Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Головняк по поиску для ш260 шины с цепью 1,5мм.
    Если дальше дебаты сравнения не затухли, то в Олеомак56 по мануалу 54,5кубов,а не 56,5 если чё,отсюда и интрига ярче;) Не забывайте про разницу скоростей до кучи.
  2. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Надо чтобы ещё диаметр крепёжных шпилек совпал, отверстий "натяжника" и масленного отверстия, желательно:aga:
  3. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Если одну шину на двух пилах крутить, то не совпадает точно, хвостовики D025 (3003 по штилю) против К095 (для Олеомака, если не ошибаюсь),если только колхозить шину, натяжитель и шпильки менять.
    Но это только начало... дальше начнутся рекомендации (от фанов Олеомака скорее всего) по регулировкам карбюратора для усреднения скоростей и предложат пилить на всю шину не круглое бревно, а квадратный брус (или штабель мелкого бруса) :aga:
    Короче какой мультик не поставь всегда прикольно на форуме:)
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На цепи с шагом 325 режущие зубья одинаковые, что на 1.5 мм, что на 1.6 мм. А на цепи 3/8 у 1.5 мм. зубья даже чуть больше чем у 1.6 мм. Так что
    точно не ощутит :)
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А вот этого-то нюансика я и не знал :|: - тогда совсем другое дело... В таком случае точно гарнитуру в сборе не переставишь - только цепь переставлять... И цепь с хвостовиком 1,5 можно поставить на шину Штиля - лишь бы шаг и количество звеньев совпадали, а то, что паз на 0,1 мм шире - для одноразового использования будет некритично...
  6. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    А толщина самих шин 1,5 и 1,6 одинаковая? Это особо и не важно но из любопытства вопрос, незнаю толщины шин.
  7. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Почитал я всё, что написанно после ролика и возник у меня вопрос, а на кой всё это вообще нужно? Лишний раз доказать какой крутой Штиль, а 56 Оля это китайка? Да флаг в руки этому Штилю! Лично для меня главное, что бы работала и не ломалась как можно дольше!
  8. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Не угадали... наоборот по тяговитости Олеомак должен порвать штиля, теоретически естественно;)
    Отсюда и интрига.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ой-ли, пять кубиков плюсом, не показатель.
  10. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Даже не 5;) ,но для подискутировать на форуме нормально.
    У меня штиль если чё,а основным конкурентом при выборе была х353,Олеомак третий в списке.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    С чего это Вы такой вывод сделали? Наоборот, мнения разделились на три части - 1. Лучше пилит ОМ. 2. Лучше пилит Штиль. 3. Из такого теста ничего не понятно.
    Ну и чем плохи сравнительные тесты, если они информативны? Объективное сравнение всегда интересно. ИМХО.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Так и у меня 260ый, ещё немец.
  13. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Если бы мой был немцем, то о существовании в природе х353й врядли вообще узнал:aga:
  14. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    ну на данном видосе явно не сравнительный тест! если сравнивать то действительно надо переставлять шину и цепь, только мне кажется муторно это! сомневаюсь, что на штиле стоит 0,325 с шириной 1,3 и на 72 звена...
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    На этого штиля такой вариант не предусмотрен, если 1.3 то 3/8.
