Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Если речь идет о поперечном распиле бревна, рискну предположить, что имеется в виду изменение угла наклона шины относительно бревна, зубья цепи соприкасаются с коротким участком древесины, что позволяет "сконцентрировать" мощность на нем. После съема древесины на этом участке, угол вновь изменяется в большую и меньшую сторону и процесс повторяется до полного перепиливания бревна. Таким "раскачиванием" не особо мощной пилой можно распилить достаточно толстое бревно.
  2. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Ссылка на отзыв о мойке.
    Часть бензопил Стервинс собраны по итальянской лицензии с использованием комплектующих Бош.
  3. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    @Laist, В подтверждение вышесказанного рекомендую посмотреть вот это:
  4. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Только не с 40-й шиной. Для стройки лучше шину 30 см приобрести, а если совсем хорошо хотите, то
    30см с шириной паза 1,1 мм и соответствующие цепи.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это потому, что она у Вас есть и Вы, видимо, хороший человек, всегда готовый прийти на помощь :hello:. В радиусе нескольких км вокруг своего дома я такого соседа (отзывчивого и с 365-й во владении) не имею, поэтому ни я, ни мои соседи не можем вот так попросить навестить нас, если надо раскряжевать толстое дерево... Вокруг одни "китай-пилы", лишь у одного небедного пенсионера есть 142-я "Хусочка", но он не спешит никогда никому на помощь :close: - только за халявными дровами, когда РЭС чистит деревья по улице, прибегает с ней...
    Кстати, а способность 170/180-го валить и кряжевать 40-см дубки у Вас сомнений не вызывает? И если да - то почему?
  6. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Да мне строить то 2 террасы. Хочется универсальности)
  7. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    40-я шина не для этой пилы, по-хорошему, 35-я это "потолок" для нее. У меня 7 лет 180-й, проверено.
    То есть работать-то она будет, но цепь все время будет останавливаться в пропиле, это раздражает.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не всегда... Если берете самую дешевую бензопилу - да, там и шина, извиняюсь, г*но, а у более дорогих моделей шины как раз нормальные, другое дело, что 45-см шину не каждая китай-пила потянет нормально в резе - я на "Про-Крафт" 52-й чего ставил 38-ю шину от "Ребира"? Потому что увидел разницу в скорости распила и чувствовалось, что пиле явно легче с ней тащить цепь в резе... 45-ю использовал только эпизодически, но на её качество мне грех жаловаться.
    У сучкореза тоже шина родная, вот цепь - уже "Штиль", хотя изначально и китайской немало перепилил... Я считаю, особенно новичкам, не надо сразу бежать за дорогой шиной, едва купив китай-пилу! Вот цепь - да, цепь стОит взять "Штиль", "Орегон" или хотя бы "Долмар", чтобы не мучится с китайскими "нонэйм" "сырыми" цепками, в большинстве случаев идущими в комплекте с большими китайскими пилами.
  9. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Дословная цитата:
    . Непонятно, о какой итальянской лицензии может идти речь, когда Sterwins это собственный бренд магазина. Можно ссылку на источник о бошевских комплектующих?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь так как раз универсальность и получается - пила одна, а к ней две шины разной длины с соответствующими цепями, каждая для своего вида работ.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вот насчет последнего пунктика - я бы снял розовые очечи... Если опыта владения бензопилами нет - проблемы обязательно появятся, рано или поздно. Начиная с запуска после дозаправки и заканчивая неосознанием факта, что цепь уже тупая и диким нажимом на пилу в попытке таки допилить дубок... Прежние 180-е это "поймут и простят", а вот нынешние, китайской сборки - не знаю... Во многих уголках Интернета бытует мнение, что эти 180-е похуже прежних...
    И Вам верно говорят - шина 40 см для 180-го будет равносильна 45-й на китай-пиле 45-52 кубика... Чисто для эпизодического использования - у китай-пил с 45-й шиной цепь в резе точно также останавливается при нажиме, с шиной покороче пилу труднее "задавить" в резе. Свой сучкорез с 30-й шинкой мне ещё ни разу не удалось задавить в резе, а вот если поставлю 35-ю - даже не знаю, может, и жалеть буду...
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Когда пила не в состоянии распилить сразу, в один присест, всю толщину бревна, а другой, более мощной, в данный момент под рукой нет, так лучше уж такое баловство, чем лицезрение безуспешных попыток двигателя протянуть цепь в резе.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Цепи с под такой паз не всегда в продаже даже у Штиля есть, лучше уж стандартный 1.3, их везде валом.
  14. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Вы про STIHL?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если пилить только брёвна толщиной больше длины шины и сразу на всю их толщину.
    Когда же диаметр распиливаемого будет сантиметров 20-25, то разница между этими шинами ограничится только удобством работы и стоимостью цепей.
