Строю дачу сам. Из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем k_vadim_v, 05.09.19.
  1. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Я рассматриваю еще пока вариант как у вас (балки отпилины вертикально), но под углом увеличится свес
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  3. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Я имел ввиду общий свес кровли, как на первом рисунке у меня
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А, ну так-то да, см 15 прибавится.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Забыл добавить, что это размер по горизонтали.
  6. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Значит вариант с отпилом балок под углом отпадает, съездил сегодня выпуски короткие.
    Значит пилим вертикально. Отсюда вопрос: Как правильно делать слева или справа? Я склоняюсь к правому варианту.
    Верхний узел примерно так должен выглядеть с зазором 7-10 см ? тогда длина листа длина стропила плюс свес. У меня длина стропила 493,5 см + свес. Листы делают кратные 5 см. тогда выходит 5 м лист в самый раз. Свес в 6,5 см думаю норм будет?
    Вот из инструкции еще.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да.
    Мерять длину листа только после того, как набьётся обрешётка.
  8. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Ну вот, хотел заранее заказать.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Брусок + обрешётка увеличивают длину стропил примерно на 8 сантиметров.
  10. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Почему? в коньке стыкуем по длине брусок (тем самым получаем зазор между листами двух скатов), в корнизе брусок спиливается вертикально т. е. Как на правом варианте. Итого длина таже как минимум.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну-ну:)]
  12. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Все равно не понимаю. На неделе поеду. У меня обрешетка временная сделана, на ней брусок наставлю и измерю.
  13. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Брусок плюс обрешетка ну никак не увеличивает длину. А вот лобовая доска да. Итого заказал 505 см.
    Свес будет примерно 7 см, лобовая 2,5 см, стропила 493,5 итого 503 см.
    Водосточку думаю деке premium пластик. На сколько оправдано применение регулируемого крепления, которое под черепицу крепится (кроме как регулировка по выносу от лобовой доски) или можно просто кронштейн к лобовой доске закрепить.
  14. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Появился вопрос по перекрытию. В профильной теме видимо все заняты, может в моей теме ответят.
    Вводная, все та же лента с продухами.
    Балки 150х100, утеплять думал 150 мм. Черновой пол дюймовка, прибивать буду снизу. Чистовой пол шпунтованная доска
    Вопросы:
    1. Какой правильный "пирог"
    2. Нужен ли контрбрусок перед шпунтом.
    Перекрытие между первым этажом и мансардой балки 50х200, тут утепление 150 мм.
    Какой "пирог" здесь?
    Спасибо.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    С учетов ваших вводных сверху вниз
    - шпунт
    - зазор по обрешетке
    - пароизоляция
    - утепление по лагам
    - геотекстиль
    - черный пол
    Мансарда неутепленная? Ну тогда сверху вниз
    - шпунт
    - геотекстиль
    - вата по лагам
    - опционально еще разок геотекстиль.
    - фанера/ОСП
    геотекстиль - Изоспан А пойдет ну или аналогичный однослойный спанбонд.
    Если утепленная - то все тоже самое, только снизу вместо плиты можно любой потолок.
