Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:Отчасти .Вы правы:super:-но мощная пила не дает 100% гарантию. что не зажмется:no: сучками-проверено..зажимает всё подряд. главное -.член туда не совать:)].Действительно.мощной пилой всё это происходит значительно быстрей..но...ВЕС!..:(
    У меня двое режут сучки-один 142 (засранец-шину несколько раз. видимо зажимало либо в ветке. либо в стволе. тянул так. что оторвал нижний виброизолятор. сказал. сейчас ремонтирую сам...дальше за ваши деньги.)второй 55. да. 55 быстрее..но после 4 часов работы. завопил. что пила тяжелая. надо что-то полегче..предложил либо топор. либо ножовку..обиделся..да .и хук..с ним.
    Считаю-идеальный вариант на сучках-раскряжовке-50куб.плюс..40-маловато.если .только это не 340..:victory:
    :hello:Вес.Батенька.вес!.:(.Полтора-два кг очень заметно:aga:..А отламывает мощная пила ветки или грызет их. или пилит мне-монописуарно.:)].главное сделать работу..:victory:
    На липах. кленах. где в основном крупные ветки пилю чаще Долмаром 6400. :pioner:
    :aga:И шо это такой за зверь- Хе-торк.:faq:.пилю обычными динозаврами -шибко не принюхиваюсь. :super:.но и в носу не щиплет от дыма..зато.гимора с ними меньше:victory:..бензин бывает и на мочу ослиную похож..(суки ..опять цену на 10 копеек подняли) :mad:
    ..Соглашусь-торк :victory:.круче..но..минус-хочет рафинированной жратвы..-:(а её иногда не бывает..Неужели такая разительная разница :faq:в выхлопе?..или это заметно. если нос к глушителю поднести?..;):hndshk:
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я обычно говорю что Хускварны новые должны работать где нибудь "за бугром", там и масло хорошее, и бенз, и мозги имеются. В наш же бенз чего только не льют, начиная соляркой и заканчивая очистителем ржавчины (один раз такое было, от пилы только пластик и коленвал с винтами остался ремонтопригодным).
  3. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Интересно, почему Вы выделяете Х340 из 40 кубовых. У меня Х340, нравится
    Про запах выхлопа на бензопилах. Меня, как и многих других, запах выхлопа бензопилы или бензокосы не беспокоит при работе вне помещений. Есть много других неприятных факторов, более серьезных - шум, вибрация, большой вес инструмента.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Другая поршневая- с 4 каналами. вместо 2 на 142..соответственно более мощная и приемистая при том же весе.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да не, простая там поршневая, такая же как и в 142. Это в 140 4х канальная.
    340 Хуска тех же годов что и 142.
    Второй скрин 4х канальная (и поршень другой), а у 340... обычная с открытыми каналами.
  6. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Недавно взял новую Х365, поставил рядом с Х340, без шин пилы не сильно отличаются размером, ширина почти одинаковая, по весу пустых пил тоже наверное не более 1 кг разница. А мощность в 1.5 раза отличается.
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Недавно же курочил. значит:faq: с чем-то перепутал..зима.:)].мозг спит..но работает. пилит. поживее:super:
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Появился в продаже "новинка" Штиль 210. Как он по сравнению с MS 180 vs MS 210 конструктивно?
    Какие + и - его по сравнению с 180-м?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Лучше уж 230 или 250. 210 в принципе такой же как и 230-250, только коленвал другой и поршневая. А так... Штиль он и в Африке Штиль.
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Да нет там разительной разницы в составе выхлопа и качественно и количественно!
    Нет никакого снижения в разы токсичности выхлопа в X-Torq, как некоторые наивно считают.
    Вот об этом то и идет разговор, просто автор поста с арифметикой видно плохо знаком и вообще не "в тренде".
    Очередной невежественный пост от болтолога-маркетолога "сектанта" Хускварны.
