Строю дачу сам. Из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем k_vadim_v, 05.09.19.
  1. Forch
    Forch
    Forch
    Да.
  2. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Ну что, повезло значит вам, больше чем нам.
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Forch, как ни странно но в МО действительно цены на п/м ниже чем там где его пилят, но это не показатель, т. к. за 6500 1 сорт может быть наполовину из сухостоя и древоточца, а также с "армянскими" размерами и гуляющей геометрией. 9500 адекватная цена если это действительно 1 сорт (этим летом в Новгородской по 9200 доску обрезную брал и с ней работать одно удовольствие было, мало того что геометрия не гуляла и размер честный так еще это и действительно ЕВ была а не "зеленка")
  4. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Ну если так. А вообще брал в том году на сарай дюймовку и 50х100, 50х150 2 сорта по 7000, вполне себе, отличный п/м, можно сказать 1 сорт, доска чистая, обзола очень мало. Размеры все стабильно 6+ м. В основном 6.2-6.3 м.
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    армянский размер с гуляющей геометрией это не про 6м, это когда вместо 50 - 45мм, вместо 150 - 145 а то и все 140мм которые к тому же еще и гуляют не только от доски к доске но и на одной доске
  6. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Это я знаю, с этим все в порядке. На опалубку брал 44 шт. Дюймовку 150-ю, одна доска попалась 23 мм, вместо 25. Остальные все в норме.
  7. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    вот поэтому и 9500 :)
  8. Forch
    Forch
    Forch
    Ну не совсем так. Во первых в МО такого количества сухостоя нет, что бы снабжать всю область. Во вторых сухостой далеко не дешевое сырье, потому как его вывезти из леса это большая проблема. Да, где под ЛЭП очищают просеку, строят дорогу но вывезти сухостой из обычного леса, это реально сложно и дорого.
  9. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Да.
    Ну в общем, не об этом разговор.
    Следующим этапом надо шлифануть фундамент, т. к. имеются небольшие неровности (ну не смог я в зеркало вывести верх фундамента, принимали вдвоём и впервые).
    Далее укладка подкадочной доски (тоже сосна, решил что буду ставить её). Думаю делать свес около 1.5-2 см.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это доска будет торчать наружу ленты? Ленту утеплять не планировали как нибудь в будущем? Отделывать?
    Шлифовать фундамент скорей всего будет проблематично. Щебень крепкий очень. Если нужно зеркало - лучше долить ЦПР, при том со всякими добавками присадками, чтоб не потрещал сразу и прилип к фундаменту.
  11. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Да доска будет выпирает, а на неё брус, так же будет выступать. Смысла утеплять не вижу, это дача а не пмж. Максимум на НГ праздники и т. п.
    Нужно не то что бы зеркало, просто убрать неровности, их не много.
  12. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Хотя как мера от промерзание грунта под домом. Но опять же дом зимой топиться не будет и грунт будет промерзать со стороны дома. Хватит ли утепления пола 100 мм, что бы не промерз грунт? Я сомневаюсь.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не обращайте внимания. Если ЭППС подложите, на резких выступах он продавится и будет ровно...
    Так... У вас утепленный пол, значит подпол вентилируемый, стало быть замерзающий зимой... Или какое-то другое решение?
  14. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Да именно так, вентилируемый подпол. Утеплённые пол 100-150 мм
  15. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Что скажете про нагеля, не заморачиваться с покупкой кругляка 22 мм, а сделать из дюймовки 25х25 длиной 250 мм. Какое сверло 28?
