Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. Димастик79
    Димастик79
    Димастик79
    Пилить в основном планирую то, что найду в лесу, на дрова для бани.
  2. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Кроилово святаго семейного бюджета приветствуется, но не до такой же степени...
    Держите фотку разницы безакционных ценников.
    Сэкономите на покупке дополнительных 1-2 цепей позже, у отдельно продаваемых цепей разница цены побольше будет.
  3. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Из того что понял куря форумы. поправьте если это не так.
    У 210й конструкция фильтра удачнее, карб регулируется, другая система аммортизации, была инфа, что шатун кованный, но потом попалася пост с фоткой, что штамповка.
    Запутался в конец.
    Мнения у всех противоречивые. Пилу планирую для дачи, дрова на шашлык пилить и общестроительные по хозяйству, но бывают моменты когда нужно поработать немного. сруб разобрать старый или пару деревьев запилить на тот же шашлык на сезон или на рыбалке на дрова напилить на пару дней.
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Берите 210. Пусть даже со штампованным шатуном (могу предположить что кованный был раньше, если была сборка не в кетае).
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    С того года 210-250 производство китай.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Согласен.
    Вам это не пригодится, и у карба ишо ускорительный насос есть, который со временем начинает парить мозги.
    Один фиг, то же самое что и на 180.
    По моще пилки примерно одинаковы, только вот на 210 только фирма поршневая и коленвал, а на 180й аналогов (довольно неплохих) валом в каждом сельмаге, да и цена за фирму не сильно кусается по сравнению с 210м.
    Так что выбор за вами.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вам же писали, что если лес пилить (а это значит - будут и толстомеры), то лучше 14-я шинка - пиле будет легче протаскивать цепь в резе на всю шину. Не забывайте, что в случае 180-го в Вашем распоряжении будет всего 2 л. с - вроде и немало, но и не так, чтобы много... Длина шины должна быть адекватна мощности двигателя, и если Вам бывалые "Штилеводы" говорят, что 14" лучше, чем 16 - надо к ним прислушаться, а то погоня за длиной шины закончится либо быстрой "кончиной" поршневой пилы от неадекватной нагрузки при пилении на всю длину 40-см шины, либо разочарованием в самой пиле, если пила окажется, пардон, "умнее" оператора и начнет "сигналить" о перегрузке пробуксовкой сцепления...
    Когда купил 52-кубовую китайскую пилу с 18" шиной, тоже думал как Вы сейчас - "а нафига та шина поменьше? Пила ж тянет"... Пока не пильнул почти на всю длину шины и пила начала "задыхаться", активно буксуя сцеплением... Поставил 15"(38-см) шину - оказалось то, что доктор прописал! Правда, там шаг 0,325, а у Ш-180 3/8LP - если бы поставить на ту китай-пилу венец 3/8LP, то она бы и 45, а то и 50-см шину тащила спокойно (50 см не знаю, существуют ли под такой шаг, вроде 45 см предел), но в ней и дури (мощности), как ни крути, побольше, чем в 180-м...
  8. Димастик79
    Димастик79
    Димастик79
    Спасибо большое за ответ! Убедили с шиной, просто все для меня новое, только собираюсь стать владельцем пилы, до этого даже в руках не держал. Правильно ли я выбрал Штиль 180 для новичка с очень скромными задачами?
  9. SG-71
    SG-71
    SG-71
    Берите, для Ваших скромных задач и Штиля 180 хватит. Только посмотрите на yotube как ее заводить, малость мудрено.
  10. sovetop
    sovetop
    sovetop
    210 да, немного мощнее всего, но в ней о объём поболе, а как я понял, это будет получше для работы при равной мощности, или не?
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Не правильно. :)]
    Надо OleoMac GSH51 (= Efco).:)]
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Для общестроительных по хозяйству и сруб разобрать нужны в идеале разные пилы.
    Я сруб разбирал, думаю 180-й на нем бы помер. :( Во первых, в старом срубе постоянно пылища от сушняка и гнилушек, а у 180-го фильтр ку-ку. Во вторых, просто помер бы он да и все на старорежимных бревнах. :(
    Вот это мой старый сруб, который раскидали, а я перепилил. Представьте эту работу и 180-й штиль. :(
    В глубину бревен столько же, сколько и в ширину, почти до забора.
  13. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Хоть и сам посоветовал 16, но всё же логичнее было бы взять короче шину для 180: 1. Подлиннее хорошо было для расчистки от кустарников 2. опиловки густых крон. - исходя из ваших потребностей, покупаете не для расчистки...густых крон (толстомеры) у Вас тоже не будет, так как это уже будет издевательством и над собой, и над пилой!)...да и соблазна меньше будет вековые деревья валить! :aga:
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    При своевременной замене воздушного фильтра, 180й н-и-ч-е-г-о не пропускает во внутрь. Это из практики, а не теории:hello:
    Другое дело, сучкорезом постоянно пилить секвойи, не рентабельно:)
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь она должна быть адекватна запланированной работе. Как и сама пила по своей мощности тоже...
    Да и оператор пилы должен тоже быть адекватным, не держать нажатым курок газа нажатым до упора. Пока сцепление корпус пилы не проплавит...:)
    Видимо, это особенность пользователей Штилевских бензопил - пилить только брёвна, у которых толщина больше чем длина установленной на пиле шины. Использовать при пилении только часть шины, погружая её в древесину ровно настолько, чтобы падение оборотов под нагрузкой оставалось в пределах нормы, наверное не удаётся никак. Была бы возможность установить на Штиль 180 шину длиной сантиметров 70, то ничего бы не пилили по простой причине - нет в наличии брёвен, в которые такую шину можно загнать на всю её длину:).
    У Орегона есть шины длиной 20" под цепи 3/8" х 1,3 мм. Хвостовики правда D009 и D025. Скорее всего придётся их пересверливать, чтобы смазывалась установленная на пилу цепь. Аналог первой шины под брендом Чемпион периодически бывает в продаже, по цене примерно на 1/4 дешевле распродаваемых старых вариантов, уже снятых с производства, этих Орегоновских шин и примерно в 3 раза дешевле новых, пришедших им на смену. Есть ещё Штилевские шины на 60 см, но они будут дороже всей рассматриваемой пилы в сборе, особенно тот вариант, что без ведомой звёздочки, с твердосплавным носком шины.
