Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. Glebat
    Glebat
    Glebat
    на чемпе 240 тоже самое, чуть придавиш и всё- буксует.
    Родная цепь на нём не очень была...вытянулась быстро... а зуб ещё норм был для заточки... орегон лучше.
    Когда цепь острая норм мелочёвку пиляет... а вот если подсела то всё лучше и не пытаться дальше работать.
    Конечно, цепь н42 от хускварны и ей подобные, намного производительней и мощней... но и ставятся они на другие пилы:).
    А это сучкорезка, по хламу и мелочи гонять:).
    Такая цепь на сучкорезе как колёса R 20 на оке.
    Смотреться будет мощно:).
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вы какие модели с какими сравниваете? Или это Вам так вообще кажется? :)
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Нормальные цепи этого шага (3/8LP) - Штиль, Орегон - пилят ничуть не менее производительно, чем 325-е... Вы, видимо, пользовались изкоробочной цепью, потому такие впечатления... Я как поставил на сучкорез цепь "Штиль" - ещё больше полюбил эту малышку 25-кубовую... Она у меня работает гораздо больше большой пилы - что-то где-то отпилить, спилить ветку, пошинковать тонкомер на растопку - все делаю с её помощью. А с Штилевской цепкой и стволы со старых акаций толщиной более длины шины (крайний был 36 см) запросто скидаю на землю с 4-метровой высоты (до 4 метров ствол единый, необъятный, выше - делится на 3-4 ствола разной толщины).
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Цепи штилевские брал и родная была Орегон, самая крутая была последняя с Юнисоо- Карлтон без амортизаторов с углом 35гр.
    Мелкие зубья - снимают за раз немного, то есть то что 3/8 зуб за один раз снимает -3/8 lp надо 3раза провести. Вследствие этого тупятся быстрее и расход топлива выше, повреждаются легче ,. Не, я люблю большие зубья. 3/8 гвозди перепиливают и особо не замечают:) и точить их легче и в резе не зажимает из-за широкого пропила.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Я такой вывод сделал из просмотров кучи роликов Ютуба. Эхо 3700 запомнилась, шиндайва какая то не помню старинная, Маруяма 3100 по сути тоже как то по движку не впечатляет
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, это да - я на родной цепи сучкореза потерял один зуб 3/8LP целиком и часть ещё одного, попав его мелкой цепкой на кусок проволоки в дереве... Потерянный просто откололся, а поврежденный удалось восстановить, спилив поврежденную часть и заточив уцелевшую... 325-й "Долмар" ту самую проволоку на кряжовке того злополучного ствола прошел вполне удачно - на 4 зубьях небольшие замятия кромок боковых частей зуба и все... Поправил на станке - и снова в бой, как говорится... Так что могу понять Вашу любовь к большим зубьям, но для них и пила нужна соответствующая - сучкорез такую цепь не потащит в резе... :close:
  7. Glebat
    Glebat
    Glebat
    прям как мой чемпион :), я такие им стараюсь не пилить, чтоб его не мучить и себя любимого.
    Хотя есть любители так пилить сучкорезками и говорить, что всё круто, времени много, пила супер и пр...:).
  8. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Заточив уцелевшую часть - это или всю цепь по кругу стачивать до этого состояния или он будет не эффективен, этот зуб...- просто будет по воздуху пролетать, так как режущая кромка будет ниже чем у остальных...ну эт если повреждение хорошее было. :close:
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я люблю пилить сучкорезом тонкомеры и то, что до 15-20 см толщиной, все, что толще - это уже "грусть и печаль", а не пиление... Для этого у меня есть теперь по-настоящему мощная, большая пила.
    А ещё сучкорез-"одноручка" очень удобен при работе на дереве - кто бы что ни говорил, но именно удобство и маневренность при таких работах у пил данной компоновки просто бесподобные. С 52-кубовкой вылез раз на старую вишню - неповоротливая, тяжелая для такой работы и проблемно таскать при перемещениях по дереву.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну и пусть себе будет ниже, зато по фэншую - зуб заточен, блестит :)] А через пару заточек на станке и остальные его догнали... Спиливать сразу всю цепь ради этого поврежденного зуба - ну, маразм, говорил уже... Пока не в том возрасте, чтобы страдать таким :aga:
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
  12. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Ну тут хоть хуска на первом месте:aga:
    ...и опять эта макита:nono:.
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Аккумуляторная одноручная пила для этих целей ещё лучше.
    Не надо дёргать за ручку стартера - при этом надо задействовать две руки и ноги широко расставить, что на дереве не очень удобно. А на аккум. пиле одной рукой нажал на кнопку и пили, а другой рукой держишься за ветку.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Ну теперь узнали что есть премиальный уровень бензопил :)]:aga: Видимо над опусом трудился очередной генерал диванных войск .
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Лучше страховаться с помощью лямочной страх. системы и веревочной или тросовой охватки, тогда обеими руками можно управлять пилой и не надо тратить силы на то, чтобы держаться за ветки. Одной рукой пилю только если двумя пилу ну очень неудобно держать или надо дотянуться до какой-то ветки, потенциально могущей изменить траекторию падения спиливаемой... В остальных случаях держу пилу двумя руками, но все равно не променяю даже на легкую обычной компоновки - у "одноручки" габариты как раз для таких работ, благодаря им и маневренность высокая. Вот если пилить не ветки, а стволы большой толщины по частям, чтобы дерево покороче впоследствии завалить - там уже легкая пила слабенькая, хочешь-не хочешь, а придется тащить туда большую пилу... Но в таких случаях обычно веток уже нет - голый "остолоп", на котором маневренность не имеет уже значения, а на первое место выходит мощность пилы.
