Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А ничего так, что там объём движка почти в 2 раза больше чем у Штиля 180?
    С соответствующей же и разницей в производительности работы.
  2. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Видос для наглядного примера как уменьшить толщину бревна до длины шины. По скорости пиления 180й будет скрестись дольше даже не в 2 раза, а в разы, но распилит.
  3. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Присоединяюсь. На Карвере шина неплохая изначально стоит. Цепь хорошую докУпите, и все затраты.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, не качу, но 135 и 141 лучше конструктивно. Правда один минус имеется - модуль зажигания и маховик как на 235-240. 3 магнита на маховике. Но пил этой модели со сгоревшими модулями я не видел пока, в отличии от 235-240. У Хусок 136 и 141 нет таких болезней как импульсная трубка и маслонасос. @Laist, Я смотрю с точки зрения ремонтника.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В случае его покупки более актуальной будет задача подгонки распиливаемых брёвен под возможности движка. Правда, что-то подобных роликов с "послойным" пилением, с проходами по одному и тому же месту несколько раз, планомерно увеличивая глубину погружения шины, на глаза не попадалось.
    Разве что только самому снять и выложить на Ютуб.
    Полную версию, без купюр, с перекурами, дозаправками и т. п. Часа на 2-3:aga:...
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Да и я с той стороны тоже смотрю. маслонасос один раз менял на своей старой-стерся плунжер. а импульсную трубку я победил-шланг обратки с камаза ..
    Мощи бы. трошки побольше ..зато легкая. вертлявая...колОр..опять же...нравится!
  9. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Хускварна резко уронила качество бюджетных моделей несколько лет назад
    У Штиля сервис лучше - больше СЦ, быстрее поставляют запчасти.
    Олеомак, Эхо, Алко и прочая экзотика обслуживаются хуже.
    Дешевые китайцы, реализуемые под разными ТМ (Калибр, Элитек, Хутер, Чемпион, Карвер и т. д) гораздо хуже по качеству и не стабильны в работе.
    В зеленом магазине можно взять Стервинс. Они бывают 2 видов - чистые китайцы и китайцы собранные по итальянской лицензии. Вторые вполне ничего.
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:Оный трактат не понял совсем:faq:...Воткнул шину -распилил и "выторкнул":)]..всё просто.
  11. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Если будете пилить сразу на всю глубину шины, то увеличится нагрузка на пилу.
    Предлагают увеличивать глубину пропила постепенно.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    не знаю, как там дубы, у нас они не растут, а с хвойными и лиственными породами разных толщин 180 -й справляется. Долговато-нудновато, но справляется. Главное, правильно и всегда остро точить цепи и правильно пилить и валить деревья. Но это уже от оператора зависит, а не от пилы:)
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Лет 10 примерно.
    Согласен, но при желании и на Хуску можно всё найти (фирму причём).
    Согласен.
    Нууууу, их вполне может хватать под бытовое пиление... и цена соответственно. Чемпион кстати по качеству выше всего остального.
    Ага, вот вам отзыв https://otzovik.com/reviews/minimoyka_sterwins/... китай, Никакая не италия.
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Извиняюсь спросить-в каком месте? Никогда не пилю впол-шины .а потом опять впол-шины..баловство все это.
    На улице ливень:(..можно и подискутировать на предмет до конца-не до конца. в смысле...шины..в дерево..:aga:
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    все таки склоняюсь к Штилю по следующим причинам:
    - шины в 40 см мне вполне достаточно
    - валить ничего не надо, пилить валежник дуба до 40 см для печи и на вылазках на природу что придется.
    - универсальность, мне летом 2 пристройки к дому строить каркасных, говорят для этих целей огонь
    - легкая, компактная, можно на природу взять с собой (хотя это к универсальности)
    - любительское использование, дров нужно не много (выехал на нивасе, попилил чуток, привез, потом опять)
    - отсутствие опыта в ремонте бензопил, и вообще опыта владения бензопилами
    Касательно Калибра - почитал, реально очень мало отзывов, не понятно что это такое
    Олео Мак 51й - не сталкивался ранее с этой маркой, немного дороже, и еще что то смущает, но пока не понял что)
    Штиль в кувалде при мне заведут и проверят. Олеомак надо заказывать в интернет магазине, а потом самому проверять, тоже есть некий риск.
    По совокупности этих факторов считаю не целесообразным брать мощный Китай, а про Олеомак пока думаю. Получается что либо штиль 180 либо Олеомак 51й. Как то так.
