Строю дачу сам. Из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем k_vadim_v, 05.09.19.
  1. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Так по полу 1 этажа: изопан А я креплю так же как и черновой пол снизу балок? Т. Е. Не оборачивая балки?
    Я честно признаться не понимаю зачем зазор между шпунтом и пароизоляцией. В кровле понятно, с карниза воздух заходит в коньке выходит. А здесь все закрыто?
    Мансарда будет утепляться в следующем году или чуть позже.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Именно так. Снизу разворачиваете и степплером)
    Затем что пароизоляция является гидробарьером. А хочешь не хочешь вода сквозь шпунт будет проникать вниз, а сохнуть может только вверх. Пусть лежит лужами и неспеша сохнет.
    Я вообще не сторонник пароизоляции внутри перекрытия. Аэро/паробарьер лучше делать на чистовом слое. Например сразу принять решение, что укроете это дело ленолеумом, тогда никакого зазора и ПИ в перекрытии. Ну либо заменить шпунт на фанеру/осп. Аналогично ПИ с зазором не надо.
    Тогда делайте пирог таким, что если сверху ведро воды вылили, чтобы лилось снизу. ПИ исключить. Ограничится пароограничением. Если только один год мансарда будет холодной, то пароограничения в виде досок снизу (ИБ например) хватит ИМХО. Т. е. потолок любой.
  3. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Начал делать кровлю. Контробрешетку (брусок 50х50) прибил к стропилам 120-м гвоздем, Обрешетку прибил 90-м. Достаточно ли?
    А насчет длины листа, как я и говорил. длина прибавилась только на лобовую доску, так что 500 см было бы достаточно. Ну да ладно уже свес побольше будет.
  4. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Что скажете?
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да нормально всё.Я так же прибивал, только обрешётку соткой колотил, в сарае несколько пачек валялись.
  6. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Кровля готова. Очередь за окнами. Пока два, с остальными потом.
    Привез два окна (окна обычные деревянные, остекление двойное). Размер 1200х1100.
    Значится окосячка самая обычная. В проеме шип, окосячка п-образная из бруса 150х100. Подоконник из доски 50х200.
    Какие зазоры между окном и окосячкой оставлять для установки окна по уровню? Сазоры запенить?
  7. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Кто мне подскажет. Скоро будем ставить печь. Стоять будет в проёме 5 стены. Если выпиливать проем до самого фундамента, в том числе подкладную доску ничего страшного? С одной стороны стена останется около 1 метра, с другой около 3 метров. Проем естественно "окосячится". Сверху останется 2 венца. 5 стена из бруса 100х150.
  8. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Выпилил все до фундамента. Ту часть стены что 2,5 метра немного выпрямил брусом и глухарями (искривление было очень не большим но все же). Окосячку сделал из бруса 100*150, но приложил плашмя к торцу (шип 5*4,5 см), отпустил стену. Короткий кусок стены сразу окосячил.
    Сегодня завезли кирпич для печи и все сопутствующее, завтра начинают печь.
    Окна я вставил вплотную в окосячку. Над окнами 7 см, над дверью 10.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну так и правильно. Вообще печка если тяжелая должна быть на своем фундаменте, отдельно от дома...
    7, 10 см зазор - с запасом :) Но много не мало.
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Интересно. А между окосячкой (четверть?) и окном нет ничего? Чем стык заделали?
  11. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    На джут плотно посадил.
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
  13. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Возвращаюсь к вопросу перекрытия 1 этаж мансарда.
    Повторюсь: Дом планируется в основном сезонным апрель-октябрь. Но с редкими наездами зимой (Новый год и т. п.) не каждые выходные.
    Планирую делать так: по балкам (50х200) снизу креплю пароизоляцию, затем без зазора вагонка. Утепление 150 мм (но оно будет скорее всего уже в следующем году). Потом изоспан АМ, далее шпунт через контрбрусок или АМ без натяга, тем самым зазор будет обеспечен.
    Что скажет?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я противник гидроизоляции в перекрытии, ПИ таковой является если не натыкать в ней дырок, а с ними ПИ перестает быть идеологически похожей на ПИ.
    В итоге на потолок фанеру или ОСП и не надо ПИ, сверху никакой АМ, хватит А-шки или вовсе без нее.
  15. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    @mfcn, Почему ПИ в перекрытии не нравится?
