Строю дачу сам. Из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем k_vadim_v, 05.09.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    либо врезать либо опереть либо подвесить на опору бруса... Уголки не вариант
  2. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Ну они будут опираться на 3 стены с выпуском наружу 50 см. 2 доски сращивать буду. Шпильками стягивать.
    А к стене от смещения думал уголками
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А, стена снизу - я так засверливал дырку 6мм на всю ширину доски, там часть еще 12мм и вкручивал саморез черный 150мм с шайбой. Фиг порвешь его и нет слабого соединения шляпка/сталь в уголке.
  4. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Ага, т. е. шурупом к брусу. В принципе вариант.
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Лучше кронштейнами
  6. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Такие не катят. Балки задуман с выпуском и на них будут опираться стропила
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    так, что ли? P03-10-15_16.02[1].jpg .В чём проблема-то?Прибил гвоздями на 120, и все дела. 2 с одной стороны, 1 с другой.
  8. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Да, так. Балки думаю срастить шпильками м10
  9. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Возникла небольшая проблема. В 18 венце (предпоследний) неправильно отпилил один брус. Получился длиннее на 10 см. Со стороны шипа уже не о пилить, т. к. уже сделан выпил под 5 стену. Исправить можно только так как на рисунке.
    Что скажете?
    Сам думаю ничего страшного.
    В пустоту в принципе можно выпилить брусочек и посадить на саморезы.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    просверлить дырочки, и прибить через них гвоздями. Саморез через джут не пойдёт.
  11. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Джут в принципе там не нужен. Т. Е. Конструктивно не страшно, прочность сильно не нарушена?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зато нужна будет конопатка в зазор.
    Нет, конечно. Ничего страшного.
  13. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    В зазор джут уложен.
    Ну вот стены готовы. Теперь дело за перекрытием и крыша.
  14. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Стоит ли применять конструкционные саморезы или обойтись обычными?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно и обычными. 150-ку черную порвать сложно. Да и функция тут фиксирующая, силовых нагрузхок на саморез нет. И гвоздь косой справится.
    В каркасниках кстати в такие узлы еще бриджи втыкают - они дают фиксирующую функцию и защищают лаги от выворачивания.
