Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Как и где купить оригинальный Штиль? В Москве или Минске. Предполагаю, что все они из Китая. По документам или по железу это как определить.
  2. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Брать у официальных дилеров, список которых на сайте stihl. ru (или stihl. by). Гарантированно возьмете оригинал. Место же производства оригинала вторично, если это собственный завод Штиля, хоть и в Китае, качество будет таким же, как с завода в США или Бразилии. На авито брать пилу очень не советую, цена привлекательная, но продают подделки, которые не отличить визуально от оригинала.
  3. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    Насчет масла из-под глушителя- не сталкивался. Пиле 12 лет. В карбюратор грязь не попадает. Фильтром не заморачивался до такой степени, что каждый день чистить. Может у меня условия более щадящие, не знаю. Вторая пила- 260-й. Намного бодрее 180-го, но и вес после 20-30 мин работы тоже чувствуется. С ней на делянке надо, а не на стройке.
    Я к тому, что для эпизодического использования, бытового, 180-го за глаза хватит.
  4. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    У меня вторая 250-й, для дров. Для стройки не годится, потаскаешь пол-дня и руки отваливаются. Да и запуск его это не 180-го.
    Если модификация пилы, где глушитель еще со съемным решетчатым окном тогда понятно, на пилах тех лет почему-то этой проблемы не было.
  5. SG-71
    SG-71
    SG-71
    У меня Штиль 180 так же 7 лет (сделано уже в Китае), никогда не было течи масло из-под глушителя. Особых проблем с воздушным фильтром не наблюдалось, почистил и опять в бой.
  6. JaapStam
    JaapStam
    JaapStam
    Спасибо за советы. Рекомендуется как легкая и удобная по хозяйству Stihl ms 250, почему не аналоги echo, oleo-mac, Husqvarna? И что скажете о таких моделях как Oleo-Mac 937-16 и Oleo-Mac GSH 56-18?
    И еще я бензопилой не работал, так пару тройку раз пилил бревна. Не совсем понятно что будет в работе удобней для моих 190 роста и 110 кг веса легкая и компактная или на кило полтора тяжелей с шиной 45+ или мои габариты на выбор пилы вообще не влияют?
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Потому что религия не позволяет. :) Некоторым. :)
    Про GSH 56 / GSH 51
    есть целая тема, почитайте.
    На выбор пилы больше влияют стоящие задачи, чем Ваши габариты.
    Кувалдой же неудобно штапик забивать при любых габаритах оператора кувалды. Ровно как и наоборот - заборный столб молоточком в землю не забить. :)
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Ну судя по порядочной вибрации, тугому стартеру и склонность к переливу я бы не сказал что 250 штиль самый удобный в личном хозяйстве.
  9. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Смотря с чем сравнивать. Партнер 350 вообще виброзащиты не имел, а его хвалят как одну из лучших бытовых пил. Потому что в личном хозяйстве работать пилой это не смену на дядю пахать от звонка до звонка. А час поработать пилой с вибрацией и без нее разница неощутима особо.
    Часто эта склонность имеет причиной попадание опилок через патрубок карба для связи с атмосферой, они накапливаются и давят на мембрану, вот и залив. Лично проходил такое.
    Вот что есть, то есть
  10. JaapStam
    JaapStam
    JaapStam
    Совсем запутали) широта выбора зло)
  11. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    937 ОМ хороший бытовик, неудобная натяжка цепи. У друга такая, 14лет уже, а все еще пашет. После хорошего падения небольшая трещина маслобака, заварили. Раз давал знакомым, те так гайки шины затянули, что вывернул вместе со шпильками, вклеивал, больше зарекся кому то дать. Отец у него на даче не дает ей скучать.
    Для леса-охоты слабовата, брали мою 941цх.
  12. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Если выбирать между штилем 210 и хуской 135, то в чем преимущество и недостатки, и в целом между этими брэндами?
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Зам главного хусковода Партнера перебирает, ждите вечера, отвечу:).
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не надо столь громких слов:) 180-го максимум хватает на 500 плотных кубов дров.
    В полувагон влезает 50 кубов круглого леса. А это, получается, всего лишь 10 вагонов. :)
    А проблема с возд. фильтром может вылезть уже на первых часах эксплуатации. Либо вылезет в течении ближайшей сотни кубов дров, по мере износа креплений верхней крышки возд. фильтра. Поэтому и рекомендуется наблюдать и, либо ставить сдвоенный фильтр, либо проложить кусок пороллона на фильтр. Либо придумать накладочку по периметру из тонкого пластика. Чтоб лучше фильтр прижимало верхней крышкой. Вариантов много мыобсуждали в ветке, посвященной 180-му
    А так да, пыль с сухостоя либо гнилая пыль-это смерть для 180-го.И очень скорая
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Могу заметить, что это абсолютно разные пилы, для разных задач... 56-18 лучше подходит для валки деревьев (только не надо тут некоторым опять начинать меня учить - ху из "валочная" пила, Ок?) и заготовки дров, 937-16 - сучкорез и его задачи: расчистка мелкой поросли, обрезание веток в саду, молодые лишние деревца (клены там, акации всякие и прочую "сорную" дрянь) вырезать, доску перепилить в нужный размер ...
    Насчет способности 56-18 распускать бревна на слэбы не в курсе - мало их, в наших краях вообще "не водятся"... Из форумчан, имеющих 51/56 (к слову, отличаются только рабочим объемом поршневой) вроде никто пока бревна на слэбы не пробовал распустить... А при такой работе на первое место, на мой взгляд, выходит качество ГСМ и опыт оператора пилы, так как главное - не перегреть агрегат, чтобы не угробить поршневую... Она там довольно недешевая...
