Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Если так - берите одну из них. У 51-й и 56-й, кстати, тоже 4-канальная продувка с открытыми каналами. Пилы явно "веселее" стандартных китайцев и 45-го "Гудлака", да и мощнее при том же весе...
    Полностью согласен. Оригинал в районе 100-110 баксов стоит... Тоже хотел посоветовать в таком случае к "Чемпионам" присмотреться...
  2. Кардан215
    Кардан215
    Кардан215
    Бесшахтинск
  3. Dimbosik
    Dimbosik
    Dimbosik
    Беларусь,Минск
    Такое ощущение, что эти отзывы сами продаваны и написали.
  4. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Слабые места техники тоже надо знать. Если из в 10 отрицательных комментариев в 5 написали, что сломался маслонасос, это уже повод задуматься, насколько он качественный на выбранной модели. Заказные комментарии всегда можно отличить от реальных. Например, когда у с новья купленной пилы расхваливается низкий расход топлива, все понятно, можно дальше не читать.
    Например, эти фальшивые все.
  5. Dimbosik
    Dimbosik
    Dimbosik
    Беларусь,Минск
    С Праздником Вас Мужики !
    ГудЛак так и не купил, менагер в магазине блеял что забыли на складе, а склад по субботам не работает, могут только в понедельник. Да и фиг с ними!
    Присматривался к Олям. Смотрел gsh 40 шина 35см и gsh 51 шина40см. Так 51 мне показалась более добротной и с более лучшей профккомпановкой. хотя и тяжелее конечно. Прошу не судить меня строго, сужу с точки зрения чайника.
    Кстати, на удивление хорошо лег в руку Чемпион 241, даже удивился. Жалко что у нас в Минске нет магазов с большим ассортиментом пил. Самое большое, так это Штили и Хуски, те стоят всем модельным рядом. А вот других и нет совсем или одна-две модели стоят. Может есть кто из Минска, черканите в личку где глянуть, где моделей побольше есть.
    И вот еще что. При осмотре Олео-Мака gsh40 обратил внимание на боковой механизм натяжки цепи. Там винт запечатан в пластик. И вот что характерно, у двух пил заметил вот такой гемор. Пластик аж цвет поменял от надлома. Это кто ж так постарался ? Пилы то новые, или это с завода у них так. Кто что скажет? Это критично или как?
  6. Кардан215
    Кардан215
    Кардан215
    Бесшахтинск
    Где-то в ютубовских роликах была обозначена проблема с натяжением цепи у GSH40 -выпадает данный винт из корпуса, предварительно расшатав посадку
  7. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Значит надо брать 51 или 56 там нормально с этим! Одно только, это вес полностью снаряжённой с 18 шиной-7кг!лично взвешивал
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дико извинюсь, но если бы Вы дали ссылку, то было бы более понятно о чем речь и насколько компетентен оператор ролика.
    Иначе очень похоже на "одна баба сказала". :(
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По фото не очень понятно, хорошо бы под гайку заглянуть, но больше похоже на специальное металлизированное покрытие пластика в месте соприкосновения с гайкой.
    ИМХО.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Где? Не вижу никаких надломов, а вот металлические вставки под шпильки в пластиковой крышке, выглядывающие из-под гаек - вижу. И такое решение есть даже на дешевых китайцах, и оно вполне оправдывает себя. У меня на эл. пиле "Ребир" тоже такая вставка в крышке есть. Не паникуйте попусту - все с этими пилами нормально.
    А сказки про выпадание винта бокового натяжителя пишет тот, кто никогда его не видел вживую... Ничего там не выпадет и никакого там "разболтав посадку" быть не может - в крышке он стоит с зазором, довольно приличным, а держится за счет того, что опирается червячной шестерней на вал натяжителя - т. е выпасть может только внутрь... Но чтобы это случилось, надо сломать сам вал натяжителя. Для тех, кто "в танке", могу разобрать спецом крышку своей "одноручки" и сфоткать натяжитель без прикрывающей его металл. пластинки... Но думаю, это лишнее...
  11. Dimbosik
    Dimbosik
    Dimbosik
    Беларусь,Минск
    А вы фото увеличьте и все увидите. Я отметил где и что меня напрягло. Крепление винта натяжки цепи. Вероятно там крепится гайка. Там даже пластик цвет поменял. Может фото не достаточно передает всю картину. Обвел кругом что имел ввиду.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вот Вы о чем... Литье такое (внутри, скорее всего, пузырьки воздуха остались) + глянец пластика дает доп. эффект... Видимо, китайский пластик. Думаю, ничего страшного нет, особенно если также не на одной пиле. Был бы критичный брак - отозвали бы партию, это ж не безродный китаец...
    Вам таки запостить конструкцию подобного натяжителя? Нету там никаких гаек в его конструкции, нету.
  13. dumax
    dumax
    dumax
    Больше похоже, что какую то деталь в пластик запрессовывают, и от этого такие следы - необратимая деформация.
    Какой то технологический косяк - или размеры, или пластик не тот.
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Добрый день! Ранее обращался за помощью в выборе дешманской бензопилы для хознужд. Мне посоветовали любой китай + сразу новую шину поставить.
    Как думаете, этот вариант нормальный ? https://www.castorama.ru/pila-benzinovaja-fpcsp45
    Как я понимаю шина и цепь Орегон это неплохо?
    Может кто сталкивался с такой моделью?
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Кетай-пилы на Рос рынке, все одинаковые.
    Орегон, это хорошо.
