Строю дачу сам. Из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем k_vadim_v, 05.09.19.
  1. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Снегу что бы не насыпало или не заморачиваться
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    .Скорее 3 мм её толщина. Тут думать нечего, лепите и не думайте, я такой фанерой все дырки закрывал, с потолка старого дома снятой
  3. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Может 3 не помню, старый дом изнутри весь был обшит ею, под вагонкой
  4. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    В итоге сделал временную обрешетку фронтонов и закрыл пленкой, сверку досками закрепил. Оставил окна во фронтонах для сквозняка. Приезжал пару раз, сквозит хорошо. Все оконные проемы и дверной закрыл москитной сеткой. Крыша рубероидом закрыта на зиму. Перекрытия мансарды нагрузил пиломатериалом (брус 100х150, доска).
    Зима правда в этом году подводит морозов вообще нет.
    Коробка собрана 4 ноября и пока не села вообще. Правда измерял только в одном углу.
    Всем спасибо кто помогал советами. Ждем весны.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @k_vadim_v, Вам спасибо за обстоятельный подход, конструктивные вопросы. Пишите, как там дела, по мере новых новостей, ну или вопросов :hello::hndshk:
  6. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Смотался тут на стройку. Пошли уже солнечные денечки. Коробка села пока на 1,5 см (зато равномерно по всем углам) и брус пошел "трещать".
    Вот думаю пора открывать фронтоны и снимать сетку с проемов
    Некоторые брусья покрылись местам черными точками (полагаю не страшно), правда изнутри немного больше, поэтому и думаю открыть все пусть сохнет активнее.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    да, сохнуть пора :)
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Прямо сейчас наблюдаю падение снега за окном. Так что рановато для просыхания.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    С утра у нас был снег минут 15, а потом солнце.
  10. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Ну у нас пока солнце шпарит, минус стоит, но на солнце хорошо. На градуснике вчера на солнце показало больше +25. Вчера еще раз смотался подсчитал остатки материала, пора прикидывать сколько чего нужно будет.
  11. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Что посоветуете по перекрытию между мансардой и 1 этаж.
    В целях экономии без применения чернового потолка (пола) снизу вверх: Чистовой потолок, пароизоляция, утеплитель (100-150 мм), зазор 50 мм, чистовой пол (шпунт).
    Весь вопрос пока в целесообразности применения чернового потолка (пола)?
  12. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Приемлемый мой вариант или нет? Подскажите?
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    да, только под полом мансарды утеплитель накройте, например, изоспаном а
  14. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Всем привет, помаленьку вливаемся в продолжение стройки. Вопрос назрел по кровле. Хочу применить металлочерепицу Каскад. Имеем стропила, которые опираются на балки перекрытия (50х200).
    думается отпилить балки под углом (в продолжении стропил).
    Снизу вверх (не считая утеплителя), изоспан (АМ), вентзазор при помощи бруска 50х50, обрешетка 25х100, далее каскад.
    Свес черепицы какой делать 5 см?
    Листы буду заказывать целыми, чуть более 5 м
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я делаю 8. Но у меня балки отпилины вертикально, и к ним прибита карнизная доска. Исходите из того, что низ МЧ должен должен нависать над серединой водосточного жёлоба или 2/3
