подход серьезный
    Мауэрлат прикручивал глухарями - так же заглублял и закручивал глухари
    В мауэрлате делал запилы и вставлял доски под стропила туда. Укреплял и уголками и гвоздями на 150 под углом 45 градусов
    Так надежнее имхо
  11. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Я может не правильно выразился.
    Вопрос про саму балку, на сколько критично что в ней просверлил отверстие 18 мм?
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну ослабиласть прочность балки
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Как по мне, вообще не критично.
    У меня ряды отверстий по 25 мм. и электрики и монтажники отопления, твердо убеждены, что на прочность это не влияет.
    П. С. это при высоте балки 150 мм.
  14. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Я так понимаю нагрузка на край балки не большая, тем более выпуск всего 50 см.
  15. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Стропила почти доделал.
    Планирую далее постелить изоспан АМ, брусок, далее обрешетка. На зиму закрою рубероидом (зима уже подпирает).
    Оконные проемы и дверной планирую закрыть москитной сеткой, а вот чем закрыть фронтоны временно?
    Может баннеров купить или тем же рубероидом или пергамином?
