Схема отопления частного дома 230кв.м. будет ли работать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Edkiy73, 05.09.19.
  1. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Ну вот у Вас кухня- столовая-гостинная 37метров,но наружных всего две стены и теплопотери могут быть небольшие. Хорошо бы перед выбором радиаторов приблизительно посчитать теплопотери каждой комнаты.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Мпл более стоек к температуре, больше 60 гр в ро тупо не безопасно, если надо продавать почку может быть есть смысл домик меньше строить ? или не сразу.
    я вас сейчас еще огорчу, насос лучше 25-60 взять.
    а какие у вас теплопотери ? на взгляд - если вы не на берегу озера байкал то по паре секций с каждого радиатора можно убрать.
  3. Edkiy73
    Edkiy73
    Edkiy73
    Домик строился давно. И сейчас я бы больше 140квадратов не стал делать дом.
    Сейчас пришло время делать ремонт и все сразу навалилось.
    С теплопотерями я вообще никак не могу совладать.
    К примеру
    Первый этаж:
    - зал и кухня стены 30см сруб от старого дома, 25см керамзитобетонный блок, 5см минвата, сайдинг, гкл.
    - остальные помещения это 25см керамзитобетон + 5см минвата, сайдинг, гвл.
    - Потолок первого этажа это 10см пенопластовая крошка.
    - полы тоже 10см пенопласт.
    Второй этаж:
    - Полы пенопласт 10см (потолок первого)
    - внешние стены где окна керамзитобетон + 5см минвата + сайдинг + гвл
    - где окон нет, там керамзитобетон 25см, крошка пенопласт 5см, гвл + отделение между мансардной крышей и стеной.
    - потолок 10см пенопластовая крошка + опилки 2 см.
    температура холодной пятидневки 28градусов в нашем р-не.
    Рассчитать теплопотери на практике невозможно т. к старая система отопления была очень не стабильна. И последние 3 года платили 7т.р. в месяц за отопление.
  4. Edkiy73
    Edkiy73
    Edkiy73
    Есть более-менее вменяемые калькуляторы для чайников?)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ветер есть ? ибо пирог больмение, но похоже может продуваться.
    если дом не в лесу, беру свои слова обратно и оставляйте те количества что на последней схеме.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    HeatBalance (экселевская эрограмма, но учитывает все и считает по каждому из помещений) - lite-версии (бесплатной) достаточно.
  7. Edkiy73
    Edkiy73
    Edkiy73
    Ветра в Ульяновске постоянные) но у нас в районе т. к. окружение лесами ветра меньше всего, но бывают все равно сильные
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда не жмитесь, через 10 лет лес в округе спилят, и будете на ветродуе, а он здорово теплопотери увеличивает.
  9. Edkiy73
    Edkiy73
    Edkiy73
    С радиаторами понял) спасибо)
    Обратился к мастеру и он сказал что нужно ставить коллекторы и гидроразделитель с доп насосом. Оправдано ли это?
    Обычный перепускной клапан на байпас (где его установить?) нельзя поставить?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Котёл какой? во многих настенных котлах диф. клапан (перепускной) встроен.
    Да и вопрос, зачем диф. клапан, оставили один прибор без термоклапана.
    Он что занимается розничной реализацией насосов, ГС и коллекторов?
    1. ГС там и нать не нать, пусть внятно объяснит на кой он собрался втулить.
    2. Коллектора без ущерба можно заменить на тройники.
    3. Ввиду отсутствия ГС отпадает необходимость в доп. насосе.
  11. Edkiy73
    Edkiy73
    Edkiy73
    - Котел напольный Очаг премиум 29квт eurosit 710.
    - термоклапан пропал случайно по ошибке)
    - про диф клапан не понял. На схеме показан только байпас с краном.
    1. Объясняют так: нужна стрелка с 2мя насосами что бы гонять на первый и второй этаж и типо выровнять систему. Но это существенно удорожает конструкцию и не понимаю целесообразно ли это в дальнейшем использовании.
    2. Про тройники тоже самое, говорят систему будет трудно отбалансировать.
    3. А хватит ли насоса 25х40? Или нужно 25х60 все же?
    На форуме оч крутые и знающие люди. Благодарен всем очень очень!
    Что нужно встроить в систему что бы не использовать ГС. Перепускной клапан? Куда?
    Прошу подсказать, что бы я смог объяснить людям кто будет делать отопление. Еще раз спасибо за вашу помощь!
  12. Edkiy73
    Edkiy73
    Edkiy73
    Они еще обьясняют нужность гидрострелки тем что будет постоянно меняться потребление в ветках из-за термоклапанов (где-то термоголовки)
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Edkiy73, #41, #42 абсолютно нет ни малейшего желания дискутировать с г-ном на чьём авторском сайте Вы набрались этих глупостей. По поводу ГС и насосов ответил, но Ваше право, можете поставить к каждому радиатору по насосу.
  14. Edkiy73
    Edkiy73
    Edkiy73
    Сейчас к сожалению это не с авторского сайта, а от людей кто будет устанавливать отопление. Они настоятельно рекомендуют. А я не могу грамотно обосновать почему гс и насосы не нужны. Если схему я смог нарисовать с горем пополам, то вот вопрос с балансировкой мне никак не поддаётся, но и как вы сказали, розничным продавцам насосов и тп мне нужно показать как сделать если не использовать их вариант
  15. Edkiy73
    Edkiy73
    Edkiy73
    Приезжали 3 человека на оценку и все как один - ставь коллекторы, ставь 15 насосов и ГС.
    Еще 1 приезжал, сказал что сделает как на моей схеме, но ведь там ошибки(
