Строю дачу сам. Из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем k_vadim_v, 05.09.19.
  1. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Бриджи это перемычка между лагами?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Угу. Кусок доски той же ширины что и лага.
  3. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Что подскажете.
    Пятая стена из бруса 100х150. Немного отстала по высоте. Под балки перекрытия на 5 стене подложить просто подкладки?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Фанеру
  5. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    В общем по балкам такая раскладка выходит.
    Срастил пока одну пару досок общая длина 7,2 м выпуски для свеса 0,6 м. Пилить не стал, просто срастил 6 метровые доски.
    Пока стянул 5-ю шпильками в шахматном порядке и 6 саморезов 100х6. Достаточно ли такого крепежа.
    Дает ли дополнительной прочности, то что доски сращиваются внахлест полностью. Или можно укорачивать доски скажем до длины 4-4,5 метра, а обрезки пригодятся на те же бриджи?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Чердак будет холодный, или мансарда эксплуатируемая?
  7. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Мансарда эксплуатируемая.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не пройдёт такая конструкция, сращивание не равно высоте балок. Ну, только если Вам не пофиг, что пол будет пружинить и стёкла в шкафах будут позвякивать. Тут надо цельные доски прокидывать, сращивание не до конца поможет, но мало.
  9. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Здесь не понял.
    Почему думаете, что батут будет? Балка 50х200 отлично проходит на пролете 3 м. с шагом 0,5
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Тогда вопросов нет. Можно и не сращивать, одиночные пройдут по всем параметрам
    снимок 4.PNG снимок 5.PNG Обрезки пустите на бриджи
  11. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Просто я думал, что стропила опираются на балки и давят вниз, тем самым поднимая другой край балки.
  12. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Я их сращивал не отпиливая, т. к. не планировал делать бриджи, а отрезки конечно пригодятся, но боюсь их к тому времени покрутить и они уйдут на дрова.
    Сталкивался с таким как то. Прижать сильно не чем было дак доску 50х180 пропеллером скрутило.
  13. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Доброго времени суток. Подскажите как лучше скрепить узел стропило-балка.
    Я вижу так гвоздь скажем на 200, а сбоку скоба.
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Скоба может расколоть доску
  15. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Что тогда? Пластина на саморезы жёлтые?
