Строю дачу сам. Из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем k_vadim_v, 05.09.19.
  1. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Да, опирается на 5-ую стену.
    А со стропилами. Они будут не в уровень, для обшивки фронтона набить в принципе брусок можно.
    Ригель так же будет по диагонали.
  2. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Появились сомнения по лагам мансарды. 50х150. Хватит ли такого сечения. Пролёты там 3 м и 2.65 м.
    Материал уже весь завезен весь. Неохотно тратиться на доставку небольшого объема в этом сезоне.
    Может все же срастить лаги встык. А в следующем году завезти ещё 50-ки добавить её. Тем более что сколоченные две 50-ки крепче чем просто 100?
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    А шаг балок какой?
  4. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    60 см. Как раз под утеплитель
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    На трехметровый пролет хватает с запасом 100Х150.
    50х150 маловато. 260 кг. выходит предельная нагрузка на балку.
    Я бы на этом не экономил и заказал 100х150.
    Про сращивание можно тут почитать
    https://www.forumhouse.ru/threads/15293/
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    маловато сечение...
    по длине на 2,65 вариант?
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    В принципе при 300 кг/м2 укладывается в 1/300 прогиб, норм.
    Есть мнение что мансарды можно считать исходя из 150 кг/м2 при 1/200 прогибе, не ведитесь. Да, не провалится, но очень батутно. 300 + 1/300 довольно жесткий пол.
    по сосредоточенной не проходит, но не так страшно. там покрытие помогает и не надо конструкции опирать на пол...
  7. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    А если все же так сделать?
    Крыша планируется такая
    А к лагам на которые опирается стропило добавить доску такую же (50х150). По калькулятору 100х150 хватает.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Попробуйте этот, сделан нашим форумчанином,http://hds.ada-ru.org/floor/
    Не проходят 3-х метровые по 4-м из 5 параметров
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я бы сделал лаги почаще и не стал сращивать...
    Если стропилка раз в 600, и завязывается с лагами, то тупо раз в 300.
  10. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Т. Е. Стропила на лаги через 600 и добавить ещё лаги между.
    А вот стойка от стропила к лагам вертикальная, будет передовать нагрузку на лагу?
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    угу
    Если под ней нет стены, да, грузит лагу...
    какое расстояние между краем перегородки и центром опирания стойки?
  12. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Метра 2 от пятой стены и 1 метр от стены наружней. А с другой стороны от пятой стены 1.6 метра, от стены наружней 1 метр
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @k_vadim_v, метр значит... Далеко. Стало быть надо считать на сосредоточенные нагрузки от кровли.
    Если грубо, то на эти стойки придется 3/4 веса кровли, и все это хозяйство будет давить на лаги. Зная снеговую, шаг стропил и т. п. можно прикинуть.
    При этом метр от края, 0,5 от центра лаги. Стало быть эквивалентная нагрузка по центру в полтора раза меньше чем в точке стойки.
  14. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    А если уменьшить это расстояние. Меньше метра?
    Да и высота мансарды мала, я думаю надо увеличить до 4 метров от перекрытия до конька.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    у вас 5-я стена почти точно под коньком. может сделаете столбы для опирания конька? Ну и превратить мансарду в полноценный этаж под наклонным потолком (где-то 2м высота потолка у свеса и 3,5 например у конька)...
