Схема отопления частного дома 230кв.м. будет ли работать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Edkiy73, 05.09.19.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    В чём ошибки? Не стесняйтесь выкладывать обновляемую (последнюю версию) схемы СО, в графике быстрее достигается взаимопонимание.
    Господа, предлагающие ГС и три насоса, крутые :cool:парни, а что они запоют, если вы захотите БКН и несколько ТП в сан. узлах и на кухне - столовой.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ГС (самодельная)+ насос (ещё один) рублей на 7 удорожание? Да и можно без ГС два насоса поставить. В общих затратах это мизер. Не на том сконцентрировались
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ГС (самодельная) = стоимости расходных материалов в случае, если автор делает сам, в остальных это "бесплатный сыр" из ...
    Объясните, тёмному крестьянину: на кой в системе гидрострелка. Если изначально стоит "Очаг -29 Премиум" напольный:
    Очаг премиум.jpg уже есть ёмкость (кастрюля), а не скоростной теплообменник, на кой этот каскад из гидрострелок и насосов.
    Второй момент насос настенника 15/50 без проблем обеспечивает циркуляцию в СО домика до 240 м2 включительно. В систему просчитав сопротивление самого "тугого" контура принимают решение 25\60 или 25\80.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Надеюсь товарищ берёт деньги за свои развлечения с гс и насосами
    иначе это просто мастурбация.
    Автору - вам достаточно 25-60 и никаких белок стрелок и прочих приблуд.
    главное - косой фильтр перед насосом, 2 крана для отсечки и настроечные клапаны на радиаторах
    больше ничего не нужно.
    хотя ... группу безопасности и бак расширительный, но это и так надо. :))
  5. Edkiy73
    Edkiy73
    Edkiy73
    Долго собирал информацию о том что нужно. Схему разводки труб менять наверное не нужно. Схематично отрисовал обвязку котла и радиатора с перечнем комплектующих.
    Основной вопрос - Все ли правильно со схемой?
    Второстипенный - по производитеям, не могу собрать ничего в нашем городе одного производителя (
  6. Edkiy73
    Edkiy73
    Edkiy73
    Обновленная схема (забыл расширительный бак)
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А оно Вам так надо? Откройте секрет, Вы это сами будете собирать или монтажник? Если серьёзный спец. из Вашего города, он прекрасно представляет, где какие комплектующие можно, а главное нужно брать.
  8. Edkiy73
    Edkiy73
    Edkiy73
    Серьёзных спецов просто нет, либо они заняты на 3 месяца вперёд.
    Приедет человек, хороший знакомый, который умеет паять по схемам. В соседнем городе отоплением занимается в компании.
    К его приезду нужно закупиться
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Edkiy73, Насос на байпас. Когда будете менять умерший, то не придется перекрывать всю СО...
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну краны у него есть, ец всё рано не будет.
    коллекторная схемка интересна, но с балансом секса будет вагон, а может и повезёт.
    воздухоотводчик на обратке как зайцу стоп сигнал.
    весь воздух уйдёт на 2 этаж.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он просто будет лежать рядом, там позиция 10 неопределена. Вероятно чопик деревянный будет... А вот крестовина ПП 25 очень интересна. Надеюсь найдут применение?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Edkiy73
    Edkiy73
    Edkiy73
    Спасибо. Учёл.
    - ФГО решил просто ПП взять на ту же 32 трубу.
    - Воздухосброс на втором этаже тоже поставлю значит на радиатор
    - байпас на насос без ЕЦ думаю бесполезно
    Еще такой вопрос, нужно ли соединить обратку с подачей через перепускной клапан (или как его там, который смешивает)? Если нужен то в каком месте?
  14. Edkiy73
    Edkiy73
    Edkiy73
    И еще один момент. Почему с балансировкой будут проблемы? Как избежать этого?
    - На 3х радиаторах еще будут стоять термоголовки, это никак не скажеться на балансировках?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не катит. Если не верите, то сначала загляните в него, посмотрите проходное отверстие, потом положите обратно и купите 1" латунный и две муфты ПП32\1"...
    Если от котла идет подъем вверх, то ЕЦ будет. Хоть Вы и против, но паразитная (а может быть и полезная недоЕЦ) будет. До сегодняшнего дня горячая сама, всегда, стремилась вверх. По крайней мере второй этаж, что то и получит...
    Опять же ФГО поднимется от пола, приятно поставить под него кастрюльку при обслуживании, а не подпихивать блюдце... Нет минусов у такой операции, а дел не много...
    Вам не нужен. Просто перед запуском котла сначала включайте насос.
    У контуров (веток) однозначно будут разные запросы. @Хортэк СПб, прав, для одного насоса, очень интересная задача.
    Терпенье и желание, тогда и балансировка будет в радость. К каждой СО нужен подход, тогда любая заработает.
    Время покажет. Балансировать все равно при полностью открытых.
