Скрипящий звук в теплообменнике Протерм скат 12
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Prosto Sova, 06.09.19.
  1. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    Анализ сделал сразу. Фильтрацию пока бюджетную поставил. Песок грязь -> жесткость -> все остальное. Жесткость все равно осталась повышена, около 10. (по требованиям к котлу 8.5 максимум), знаю, многовато. Но пока так. От прежнего владельца накипи в наследство не досталось. Проверил. Все остальные показатели в норме (ну нитриты, но они тут не в тему). Так что остается жесткость. Стал бы он так сразу орать на чистых тенах?
  2. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Да нет не стал бы, какое-то время хотя бы минут 15-20 работы должно было бы пройти, чтобы накипь выпала...
    Проведите эксперимент, возможно в одном из ТЭНов трещина?
    Можете смело отключать ТЭны от платы котла, он (котел) это никак не контролирует, только включает доп ТЭНы если температура не соответствует заданной. Если звук будет меняться при отключении каких-то ТЭНов вы сможете локализовать неисправный блок ТЭНов. Их там 2, если у Вас же 3-х фазный котел? Соответственно должно быть 2 блока ТЭНов по 3 шт.
    Только не забывайте, что при неполной нагрузке (скажем у Вас 12КВт а он работает на 6) он по очереди включает и выключает разные ТЭНы, то есть ротирует их неким способом для симметричной нагрузки по фазам. Я бы начал наверное с простого, отключил все ТЭНы от платы, затем по очереди подключал. Визуально понять на какой ТЭН сейчас приходит напряжение очень просто - рядом с каждым реле на плате есть светодиод, который светится при работе этого реле.
  3. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    Да. Спасибо за совет. Наблюдал за тенами, когда какой включается. Звук при этом не меняется. Но в качестве эксперимента попробую включать поочереди.
    Стало быть, если в каком то из блоков тен поврежден, значит под замену весь блок?
  4. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    А чем это плохо?
    Вода же бежит быстрей, значит нагревать ее надо реже. По крайней мере котел стал включаться реже и на меньше киловатт. Но все еще орёт)
  5. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    По хорошему да. Я встречал в инете мастеров по ремонту ТЭНов, но мне кажется проще купить новый. Хотя на мой протерм Скат 14К блок ТЭН 3х2.5 квт стоит под 8 тысяч, недешевая такая замена. Я за 5 лет эксплуатации котла поменял оба блока. Причем 2ой раз один из них просто перестал работать, я об этом узнал только по счетчику мониторя нагрузку. Но если мощности хватает, неисправный ТЭН можно просто отключить от платы, всё продолжит работать но только без одного ТЭНа. Я в таком режиме пол года прожил с весны до осени но перед зимой всё же поменял блок ТЭН.
  6. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @Prosto Sova, у меня Скат 14К и тоже присутствует шум от ТЭНов. Наработка котла более 15000 часов. Брал котел после двух лет эксплуатации. У меня котел третий год и кроме шума другого негатива нет.
  7. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    По идее, должны работать бесшумно. Не сшитая легкий шум от насоса и при высоких температурах шипение. Буду прозванивать и экспериментировать с тенами.
  8. senns
    senns
    senns
    Ещё раз прослушал.
    Это ТЭНы шумят и обычно когда заростают накипью.
    Фото бы ТЭНов
  9. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Ну это просто будет понять путем отключения их. Уровень шума или его тональность должна меняться при их включении или выключении. Вряд ли они все шумят в унисон :)
  10. senns
    senns
    senns
    Автор уже подобное делал, не зависимо какой ТЭН включается-звук одинаковый
  11. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Ну тогда надо все ТЭНы отключить физически от платы чтобы точно убедиться что звук пропал. У меня например периодически свистит реле, но звук другой. 3-х ходовой еще если есть - вдруг залип и его пытается провернуть?
  12. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    Всем спасибо за советы и рекомендации. Причина оказалась на поверхности и до боли банальна - плохо затянутый ноль... Выяснилось путем прозвона всех проводов.
    Не очень понимаю, как это связано, но шипение и свист моментально пропали. Заодно и показания счетчика стали соответствовать цифрам на экране котла.
    Еще наблюдаю на разных режимах, но 2 суток - полет нормальный.
  13. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    А что, до этого показания не соответствовали?
    Я так один раз выяснил что у меня не греет один из ТЭНов - счетчик показывал моментальное потребление на 2,5 квт меньше, чем котел. Хотя в инструкции к Протерму указано, какой мощности в какой модели стоят ТЭНы, но всё-же, показания несколько различаются.
  14. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    Да. Мотало больше, чем показывал сам котел. Т. е. работая на 4 кВт, счетчик мотал где-то 5-5.5 (при чем на больших мощностях, соответственно большее расхождение). Сейчас все соответствует.
  15. senns
    senns
    senns
    Это хорошо что нашли причину. Но вот мне пока не понятна физика процесса.
    Слабый контакт, большее сопротивление, меньше ток, шум ТЭНов... не понятно.
    У кого какие мысли, Господа?