    Только не говорит он что с 2008 года все новые моторы для Хускварны конструирует Зеноа, которую они купили в 2007 году. Хускварна в общем то это и не скрывает.
    Зеноа Коматцу еще когда была японской компанией сделала свои "Страто" моторы раньше чем Хускварна и теперь эта доработанная технология стала называться у Хускварны X-Torq.
    По сравнению с авто стандарты на выхлоп для триммеров, воздуходувок и бензопил определяются величиной дроби, а не раздельно по CO и другим компонентам выхлопа.
    Наверху этой дроби (числитель) - сумма количества несгоревших углеводородов в граммах и оксидов азота.
    Внизу у дроби (знаменатель) произведение мощности в квт на время работы.
    Проблема начинается когда например у бензопилы маленький объем и как следствие малая мощность в квт - вот тогда величина дроби растет потому что это дробь и у производителя проблемы начинаются с превышением нормы!
    Нет технической возможности прописать четко 4 или 5 компонентов выхлопа в 2Т моторе и измерить их раздельно и на каждый установить свою норму (как это сделано в авто с 4Т мотором)!
    Поэтому и решили в малых моторах при разработке стандарта в числителе дроби прописать сумму CH + NOX.
    По стандарту EPA результат такого деления не должен превышать величины 50 гр/квт х час.
    Все это продолжение долгой борьбы с "озоновыми дырами в атмосфере", так как считается что: "Как HC, так и NOx способствуют образованию тропосферного озона посредством сложной серии реакций."
    А уж борьба озоном - это вообще "афера века".
    У обычных моторов без технологии "Страто" цифра суммарных продуктов выхлопа примерно всего на 70% выше чем у моторов с "Страто" технологией.
    Судя по всему за счет снижения количества несгоревших продуктов CH в выхлопе.
    И еще "про нос к глушителю подносить" - а кто так пилит или косит с носом к глушителю (токсикоман что ли?) и зачем нос вообще подносить к глушителю?
    Нос, он что вполне газоанализатор сможет заменить и носом объективные измерения тоже можно проводить?
    Производитель специально конструктивно направил выхлоп в сторону от оператора сделав выходное отверстие в глушителе в противоположную сторону.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Берем 3 пилы и измеряем уровень вибраций на передней и задней ручке в м/сек 2 в двух режимах - холостой ход и работу на оборотах максимальной мощности.
    Цифры измерений ниже:
    1. Хускварна 440
    Холостой ход: передняя ручка = 3.06, задняя ручка 2.14.
    Работа на оборотах максимальной мощности: передняя ручка = 3.10, задняя ручка 6.20.
    2. Echo CS-400
    Холостой ход: передняя ручка = 4.14, задняя ручка 4.62.
    Работа на оборотах максимальной мощности: передняя ручка = 3.49, задняя ручка 7.73.
    3. Хитачи CS40EA
    Холостой ход: передняя ручка = 3.39, задняя ручка 3.01.
    Работа на оборотах максимальной мощности: передняя ручка = 3.32, задняя ручка 2.03.
    Сами то сможете сравнить цифры и вывод сделать где меньше вибрации?
    Что-то я никакого "цимуса антивибрации на пружинах" почему то у Хускварны я и не вижу?
  12. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Лично мое субъективное мнение, сравнивал в работе Echo cs-680 и Хускварну 365, пилил бревна вдоль, без направляющих. У пилы Х365 реально более мягкая "подвеска", при надавливании шиной на бревно чувствуется ход амортизаторов, у Эхо более жесткая связь, и руки при длительной работе замечают вибрацию.
  13. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Так что, советуете брать 130 или 135 марк? Старых 135 уже не найти
  14. SG-71
    SG-71
    SG-71
    Svojskiy Вам прозрачно намекают, что лучше с данными пилами не связываться и не искать приключения на свою голову.
  15. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Тогда какая альтернатива?
    Штиль 180 пока ещё есть?
