Строю дачу сам. Из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем k_vadim_v, 05.09.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Маловато утепления... Но ничего. Если ковры, тапочки, вполне можно жить.
    А грунт будет мерзнуть от наружного воздуха.
    Лучше квадратные чопики в круглые дырки... Как раз где-то 25х25 в 27-28мм отверстие.
    Дюймовка сосна-ель, для нагелей лучше березу, но и на сосне работать будет.
  2. Forch
    Forch
    Forch
    Чем лучше то?)
  3. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Собираю баню хозяин купил круглые березовые нагеля это напиленные черенки от швабр якобы 22мм.Некотырые идут с нормальным усилием. А некоторые хрен забьешь или ломаются или брус рвут..Плюнул напилил из дюймовки нагеля 25 х25 сверлю диаметром 28. Сделал нагеля длинной на три венца и держат лучше чем короткие и забивать нормально.
  4. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Не должно быть холодно, у дяди 100 мм, для дачи вполне зимой приезжают. Ковров не будет.
    Нагеля 25х25 ель, сосна что попадёт.
    Насколько важна влажность нагеля
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Воздухосухая вполне.
    Ну я и говорю, что маловато, но ничего...
  6. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Что есть воздухосухая?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
  8. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Ну вот, брус вчера привезли. Сложили в штабеля. Да 150х150 тяжёлый. Завтра по пути закуплю джута 5 мм и за дело
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Джут берите 20см шириной. И в 2слоя кладите. 20см сгибание пополам получаете 10см толщиной 1см. Кладете по середине бруса и будет Вам Счастье
  10. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    А вот делать ли шип длиннее паза на 3-5 мм, для возможности конопатки?
  11. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Еще пару вопросов возникло. в одном брусе делать маму и папу или что одно (только эстетика).
    Врезка пятой стены, надо ли у каждого последующего венца разворачивать направление (как на рисунке)?
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Не надо разворачивать.
  13. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Ну вот фундамент шлифанул (заняло времени 1 час), уложил рубероид в 2 слоя, потом доску Сосну 50х150 обработанную на 3-4 раза антисептиком неомид экстра невымываемый. Ну и сверху брус один венец успели. Погода вносит в планы свои мнения. Напилил нагелей 25х25х250 мм. С одной стороны слегка снял грани для захода.
    В субботу продолжение
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    И как? гранит не повылазил или что там в качестве наполнителя?
    Я пытался ровнять бетон шлифовкой както. У меня с гравием... По тем просто скользит и все
  15. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Нет не повылазил. Чашка чешет все подряд. Отлично главное ушм помощнее.
